Samsung AQ18 не работи нормално
    Jan 2010
    Самсунг 18 конвенционален на 9 години, фреон 22. В режим охлаждане при нормален ток около 9А консумира 11.5А , работно налягане 7,5 bara ,което е доста по-високо от нормалното. Ако някой колега може да даде съвет къде е проблема.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Samsung AQ18 не работи нормално
    Пътник.
    Jan 2012
    Като 4пътник ли ?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Първо трябва да се смени работният кондензатор на компресора с нов. Кондензатора с изтекъл ресурс би довел до прегряване на компресора, повишен ток и до намалени обороти на въртене водещи до по-високо смукателно налягане.
    Намалена компресия на компресора и четирипътник е изключено, защото биха довели до нисък консумиран ток.
    Jan 2010
    Клиента казва, че е забелязал промяна в работата на климатика от зимата но понеже охлажда малко е продължил да го ползва така. Моята намеса започва с подмяна на кондензатора поради това , че е спрял окончателно.
    Jan 2012
    Така с налучкване не се прави по принцип. Това,което Вален е описал не виждам как би повлияло на компресора откъм намаляване на оборотите му. Кондензатора или ще е наред,или няма да е. За 12 г работа в тая област не съм и чул за такъв случай нередовен кондензатор да намали оборотите на компресора ! Компресора или ще си тръгне нормално,или няма изобщо...
    Според мен повредата ще е на друго място. Някой бърникал ли е преди теб в климатика? Ако наблюдаваш по манометри и амперклещи тръгването на компресора в охлаждане,опиши как се променят стойностите на налягането и ампеража.
  9. Junior Member
    Jan 2010
    След смяната на кондензатора е ползван около седмица. През този период охлажда но не както трябва поради тези причини. Отивам слагам амперклещи и манометри. При тръгване около 8-9А за 15- 20 секуни и започва да вдига до 11.5а, налягане започва да сваля до посочените от мен стойности, и така с часове работи и охлажда слабо.
    Jan 2012
    Я затвори малкия кран и наблюдавай дали компресора ще събере фреона във външното и какъв вакуум ща успее да направи накрая. Ако имаш зарядна станция,събери му фреона и сложи още един сервизен вентил след компресора на високото налягане. За да можеш едновременно да наблюдаваш и двете налягания как се менят.
    И още един опит - притвори малкия кран да имитираш работата на капилярния възел.
    Имам и някакво съмнение,че амперклещите ти не отчитат правилно.Измери тока на някакъв стандартен реотан,на който знаеш ватовете и оттам амперите,примерно ютия,тостер,бойлер.
    Ако климатика с часове работи с увеличен ток на консумация,в тая жега компресора отдавна да е прегрял и да почне да изключва по термозащита.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Също може външният топлообменник да е мръсен и/или външният вентилатор да върти слабо. Щом на компресора ресурса на работният кондензатор е свършил до спирането му то най-вероятно кондензатора на мотора на вентилатора също е за смяна. При намалени обороти на външният вентилатор ще се наблюдава увеличен ток на компресора с високо смукателно налягане. Температурата на изход кондензатор би показала дали там е проблема. Това е при условие, че климатика не е презареден с фреон.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    Колега stelaartoa, това със затварянето на крана го правих, след известно време събира фреона във външното тяло и дава вакум. А що се отнася да прегряването не съм стоял с часове да до следя, но естествено , че рано или късно ще прегрее.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом прави вакуум, значи четирипътника е превключил добре и не е в байпас, нали така, защото ако не беше добре превключил щеше ли да прави вакуум? Компресора също разбрахме, че работи. Щом фреона се е събрал във външното тяло, то като количество най-вероятно е в норма и въпросът тогава е, каква е причината смукателното налягане да бъде високо?
    Или климатика, като мощност е слаб за помещението, в което е монтиран или нещо условията на задачата не са такива. Трябваше май да почнем с въпроса каква е температурата на въздуха вход-изход вътрешно тяло, а не да се търси проблем.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    вадим хладилния агент, претегляме, четем - ако се чете - колко пише на табелата, сравняваме и разбираме дали е бил презареден
    само че, това със събирането на хладилния агент не е популярно, защото народа няма източващи станции и поради тази причина никой не отбеляза необходимостта от тази проверка по-горе
    само valen1 обърна внимание, а май с това трябва да се почне след измиването на топлообменниците
    и не на последно място - този климатик като е на девет години на едно място - ако това е така - как така е станал малък изведнъж за помещението?
  1. Отговори: 3
    Последно: 26-12-14, 18:05
  2. Конвенционална ''12''-ка работи ли нормално при -10 градуса???
    От Хехо във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 04-02-11, 11:01
  3. Fujitsu не работи нормално
    От Тони_2 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-12-10, 20:04
  4. Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
    От audiobg във форум Други марки климатици
    Последно: 26-08-10, 14:25
  5. Как нормално работи съдомиялната машина?
    От Edin_Lud във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 09-12-09, 14:11
