Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
Проблем с UE - 50KU6072
    Oct 2011
    Когато сет топ бокса ми е включен на HDMI1 видео сигнала ми е 720X571... в момента в който преместих на HDMI2 видео сигнала ми стана 1920X1080/50 телевизора е чисто нов в гаранция... какво да правя
    Отговор: Проблем с UE - 50KU6072
    Вероятно авто настройки в СТБ , ама с толкова информация - толкова отговор . Обаче тия премествания на HDMI кабели ги прави само при изключени устройства, че радостта от новия тв може да се окаже твърде кратка .
    Oct 2011
    Какво ще рече автонастройка в СТБ? И смяната на самия HDMI вход я правих при изключен сет топ бокс.
    Тъй като не си дал повече данни - само предполагам . Модел на СТБ ? Какви настройки има за изходящ сигнал - на авто ли е или на зададена резолюция?
    Добре е и двете устройства да са изключени .
    Oct 2011
    СТБ е Mag 250. Настройките са ръчни. Ръчно задавам резолюция 1080p/50. На телевизора не мога да задавам резолюция. Той получава това което идва от СТБ.
    При свързване на първият вход разрешава само до 720р ...? Хм , евентуално нещо с кабела ..., кой вход е MHL, да не би от там нещо да не се разбират ? 4К моделите имат настройка и за HDMI входовете - разширени за UHD HDR сигнали, виж да не би да е превключена и СТБ да не отчита добре или да не може да подаде повече при такива настройки .
    bobkatagaz одобрява това.
    Oct 2011
    Имам и друго питане. Защо когато някой не е в стаята с телевизора той след около 30мин. Заспива, при положение че фабрично му е зададено след 4ч?
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas Виж публикацията
    Когато има човек в стаята и той не пипа дистанционното, след колко време телевизора заспива?
    Oct 2011
    Ползва се дистанционното на СТБ. Някъде около 30мин.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Значи телевизорът не приема команди... т.е. е бил неактивен така да се каже.
    Изключи опцията от "еко" менюто , то не се сещам изобщо за нещо дето да има смисъл да е включено там .
    Oct 2011
    Eco сензора от "ON" го сетнах на "OFF" пък да видим какво ще стане.
  1. Питане за UE - 50KU6072
    От loszetas във форум Samsung телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 07-04-17, 11:51
  2. SAMSUNG-UE-50KU6072 струва ли си ?
    От nikibox във форум Samsung телевизори
    Последно: 26-02-17, 23:33
