въпросният климатик съм го купувал в далечната 2005 г. от Ефендулов-Варна, и от тогава (вече 11 години) си работи без проблеми. Но така до тази зима, когато започна в големите студове (по-ниски от -3/-5 градуса) да спира и да мига TIMER-а. След бърз check на системата, се оказа грешка Н16. Изпрочетох почти всичко на тази тема във форума и съм наясно, че проблема е в компресора и имам няколко варианта:
1. Смяна на компресора с чисто нов - според мен твърде скъп и леко безмислен вариант.
2. Рециклиране на стария компресор - приемлив вариант, ако ремонта излезе до около 200, най-много 300 лв. и най вероятно ще е без гаранция, което си е лека пр**бавка, защото може да изкара още 5 години, но може да са и само 5 дни.
3. Купуване на нов климатик - идеалният вариант, но към момента нямам готовност да отделя между 1000-1300 лв. за климатик средна хубост.
Другият момент е, че разполагам с абсолютно същия резервен климатик, на който обаче незнам какво му има, тъй като роднините от които го взех, решили да го сменят с Дайкин, защото просто "вече не духал достатъчно топло".
Така, според разбиращите тук (защото аз не съм от тях), има ли някакъв начин да се разбере, дали компресора на резервния климатик е здрав, и ако е здрав просто да се смени, респективно и с някоя друга част, ако е развалена евентуално.
Другият ми въпрос е, някой тук рециклирал ли си е разваления компресор и дали е доволен от работата на климатика след тази процедура и последно, може ли да ми препоръчате сервиз във Варна, който да извърши качествено тази "манипулация".
Благодаря предварително.
