Резултати от 1 до 15 от общо 23
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA - почистване на турбината със снимки
    Jan 2010
    Днес когато си поразхвърлих климатичето за по обстойно почистване /не само на филтрите /на хоризонталните и вертикални лопатки забелязах че турбината е доста набита с прах.Понеже е поставен в кухня имам съмнения че от поглущането на пари от фурната се са се омазнили и полепването на праха е станало възможно.Та въпроса ми е ..как да почистя турбината .С препарат ли с четка ли ,възможно ли е изобщо да се направи това без да се разглоби тялото и извади самата турбина???
    Dec 2006
    Re:Почистване на турбината
    Възможно ,и то не напълно, е с цената на бая нерви и оплескани стени и килими...Най-добре и технически правилно е да се свали турбината,колкото и да не ти се иска.Поне чистенето ще е гарантирано , а не половинчато.
    Jan 2010
    Да ама за да сваля турбината ще трябва да размонтирам тялото изцяло а климатика е сложен преди 6 месеца и няма как да стане с сваляне .Идеята ми е са я пръсна с някакъв препарат и да изкапе и избърша мръсотията или да почна да си играя с туфички за учи ламелче по ламелче да чистя като пак няма да си изчисти добре.Ама пък да се свали тялото предполагам ще ми коства доста повече нерви че и пари май???
    Ямбол
    Разхвърляй го до гола турбина, слагай една голяма торба отдолу, да обхване цялото тяло, върти на ръка ,пръскай със спрея /дето ги продават за климатици, онези шарените/ и после с четка, ама няма гаранция че ще стане като хората и ще падне всичко.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Перфектно си става, ама е толкова гърбава работа, че няма накъде. Сваляш, каквото можеш да не се пречка - филтри, клапи и прочие... и с четка изчеткваш лопатките на турбината. После я измиваш с пръскалка, като внимаваш да не намокриш електрониката. Питката се чисти с "Меглио". В заключение - извикай някое профи да го обгрижи, хайванина!
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Може би ако сваля корпусната пластмаса/на която стоят филтрите капака и т.н./ще стане работата с изчистването .Имам малко опит в това /чистих си турвината и топлообменника на друг климатик /ама тялото беше свалено .
  9. Junior Member
    Jan 2010
    Re:Почистване на турбината -Ето как става
    Обект-MITSUBISHI MSZ FD25VA на 6 месеца
    Стъпка-1 Необходими материали
    Стъпка-2 разглабяне на тялото
    Стъпка-3 Скрити лимонки
    Ето и взичко което държи този панел/забравил съм да отбележа зъбът в средата на долната част,но на горната е обтелязан/
    Стъпка-4 Частично разглобяване на тялото /Плазма генератора ,всевиждащото око са настрана ,а ваничката остана да се държи само на отводнителният маркуч но това е достатъчно за а се почисти ваничката и да се достигне до турбината
    Ето я и самата турбина с това което е по нея /снимката е малко лоша но това което е полепнало е отвратителна мръсотия/
    А ето и как изглеждад туфите след почистването
    След обработката на турбината и измиването на ваничката обилно измих топлпобменника с разтвор от вода ,обезмаслител , и дезифектант(ИЗОЗАН) и с една четчица с изкуствен косъм сресвах от горе на долу. Всичката мръсотия от топлообменника изкапа навън.
    Ако се захванете с това начинание трябва доста да внимавате с кликовете които държат панела.откача се първо от долу навдига се леко за да се видят и задните кликове от сн.(3),а самите те се освобождават като ги натиснете отгоре докато изштракат .Надявам се да въм бил полезен на някои с тази тема както аз съм извличал ползи от други теми тук. И за финал искам само да отбележа че след събирането климатикът си работи перфектно с вече чиста турбина и немиришешт на мухъл.
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Браво добре си се справил.На 6 месеца с толкова плесени...странна работа.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Re:MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA - почистване на турбината със снимки
    И на мене мие странно .Верно помещението е всекидневна ,но пък не се пуши в апартамента и основно на турбината е трупало
    Feb 2009
    Всички с плазма трупат много мръсотия по турбините, иначе тази мръсотия щеше да хвърчи във въздуха
  13. Junior Member
    Apr 2007
    Абе хора не мислители ако направите нещо на климите си после гаранция нанай си феродо. циганите се за 50 или 60 лв.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Ами циганя се я...!!!и 20 да е пак ще се циганея,защото никои няма да направи това което аз сам си направих по климатика.А и след като не се пипа електрониката и топлообменника/снадките/какво мога да му направя ..то тряя си с куни в гъзуни че да счупиш или объркаш нещо.елементарни познание се изискват
  16. Junior Member
    Apr 2007
    Батка явно не си попаднал на хора които правят ПРОФИЛАКТИКИ а не само да ти вземат парите.Ако си го купил от вносителя на MITSUBISHI и да извикаш тях за профилактика тогава ще говорим.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    Е.... ако българия беше нормална държава ,много неща щяха да стоят по друг начин...ама...уви
  18. Junior Member Аватара на stobi
    Nov 2008
    Това е снимка на климатик работил един сезон на отопление и след това на охлаждане без плазма!
    Ето резултата
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 18:20
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  4. Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25VA
    От shpaci във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 22
    Последно: 16-03-12, 08:22
  5. Mitsubishi electric MSZ - FD25VA или Toshiba Ras 10 SKVP2-EТ Super Daiseikai6
    От evgeniy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 22
    Последно: 23-01-12, 06:56
