Има ли начин да разбера реалните километри при покупка на кола на старо ?
и колко е сигурен теста ?
единственото сигурно е справка по VIN-номер в рамките на гаранционното сервизно обслужване, след това в най-добрия случай можеш да разчиташ на същия годишен пробег, ако собственикът е останал същият
освен това километрите не са най-важното нещо за една кола, а текущото й състояние, "окомплектовано" с информацията от сервизната й книжка (за повтарящи се дефекти и честотата им)
Трудно. Масово се карат коли с изключена букса на АБС-a , с неработещ километраж. Естествено колата може да е убита от каране , но да е отчела само 90 - 100 000 км.
а и за 10лв с компютър се нулират стойностите.
Смятай ги средно в бг - 30 000 км годишно, на запад 45- 50 000 км ежегодно.
по- точно от това няма. А всички тука купуваме в последните години коли на пенсионерки, жени и инвалиди и не са ги карали никак.
Следи за видимите признаци - силно и изразително износване покритието на волана, скоростния лост и седалките - това се покрива трудно.
През последните години толкова е занижено качеството на всичко, че и тези признаци на износване нищо не значат. Имам наблюдение в ниския ценови клас. Примерно Dacia, респ. Clio/Megan до преди 2 години слагаха отвратителни волани, които след 50000км повърхностното покритие се "отлюспва" почти нацяло. И то само с помощта на слънцето, без пръстени и т.н.Абе всичко си е късмет!
само да изразя малко несъгласие с техното относно километрите в България
въпросните 30К са характерни за фирмени коли, където може не 30, ами и 50К да набримчат. нормалните физически лица са с по-скоро 10-15, макс 20К
освен това не всеки клас кола се скапва за първите 100К км от живота си
Аз бих добавил дизел (бензин с газ) 50к, бензин(без газ) 20-30к, коли от типа на зефира, туран шаран и т.н. също 50к коли като клио, корса поло и т.н. до 20к годишно...
В момента карам един сеед на оперативен лизинг и сега в края на 4 годишния период вече е на 110 000км като изискването от лизингодателя е за 4 години да не се минават повече от 120 000км ... при коли върнати от лизинг вероятността километрите да са реални е по-голяма...
Може да се провери, но зависи от марката и модела.
Автомобилите имат по 2-3 места на които се отчитат километрите.Обикновенно автоджамбазите плащат за превъртане само на километража.
А това което е казал важи за България.В Германия за лъжа/превъртане на километража има затвор.Има и българчета настанени там на безплатна издръжка на немския данъкоплатец...
джъсти, това, което казваш, не е вярно, или поне не по начина, по който си го формулирал :)
в германия превъртането на километража е напълно законно при желание, но задължително трябва да бъде отразено в сервизната книжка!
Говоря за измами при продажба.Пича пита за реални километри.
Какъв е смисъла за продавача от превъртане на километража назад, при положение че се отразява в сервизната книжка?
Е как какъв? Просто не я виждаш тази книжка и така.
Въпросът беше към Феар Ми.
Ако имате VIN-номера на шасито можете да направите справка по интернет.Всички посещения на оторизираните сервизи ще са отбелязани заедно с километрите на които е бил автомобила при посещенията ...
Ако е превъртан назад и не е бил превъртан умно ще с е получи "засечка"- по километраж ще е по -малко отколкото когато е бил при последното посещение на сервиз...
Fear ME , моята служебна без много зор е под 15 000 годишно. Не ми говори за 50 000 за служебни , най-малко от факта че не караш такава :016:
Тези които ги гледаш са предимно градско каране и не минават 30 000 за 2 години.
Личните ми км стигат 40 к годишно.
А виж от "Фантата" кола няма да си купя - оня за 3 месеца минава 60 000 и после върти яко километража :))
Към Автора на темата
колега , изгледай внимателно клипчето - доста истина има в него
https://www.youtube.com/watch?v=GpXzmRJr3CM
"клипа пристигна до Вас , благодарение на @Stenly"
На километража на моята пише 167к,..а на талона от годишният преглед 213к
Имам приятел с малък сервиз, случвало се е да дойде кола от чужбинско с бастун в багажника или със снимка на дядо в жабката ... това като доказателство, че баба я е карала :lol:
