Резултати от 16 до 30 от общо 32
Междинка "Самолет и вероятности"
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #16
    Re:Междинка "Самолет и вероятности"
    Ако каката е с пореден номер 120 какво става?
    Нека оставим самолета на мира и пътуваме с такси - само 4 места за пътници.
    Пътниците си имат номерца и водачът на таксито настанява произволен пътник /без вас/ на предната седалка.
    Останалото е същото!
    Решете задачата с това условие!
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Броя на "неблагоприятните" го изкарвам 2(119-N) ("две на степен (119-N)")
    Добре де, това изречение ще го коригирам така:
    Ако N<120, то броя на "неблагоприятните" го изкарвам 2(119-N) ("две на степен (119-N)")
    Ако N=120, то броя на "неблагоприятните" е 0 - аз съм каката но съм седнал на моето си място (ако искаш може и 1, защото каката е седнала на моето място ... въпрос на дефиниция)
    А формулата лесно се проверява (на ръка), че е вярна за N=119, N=118
    и N=117 (N=117 е точно твоя пример с таксито)
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #18
    Хех, че какво общо има таксито с числото 120??
    Jan 2005
    #19
    тъкмо започна да става интересно със самолета и той изчезна...
    аз си мисля за следното:
    каката е първа тя може да седне на едно от 120-те места
    - ако си седне на своето(1/120),то аз със сигурност си сядам на моето
    - сяда на моето - лошо играта приключва
    - сяда на мястото на някой от пътниците(тук става интересно)
    вероятността точно този пътник да е след нея е 1/118 аз съм си последен по условие
    на него му се налага да избира измежду 119 места между които и моето( очевидно, ако продължава така моят шанс ще намалява)
    сяда на мястото на друг пътник(1/119)
    вероятността този пътник да е следващ е 1/117 и т.н.
    вероятността да си седна на моето място ще е най-малка, ако всички от опашката са имали право да избират произволно място(защото тяхното е било заето)и точно тя трябва да се изчисли
    според мен става въпрос за условни вероятности и си нямам и най-малката представа как трябва да се изчислят
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Силно подозирам, че се получава следната заблуда (ДОБАВКА: в главата на автора):
    1. Проверка на ръка за N=119 - очевидно вероятността е 1/2.
    2. Проверка на ръка за N=118:
    благоприятни = 2
    неблагоприятни = 2
    всички възможни = 2+2 = 4
    вероятност = благоприятни / всички възможни = 2/4 = 1/2 (пак 1/2)
    3. Проверка на ръка за N=117:
    благоприятни = 4
    неблагоприятни = 4
    всички възможни = 4+4 = 8
    вероятност = благоприятни / всички възможни = 4/8 = 1/2 (пак 1/2)
    4. И понеже дотук все получаваме 1/2, то с лека ръка решаваме, че за всяко N е 1/2
    Именно това е заблудата - неправилното обобщение че за всяко N е 1/2
    5. Щото ако продължим проверката на ръка за N=116:
    благоприятни = 7
    неблагоприятни = 8
    всички възможни = 7+8 = 15
    вероятност = благоприятни / всички възможни = 7/15 (вече не е 1/2)
    ПП. Ако се прехвърлим на таксито, заблудата изглежда така:
    1. При двуместно, триместно и четириместно такси, на ръка установяваме, че вероятността е 1/2. И машинално решаваме, че е 1/2 и за петместно, шестместно и т.н.
    2. Но ако продължим с проверката на ръка за петместно такси, ще видим че вероятността е 7/15, а не 1/2
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от tonych
    какво става тогава?
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Току-що пак четох условието. Как точно да го тълкуваме това:
    " ... На една от пътничките и прилошава ... " ?
    Защото всичко което съм написал до момента, е за случая:
    " ... На една от пътничките и прилошава в момента в който идва нейния ред за сядане ... "
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #23
    Има ли значение? Не мисля.
    Пътниците ше се настанят до нейното място / ако има конфликт/
  11. Moderator
    Mar 2005
    #24
    Има значение в следния смисъл:
    N-тия пътник тъкмо ще сяда (N-тия не е непременно нашата кака)
    Ако каката вече е седнала и тогава прилошава, то броя на оставащите свободни столове е един, а ако още не е седнала, броя на свободните столове е друг.
    Ще я преправя по-горната формула (малко по-късно), като няма да разглеждам (във формулата) номера N на каката, а броя M на свободните столове след като на нея и е прилошало и вече е настанена на "най-близкото свободно място".
    Продължавам обаче да твърдя, че формулата е вярна и в сегашния и вид при предположението, че на каката и прилошава в момента в който идва нейния ред за сядане
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #25
    Я, самолевче!
    Още не съм изчела какво сте писали, но ще си позволя да попитам.
    Ако каката дойде късно, примерно последна. И нейното място е много далече. Стюардесата ще помоли ли най-близко седналия (напр. мен) да й отстъпи? Понеже в реалността това става.
  13. Moderator
    Mar 2005
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Я, самолевче!
    "... настанява на най-близкото свободно място ..."
    Jan 2005
    #27
    блондинката е права
    ако каката седне на мястото на някой от пътниците то този пътник има един добър ход да седне на мястото на каката , един лош да седне на моето
    и един при който поставя следващия пътник(със заето място) при същия избор
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #28
    блондинката е права
    Точно това е логическото решение на задачката!
    Нека имаме n свободни места в момента на настаняване на болната кака.
    Ако се улучи на мястото си - печелим, ако седне на някое друго/не наше/ място - решаваме същата задачка за по-малък брой пътници, защото имаме нова "болна кака". Или вероятността да си седнем на мястото е:
    Vn = 1/n x ( 1 + Vn-1 + Vn-2 + ....... + V2 )
    лесно се вижда, че
    Vn+1 = 1/(n+1) x ( 1 + Vn + Vn-1 + ...+ V2) = 1/(n+1) x ( Vn + nVn) = Vn = 1/2
  17. Moderator
    Mar 2005
    #29
    Бях се засилил да ви опровергавам, като разпиша за 5 свободни места.
    И ... срам не срам, открих си грешка. (Трябва да се върна във втори клас, за да науча колко е 1+3+3+1)
    Язък за хубавата таблица ("само със събиране"), пак няма да ви я покажа.
  18. Junior Member
    Mar 2011
    #30
    А аз се оказах блондинката, която не чете внимателно условието. Изречението "След това предупреждава
    останалите пътници, че ако мястото им е заето, да сядат на произволно свободно място" го прочетох "След това предупреждава
    останалите пътници да сядат на произволно свободно място" и през цялото време се чудех какво й обсъждате на задачата :rolleyes:
  1. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  2. "miracle" междинка
    От tonych във форум Логически задачи
    Последно: 03-05-08, 12:44
  3. Задача междинна (Дългата междинка... Vol. "n")
    От IvO™ във форум Логически задачи
    Отговори: 12
    Последно: 03-08-06, 11:23
  4. Междинка "Цензура"
    От Wise във форум За Форума
    Отговори: 22
    Последно: 29-08-05, 17:23
  5. Междинка "Визуална импотентност"
    Последно: 18-08-05, 10:14
