Резултати от 1 до 15 от общо 22
Избор на мултимедиен проектор
    Как да изберем подходящият портативен мултимедиен проектор сред множеството разнообразни предложения? Всеки производител произвежда по няколко модела от даден клас. Като начало е нужно да се съобразим с изискванията, предявени към проектора, да подберем подходящите модели, да сравним стойноста им с нашият бюджет, и в зависимост от разликата между първият и вторият или намалим част от изискванията, или да свием кръга от кандидати ориентирайки се по второстепенните критерии и достъпност на моделите. Може да използваме обичайният алгоритъм на разумният избор.
    Не претендирайки за истина от последна инстанция, предлагам да разделим всички характеристики на портативните проектори ,условно на три категории:
    1 – Ключови параметри;
    Към ключовите параметри се отнасят: тегло, габарити и светлинен поток.
    Презентациите обикновенно се провеждат в незатъмнени помещения с включено или в най-добрият случай приглушено осветление, за да може зрителите да си водят бележки и да виждат докладчика, и с малка вероятностда могат да проспат важните моменти. В резултат екрана се осветява от лампи, светлината от прозореца и проектора, и само последният носи полза, формирайки изображение, другите източници на светлина са – паразитни, те изкривяват изображението, правейки тъмните участъци на картината светли. Тоест в условията на външна засветка единственият способ да се направи картината контрастна и ярка се явява увеличаване яркоста на светлите части от изображението, които при фиксираните размери на екрана е пропорционална на светлинният поток, създаван от проектора. Има и екрани, направляващи отразената светлина встрани от зрителите, повишавайки тека видимата яркост, но сега ще се съсредоточим на проекторите.
    Светлинният поток се измерва в лумени (лм), и често този параметър наричат просто яркост, а приписка ANSI указва на стандартната методика, по которой се определя светлинният поток. Приведенната таблица позволява да се определи минималното значение светлинният поток за даден размер на екрана в случаите на трите типа помещения. Цифрите са ориентировъчни, тъй като не отчитат особенностите на екрана, реалната осветенност в помещението и т.н. Изискуемият размер на екрана в конкретното помещение може да се оцени, ориентирайки се по правилото, че разстоянието от екрана до най-далечният зрител не трябва да бъде повече от 6-кратната ширина на екрана.
    2 – важни функции;
    3 – второстепенни характеристики.
    http://www.ixbt.com/dvd/mm-projector-2007.shtml
    ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
    Мултимедиините проектори навлизат все повече в българския пазар и намират своето приложение както в домашното кино така и в офиса за всякакви видове презентаци.
    Мултимедийните проектори са идеален вариант за домашно развлечение и за подпомагане на бизнеса на всяка фирма или компания.
    Най - важното при избора на модел е неговото предназначение- за домашно кино или в офиса. Основните параметри на които трябва да се обърне внимание са – resolution, brightness и contrast ratio.
    LCD монитор или проектор?
    LCD мониторите безспорно имат високо качество на картината и могат да бъдат използвани в същите ситуации като проекторите. Но за разлика от LCD мониторите проекторите имат няколко основни предимства:
    * Картината може да бъде произволно голяма, т.е. може да запълните една цяла стена в къщи или в офиса с доста добро изображение, като за същата големина монитор би струвал от 10 до 100 пъти повече.
    * При проекторите няма никакво излъчване или напрежение за очите, тъй като гледате отражението на изображението в стената.
    * Можете да използвате проектора навсякъде, тъй като той е малък и компактен. Може да бъде поставен в чанта и пренасян в колата или в ръка, докато това доста трудно би станало с 32 инчов LCD монитор.
    Ето и някой от основните параметри, които следва да бъдат отчетени при изборна на проектор:
    * За какво ще се ползва – домашно кино или презентации
    * Лумени – определя силата на светлинния лъч за картината
    * Резолюция – качество на изображението
    * Контраст – различието между цветовете и яркостта на полета в изображението
    * Живот на лампата – определя след колко часа лампата е възможно да спре да работи и трябва да се купи нова
    Mobile
    Малки, леки, компактни и мобилни мултимедийни проектори
    Meeting room
    Стационарни мултимедийни проектори
    Large Venue
    Висок клас мултимедийни проектори
    Home Entertainment
    Мултимедийни проектори за домашно кино
    Много хора не знаят, че екранът е важна част от една презентация. Един добър проектор сам по себе си не е достатъчен за да може публиката да види и прочете нужната информация. За това, изборът на подходящ екран е от изключително значение.
    Основните стъпки при избора на екран са:
    Определяне типа на екрана - Дали да изберем преносим или фиксиран екран зависи от ситуацията. Преносимият екран е много добър избор в случай, че вашите презентации ще бъдат провеждани на различни места. Ако мястото за презентация е постоянно, вие може да изберете между екран с електрозадвижване или механичен в зависимост от вашите лични предпочитания и бюджет.
    Определяне на формата
    В зависимост от метода а прожектиране, изображението има определено съотношение на страните:
    1.стандартен формат - 2.5 см ивица от ляво и от дясно (> 2.2 м ширина, ивица - 5 см)
    2.видео формат - 5 см ивица от всички страни
    3.HDTV формат - 5 см ивица от всички страни
    Определяне тъканта на екрана - Изборът на подходяща материя на прожекционният екран зависи от помещението и положението на проектора. В допълнение, фоновата осветеност и отразената светлина също играят важна роля.
    Определяне на точния размер
    минимално разстояние - за оптимално добро изображение разстоянието от което се наблюдава екрана трябва да е поне 1.5 пъти височината на прожекционния екран
    максимално разстояние - разстоянието до най-отдалеченото място за наблюдение трябва да е не повече от 6 пъти височината на екрана за видео презентация и не повече от 4 пъти за презентация на данни
    оптимална височина за наблюдение - височината за наблюдение зависи от разположението на редовете в залата. Минималната височина за първия ред е 90 см, а за всеки следващ 125 см.
    план на залата - и на края, размерът на екрана трябва да е съобразен със свободното място в залата
    Re:Избор на мултимедиен проектор
  5. Novice
    Apr 2016
    Отговор: Re:Избор на мултимедиен проектор
    Ако имате нужда от проектор за домът или за бизнеса може да разгледате сайта на Атласком ООД
    разгледайте и ако се нуждаете от помощ може да ви помогнем.
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Избор на мултимедиен проектор
    Колеги,имам идея да сложа проектор,който да излъчва музикални програми на стена с прозорци,става въпрос за заведение на открито.Няма да се слага екран,което знам че е голям минус.И все пак дайте насоки какъв възможно най-евтин проектор би свършил работа.Говоря за какво да е изображение,целта повече ще е рекламна.Разстоянието-над 5 метра.Очаквам подсказки от знаещите.
  7.
  8. Senior Member
    Feb 2011
    На прозорците ли искаш да се проектира?! Съмнява ме да има някакъв приличен резултат.
    Nov 2009
    Попово
    Не точно,сградата е с прозорци като екрана ще хване примерно 2 от тях.Качество както казах не търся,въпроса ми е дали ще се вижда що-годе ,ще се наблегне на музиката,а образите ще са по-скоро рекламни-малко движещи цветни силуети са достатъчни
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Ами обикновено се пита за качествено с добра цена а в твоя случай още по лесно - най-евтиния с ниска резолюция проектор би трябвало да ти светне с някакво мазило по фасадата с прозорците... Не разбирам какво очакващ да ти се препоръча в случая!
    Nov 2009
    Попово
    Много е просто-през светлата част от деня най-евтините не могат да осветят нищо.......Ако беше такъв-пълно е в Али-то ,просто искам и да върши работа,нищо че ще е мазало,поне да си личи.
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    1. Трябва да залепиш специално фолио на прозорците. През деня пропуска светлина в помещението, но е полуматово - ако искаш да гледащ отвътре навън няма да виждаш почти нищо.
    2. Трябва ти проектор с голяма яркост - над 2500 лумена
  13.
  14. Member
    Nov 2008
    А ако се прожектира върху стъкло ( или стъклопакет ) отвътре на помещение, а се гледа отвън? Тоест проектора е в сградата, а гледащите са отвън. Попаднах на темата и ми хрумна една идея. Гледах в youtube някакви клипчета, пръскаха стъклото и т.н., но не знам с фолио дали не става също подобен ефекта.
  15. Novice
    Jul 2017
    Обмислям да си закупя проектор за спалнята, за да гледам на него филми. Модела на който съм се спрял е:Features. Моля, да споделите мнение дали си заслужава(притеснява ме че не се продава в България) и дали има и по - добри варианти до тази цена. Предварително благодаря за информацията.
  16. Junior Member
    Sep 2017
    Здравейте
    Аз също обмислям закупуването на проектор и се нуждая от съвети и напътствия
    Стаята в която ще го поставя е с размери 3.8м. на 3.3м. като екрана ще е на 3.3метровата стена и същата мисля да боядисам с черен матов латекс , останалите стени ще са в средно тъмен сив матов латекс, около 50% от тавана ще е с черно , сиво и червено .
    Подовата настилка ще е с ламинат отново с матово покритие . Прозорците които ще се намират срещу екрана ще се оборудват с алуминиеви ролетни щори за да спра светлината от вън .
    Проекторите на които съм се спрял за момента са:
    Epson EH-TW9300
    BenQ W11000
    JVC DLA-X5500
    Бих се радвал да споделите мнения препоръки ..... всеки един ваш съвет ще е от полза за мен
  17. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Аз бих свел избора до епсон и бенк, а защо не и оптома като модел uhd60.За трите марки съм сигурен че в България си имат сервиз и могат да отреагират каквото и да стане гаранционно.Дори и след гаранционно разбира се както на мен ми се наложи да сменя цветно колело .
    За мен в твоя случай малко стаята ме претеснява ,струва ми се идва малко мъничка.А замислял ли се за телевизор с по голям екран например 75/80 инча?Разбира се кино преживяването не е същото подкрепено и с добър многоканален звук.Който пък от своя страна заема не малка част от помещението.
    Успех в начинанието ...
  1. Мултимедиен проектор
    От Nistel във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-04-16, 15:42
  2. мултимедиен проектор
    От djordjanov във форум Продава
    Последно: 16-02-13, 10:19
  3. мултимедиен проектор
    От djordjanov във форум Приключили продажби
    Последно: 07-06-12, 19:53
  4. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 11:29
