Резултати от 1 до 15 от общо 23
Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25VA
    Jan 2009
    Здравейте на всички съфорумци .След дълго обикаляне и избиране из сайтове се спрях на Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25 VA,Daikin FTXS25G или Fujitsu General ASH B09LD Plasma и имам молба да ми помогнете в избора на кой е по добър модел?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Mitsubishi MSZ/MUZ-FD25 VA
    Ами дай малко повече инфо за колко кубика стая става въпрос.Има ли изолация PVC и за кой град?
    Jan 2009
    Необходима ми е за стая 18 квадрата с външна и вътрешна изолация с ПВЦ дограма с К стъкла ,южно изложение,София.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Слагай Fujitsu General ASH B09LD и се наслаждавай на комфорт и уют.Иначе и Mitsubishi MSZ-FD25VA ще ти върше работа.
    Jan 2009
    Не е ли най добро Митсубишито?Пък е и с най малък разход на електроенергия.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    •Климатик тип: Инверторни климатици
    •Мощност при отопление: 0.9-3.2-5.0 kW
    •Мощност при охлаждане: 0.9-2.5-3.2 kW
    •Ел. консумация: 0.60-0.72 kW
    •Обем на помещението: 90 куб.м
    •Гаранция: 3 години
    PlasmaDuo FD Smart Inverter - Инверторни климатици с висока енергийна ефективност
    Иновационна инверторна технология.
    Енергиен клас АA
    COP 5.25
    Изключително ниско шумово ниво при работа 20 dBA
    Платинен каталитичен обезмирисяващ филтър
    Анти-алегичен ензимен филтър
    i-See Sensor автоматично проверява температурата в обхват от 150О
    Дистанционно насочване на въздушния поток във всички посоки
    Функция за самодиагностика на системата
    Елегантен дизайн на вътрешните тела
    Се
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Взимай MITSUBISHITO.След намереното инфо вече съм смело за MITSUBISHITO.Успех !!!
  10. Junior Member
    Jan 2009
    На хартия .да но искам искам мнение на специалист все пак това не е малка и краткосрочна инвестиция.
    Dec 2008
    С тази добре изолирана стая климатика ще работи на он/офф режим аз имах този проблем миналата година. Това по принцип не е проблем но мен ме дразнеше ужасно много.Съветвам те да гледаш климатик който има много ниско топлоотдаване на мин.Японксите климатици на 100 волта са такива и аз си взех такива нищо общо нямат с тези за европа.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    Какво значи on/off режим и защо ще ме дразни?
    Dec 2008
    Он офф значи тръгни и спри.Има хора които предпочитат така защото винаги духа доста топло.Всичко това си има и недостатаци мен най много ме дразни че като тръгват почват да духат силно и може да се чуе пропукване на пластмасата после като спира пак може да се чуе пластмасата като изстива.
    Jan 2006
    На Mitsubishi-то FD серията топлообменика на външното тяло е двоен,Климаком-ци "решиха "един не маловажен проблем със замръзването му-а именно да пробият с боркорона още един отвор на ваната.Ще познаеш интервенцията по пластмасовите външни ленти,които опаковат кашона.На оригинала се бели и термично слепени,на тези на които е имало интервенция-черни с алуминиеви клипси!Ако не ти покажат кашона и видиш само външния аграегат-погледни отдолу.С 2 отвора-преработка КЛИМАКОМ!Иначе климатика е добър,но цената за всички дилъри е определена-ВИСОКА!Дилъра прибира поне 1/4 от крайната цена без включен монтаж!
    Айде,че пак ще ме заплашват!
    Dec 2006
    Е,явно не е толкова добър,щом се налага такава интервенция...Или е такъв само на хартия.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    здравеите. наскоро си сложих fd25va но ме притеснива че не спира да работи дори когато е наваксал температурата работи на ниски обороти.това нормално ли е
    Dec 2008
    Много хора за това си мечтаят да не спират климатиците и аз в това число.
    Не се плаши климатика не харчи много ток така.
    Ползваи го със здраве.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 18:20
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA - почистване на турбината със снимки
    От Toshimoto във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 22
    Последно: 26-08-12, 13:08
  4. Mitsubishi electric MSZ - FD25VA или Toshiba Ras 10 SKVP2-EТ Super Daiseikai6
    От evgeniy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 22
    Последно: 23-01-12, 06:56
  5. Mitsubishi MSZ-FD25VA - ледено блокче в тавата
    От Toshimoto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 27-01-10, 14:30
