Имам Опел Корса "В" 1200 куб. на бензин и газ. Преди няколко дни опитах да запаля и не. Дори централното на вратите блокира. При замерване на акумулатора отчете около 9V, а той е на 8 месеца и до сега нямаше проблем. Заредих го и при поставянето преди да свържа минусовата клема към акумулатора поставих ампермер. При всички изключени консуматори и неработещ двигател ампера отчете 0.3 А. Разкачвах радиото и алармата все същото. Когато махна предпазител №1 стойността на ампера е 0.00. Нормално ли е това и ако не, от къде може да черпи ток ?
