Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Светене на Check Engine лампата.
    Jun 2005
    #16
    Отговор: Светене на Check Engine лампата.
    Четох няколко материала в нета и стигнах до извода, че е отишла ламбда сондата поради това, че гореше масло. Около 2 месеца минавах къси разстояния и не гореше масло, но онзи ден ми се наложи да мина около 600 км. днес като проверих маслото видях, че е намаляло, явно пак гори, но като минавам дълги разстояния. Сега се чудя дали има смисъл от смяна на сондата след като пак ще я прецака?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #17
    Ти като задаваш някакъв въпрос, четеш ли след това отговорите или идеята е просто да пълниш страниците на форума?
    Същата работа беше и с маслото!
    Jun 2005
    #18
    Според теб? Четох, че си писал най-вероятно са сондите, но не виждам нищо лошо да потърся и друга информация!
    Dec 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Ibr1975 Виж публикацията
    Продължавай по същия начин . Карай така какво ти пука. Гори масло - еми да има смазване на сондата /или сондите/
    . Карай в същия дух.
    Jun 2005
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от kris11 Виж публикацията
    Ти какво ще ме посъветваш? Да сменя сондата или да оправя маслото и после да сменя сондата? Защо на къси разстояния не гори масло?
    Nov 2009
    Попово
    #21
    На късо разстояние маслото запазва вискозитета си,не се загрява толкова..... абе то си е цяла наука
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #22
    Понеже четох и темата за маслото,те съветвам да я продадеш колкото можеш по-бързо и после ако решиш да си вземаш друга кола,преди да я купиш да й направиш обстоен преглед/най-добре с някой,който разбира/,а след като я купиш-пълно обслужване,за да няма после подобни теми тук.
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #23
    Диагностика .... там е ключа от бараката, не знам защо още не си отишъл, ако кажеш няма да е зле.
    Dec 2003
    #24
    Не съм чел другата тема за маслото .
    1. закачи я диагностика VagCom или VCDS, може и на АДИЯ.Ако има грешки ще ги изпише ,дай ги тука и ще решим. Да се види и осцилограмата на сондата/сондите - не знам с какъв двигател си и с колко сонди/
    Давам ти жокер
    Кода на двигателя ти е AZQ . 47kW / 5400/min-1 къде го пържиш на 7000 об ??? Повече от 5400 об не вдигай - полза никаква няма.
    Измери компресията и пиши каква е,Ако е ниска сложи масло 50 мл на цилиндър през отворите на свещите и пиши пак какъв е резултата.
    От кой град си ???
    Този пост е редактиран от kris11; 10-04-13 в 12:27.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #25
    Аз не мога разбера на какво разчита собственика на колата? Някой да му обясни какъв му е проблема от разстояние и то по написани неясни симптоми ? Колата си плачи за кадърен майстор и даване на пари!
  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 18:15
  2. Готварска печка Belling Format 600 XBL-лампата мига
    От Ljubon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-07-12, 16:06
  3. PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    От singsing във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-10, 13:48
  4. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 19:24
  5. Search Engine ?
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 16-02-05, 13:44
