Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 3 от 103 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    #31
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    vader11
    Единственото, което се сещам е да намериш старата версия на фирмуера и да направиш - даунлоуд / а това е рисковано.
    Това че щели да ти пустнат конвертация от 2д в 3д сега го научавам от теб. Ако го няма в спесификациите на модела едва ли ще го пуснат.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20307-55#1798
    42PDL6907 (design line)
    http://download.p4c.philips.com/file...12_pss_aen.pdf
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...ety-neukunden/
  3. Junior Member
    Jun 2007
    #32
    За даунгрейд и на мене ми беше дошла идея ама наистина е рисковано. Доста е досадно всеки път да се ровя в менюто и да превключвам. А, и не ми се носи в сервиз, че отиде сигурно седмица две.
    Oct 2006
    #33
    Здравейте, имам проблем с 40PFL5507k/12. Немога да го подкарам да записва предаване на външен носител. Съмнява ме че доставчика ми на интернет не поддържа услугата EPG. Значи свързан е с интернет /Виваком/- безжично с рутер, свързан е към TVNET за цифровата телевизия, с него е свързан хард диск 500ГБ с достатъчна скорост на запис, Избрал съм от предпочитаия - справочник на програмите - от мрежата. Като се опитам да му задам да започне да записва предаване ми излиза надпис че не е открит справочник на програмите.
    Някой от имащите такъв телевизор да се е справил с проблема? и ако да на кой доставчик му е интернета?.
    Защо не са го направили като едно време - задаваш му час и дата за начало и за край и от кой канал да записва и то си действа без да го интересува какво ще записва, дали от началото и т.н.?
    Надявам се на отговор.
    #34
    Възможни проблеми
    - софтуер на ТВ - ъпгрейдвай до последната версия
    - оператора ти не предлага EPG за съответната програма която искаш да записваш.
    - някои програми не предоставят тази възможност - имат защита срещу запис
    Това за задаване на стартов час и край на записа отдавна го премахнаха - отиде си с аналоговата телевизия.
    Oct 2006
    #35
    Благодаря
    по т.1 софтуера е последната версия от 30.07
    по т. 2 пробвах запис на много програми и нищо, възможно е интернет доставчика ми да не предлага EPG /вече писах кой е/. Кажете доставчик който предлага.
    т. 2 отговаря и на т.3
    Съжжалявам за стартовия час и края на записа - може и да съм старомоден.
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от Stoianovs
    Я си провери пак настройките за справочник на програмите- поиграй си с тях.
    Провери дали все пак имат EPG. Виж как е при съседите ти.
    http://www.tvnet.bg/
    Възможно е да има някаква несъвместимост между настройките на EPG генератора, който евентуално ползват и марката телевизор който имаш.
  9. Junior Member
    Aug 2012
    #37
    От моделите на Филипс тази година гледайте от 4-та серия нагоре
    PHILIPS 32PFL4007H / 37PFL4007H / 42PFL4007H
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-42pfl4007h
    Таблицата с подържаните формати е допълнена
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg589308
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...60PFL9007K.htm
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...46PFL9007K.htm
    предстои ми закупуването на PHILIPS 46 PFL 5507 следващата седмица. Да разбирам ли от тези таблици, че ТВ-то поддържа БГ субс от USB флашка ? И като цяло смятате ли, че е добър избор за 46 инча актив 3Д ТВ около 2000 лева ?
  10. Banned
    Nov 2009
    GB
    #38
    Мога да кажа за 40pfl5507 -заслужава си.БГ субтитри все още няма от флашка ,не знам защо всички се интересуват от това .Вземате си медиа плейър или си пускате от компа филмите и няма проблеми.
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от bborisov79
    Чакаме ъпдейт за субтитрите - написан от български програмист по поръчка на Филипс България.
  12. Junior Member
    Nov 2004
    #40
    Аз имам същия, но 32 (което в случая е без значение) записва всичко без грижи, харда, който ползвам е 250гб, сложен във кутия.
    даже и настройка за след колко време да почне/свърши записа има, не ми се вярва при теб да е различно, все пак ползваме един и същ фирм.
    Като закачи харда, предложи ли ти да го форматира (формата е различен от фат32, мисля, че е някакъв ext) ?
    Мисля, че нещо по настройките не цъкаш или другия вариант е харда да не е поддържан.
    Не знам дали има значение доставчикът, но все пак, нет от Мегалан, тв от Близу, не ползвам приемник а cam/ci модул.
  13. Junior Member
    Nov 2011
    #41
    Здравейте! Днес се сдобих със 42PFL4307H/12. Още не съм се нарадвал както се казва засега ми харесва,доста добра е картината. Имам молба към знаещите,
    Немога да намеря къде е таймера за заспиване.
  15. Novice
    Aug 2012
    #42
    Здравейте!
    Много полезен форум,за жалост късно открит от мен
    Днес си взехме philips 42pfl3007h/12 ,сега четейки какво пише за тази серия и ми става зле 750 лева са си 750...
    Ако някой може да ми каже как да намеря HD КАНАЛИ ще съм изключително благодарна.За справка имаме друг 32 инча тошиба на него без проблем се ловят много HD канали,но тук не мога да разбера настройките
    От тв нищо не разбирам,и ще съм благодарна ако ми помогнете...
    #43
    milchomarkov
    Честито
    Прочете ли си книжката с инструкциите?
    mixilena
    Виж страница 32 от инструкцията
    http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_bul.pdf
    В случай, че телевизора не ти харесва имаш 3-дневен срок след покупката, да го замениш с друг на същата цена или по-скъп с доплащане. Опаковаш и окомплектоваш както си е бил и после го връщаш в магазина...
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
  17. Junior Member
    Nov 2004
    #44
    FW v0.90.0 за 4xx7 and 5xx7 серии, чупи DLNA-a, ако го ползвате не го слагайте!
    Аз направих грешката да го сложа и сега не мога да гледам филми по него
    Предполагам, че ще го оправят в следващия, но не се знае кога...
    #45
    Пробва ли с връщане на заводските настройки ? Рестарт от контакта ?
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
