Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем със заряда на акумулаторите на камион ''Мерцедес''
    Jan 2011
    Имаме следната ситуация: камион мерцедес с два акумулатора 12 в ,120 а/ч свързани последователно единия акумулатор винаги здава багажа/изтощава се/,напрежението на клемите е 28 волта,как мога да разбера дали при динамото и елктронния регулатор всичко е наред и зарежда,ако е бензинов и откача клемите и динамото не зарежда ще угасне ама при дизела незнам как е....дайте идеи за отстраняване на проблема ....
  3. Junior Member
    Nov 2008
    Re:Проблем със заряда на акумулаторите на камион ''Мерцедес''
    При запален двигател замери напрежението на всеки акумулатор. Не трябва да има разлика в показанията. Ако има разлика, моста между двата акумулатора е за смяна. През около седмица сменяй местата на акумулаторите да видим как ще е .Да не би на акумулатора, който се изтощава, да има вързано радио или нещо подобно. Замерете и за утечка.
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от mcea
    Tок на утечка 0.2А, няма други свързани кабели така ,че да се ползва 12 волта има само един мост,а дали ще изгасне дизела като се разкачат клемите ако не е наред динамото
  5. Junior Member
    Nov 2008
    Ако е 0.2А утечка - много е. Не препоръчвам или бих казал забранявам да се вади клема при запален двигател. Щом имаш 28волта при запален двигател значи зарежда. Вижте и при включени консуматори - фарове и вентилатор на парното също не трябва да пада под 14.00волта на акумулатор.
    И на двата профилактично проверете ниво и плътност на електолит.
    Jan 2011
    То това не е ток на утечка а сигурно захранва някаква памет, тахометри и т.н. ...по камиона....другото ще го проверя благодаря.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    0.2 А е много дори и при тахограф , радио-сд, часовник , комп. на автомобил и т.н.
    Щом няма нищо вързано 12-волтово на акумулатора ,който пада , най-вероятно е моста. Пиши после , къде е бил проблема.
  1. Идва ли краят на Li-Ion акумулаторите?
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-05-14, 10:32
  2. Мерцедес 407 D
    От tannoy във форум Автомобили
    Последно: 03-04-08, 11:53
  3. Софтуер за резервни части за Мерцедес
    От skaishev във форум Автомобили
    Последно: 28-02-07, 22:20
  4. Въпрос за компютъра на Мерцедес очеларка
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-01-07, 18:45
  5. Отговори: 3
    Последно: 22-12-05, 15:38
