Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Rumb@ta
Проблем с Daikin F22BTRS
  1. Novice
    Feb 2019
    При температура под 0 спира да работи и мига индикатора в червено, около 4 сутринта са скапва. Не помага рестарт единствено ако се стопли времето или му вкарам топъл въздух с сешоар на външното тяло там където влизат тръбите за няколко минути и тръгва само тогава. Фирмата от която го взех не идват понеже не съм от града и е извън гаранция първо обслужвали гаранционните.
    Ако имате идеи как да го оправя или читав сервиз от Бургас да препоръчате ?
  3. Novice
    Feb 2019
    Отговор: Проблем с Daikin F22BTRS
    U4 нов ще взема, писна ми да се събуждам озъбен
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Защо? Отремонтирайте го. При такъв проблем лесно се оправя.
    Jun 2002
    Той ти пише, че не може да намери желаещи "майстори" да го "отремонтират" и седи на студено. Това, че ти лесно ги отремонтираш, на него с нищо не му помага. На много места така седи трагично въпроса с "отремонтирането". Дори без значение качеството.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Писах го, защото сега е най-удобният момент за ремонт, понеже фирмите са най-разтоварени от към ремонти. Ако една не може има и други.
    А тази дето имала много гаранционни, щом е така няма да коментирам качеството и на работа.
    VanDan и Aleksandars харесват това.
  7. Novice
    Feb 2019
    Благодаря , при всички положения ще търся и втори за другата стая но не е приоритет към момента. Ще поразпитам дано намеря , тъкмо ако остана доволен мога да им се доверя за втория
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 12:23
  3. Daikin rzq125b8w1b Sky Air с проблем
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-08-18, 21:19
  4. Проблем с Daikin RQ71B8V3B
    От biohimika във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-07-17, 20:32
  5. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
