Какви са цените на тези горелки?
С риск някой да ме обвини, че съм свързан с Ерато и им правя промоции, GP SC са около 2000лв а Bisolid HC 1300-1500.
Аз както се вижда се спрях на Greyko RB 5-20 kW. за 2200лв., но що се отнася за котел на твърдо гориво на който трябва да се присажда горелка по-удачния вариант според няколко мнения в нета не е горелката на Ерато. Има се впредвид че когато се монтира на долната врата на котела разстоянието до долната скара е малко, а както се вижда самопочистването на Ерато става като пелетите падат сами надолу. Другия вариант за монтиране на горна врата на котела пък води до намаляване на КПД-то и т.н.
Този пост е редактиран от warm; 25-10-13 в 09:45.
Може би е така, когато имаме някакъв котел на който да му се слага горелка. В моя случай, аз нямам котел и се чудя дали новите котли на Ерато, които са с тези горелки не е най-удачния вариянт за под 4000лв (от които може да се вземат 20 % обратно чрез REECL). Имам предвид Бисолид с горелка с ръчно почистване и ДаконЕра LT ( с горелка с автоматично почистване). Кой от тях е по-добър за евтино и ефикасно гориво? Бих дал повече , но да не съм зависим от цената на качествените пелети.
Здравейте, отново. Както обещах след първото застудяване се включвам с информация относно разхода. При външна температура от 0 до -5 градуса С и поддържана температура в къщата 23 С през деня и 19 С през ноща - разхода ми е около 7,5 кг. /половин чувал/ дървесни пелети от иглолистна дървесина за денонощие /24ч./. Нямам никакви забележки към начина на работа и функционалността на горелката. Просто станах БЯЛ човек. Всичко това което се пише по форумите че с пелетна горелка имаш комфорта на отоплението на газ, но в пъти по-ниски цени е вярно.
Браво, аз моята още не съм я пуснал. Учудващо малък разход, ама изолацията си казва думата. Тези сглобяеми къщи са с много добра изолация
Колега Warm какъв вид е сглобяемата къща, фирма изпълнител ако има сайт или координати,зинтригуван съм, защото ми предстои строеж и се двуомя монолит или сглобяема. Наистина много добър разход. Калоричността на пелетите прочетох е 5Кв/Ч за кг при 0.3 кг за час прави 1.5 Кв/ч за 104 м2 е изключителн добре. В нета видях цени на сглобяеми къщи от 60 лв без довършителни работи до 560 лв готова завършена. При монолит ми казаха цена 240 лв/м2 груб строеж и наистина съм на кръстопът.
Прави сглобяемата и няма да сбъркаш.Само внимавай да си там докато я правят-да ти сложат всички материали както се трябва а не да излъжат с ватата или с нещо друго.Какво да се прави Българи сме си и това е.Някой пишат за някакво ехо и т.н.
При мен ако не знаеш в каква къща влизаш никога няма да разбереш че не е монолит.
Пропуснах да кажа, че преди 6 години ми излезе по 530 лв на кв.м. при цена на дървения материал 350-400лв. за куб.м., като външно беше завършена изцяло - ПВЦ дограма Трокал - 5 камерна, външна мазилка, покрива с цигли на керамична къща "Стралджа", модел "Европа"/по мое настояване/. Вътре имах налепен ХPS 2 см. навсякъде по пода и всички стени боядисани в бяло, но без врати и подови настилки. Двете бани също съм ги лепил аз.
Къщата е от така наречения Американски тип конструкция:
Дървени греди 10х10см., OSB, фибран, вата и гискартон от които се прави панел, като външната стена става с размери около 21 см. и е изцяло от изолационни материали. При външна температура около -3 градуса С, когато е пусната фурната за около час, температурата в хола и кухненския бокс към него се вдига с 1 градус а помещението е около 40 кв.м.По-късно ще приложа и снимки ако някой се интересува.
Ето скица на материалите от които е изработена външната стена:
Този пост е редактиран от warm; 02-12-13 в 15:02.
warm, давай отзиви как са нещата, аз вече пуснах моята:rolleyes:
Колега warm предполагам, където са гредите 10х10 е запълнено с вата? Ако може някакви снимки в процеса на строеж ако
имате Благодаря!
След някой друг ден. Сега съм страшно зает.
Да там е пълно с вата. Снимки след няколко дни.
Всичко е перфектно. Дано да я ползваш безпроблемно дълго време. Убеден съм че и ти няма да имаш проблеми. Както се казва: Дай Боже всекиму такава горелка!
Колко киловата е твоя котел и би ли ми написал какви са ти настройките за трите режима Setup P3, Setup P2 и Setup P1. При мен стойностите са следните:
Setup P3 -Loud 7 s.,
Cycle 45 s.,
Fan 48%
Setup P2 -Loud 4,5 s.,
Cycle 45 s.,
Fan 44%
Setup P1 -Loud 3 s.
Cycle 45 s.
Fan 41%
Този пост е редактиран от warm; 17-01-14 в 17:24.
Извинявам се за закъснението. Като цяло разхода си е направо без разход.
От началото на зимата имам предвид от 14 октомври 2013год. до средата на април 2014год. съм изгорил 2/два/ тона иглолистни пелети с горелка Greyko RB. Няма аналог на комфорт, удобство, лесно обслужване и всичко най-най. Мога само да сравня пелетите с комфорта на газов котел но в пъти по-евтин и наистина достъпен за по-голям кръг потребители. Не зависиш от Газ пром или някой си там доставчик и т.н. и т.н. Единствено задължение за да си на топло да не оставяш бидона с гориво празен. . Препоръчвам горещо.
Здравейте отново. Не пропускайте сезона на евтините пелети. Пазарувайте а на зима ще се топлим и ще споделяме мнения.
