Взимай стабилизатора АРС и него мисли, за какъв чеп ти е и това Соно :confused:. Аз от доста години го използвам сама че 1200, няма да изброявам колко неща и за колко пари са включени в него но както се казва спа спокойно:BigGrin.
APC Line-R 1200
APC Line-R 1200
Реално не е необходимо Соно-то, защото АРС-то си има вградена защита, но при честите "заигравки" на ЕРП-тата по-добре да замине то (струва 9-10лв.), отколкото АРС-то :). Аз така съм го реализирал у нас.
А модела APC Line-R 1200 май не се намира вече и затова предложих по-малкия вариант, който в неговия случай е достатъчен.
И аз съм от две години с APC Line-R 1200 и съм много доволен !
Малко да побутна темата:
Може ли да ми предложите нещо като арестор за коаксиалния кабел. Захранването е подпряно от катоден отводител за апаратамента и му имам достатъчно доверие за да слагам допълнително разклонител с арестор, но на ЛАН-а и коаксиала искам да сложа защото и техните мрежи се мотат по същите стълбове като електричеството.
Благодаря
За УТП намирам това и мисля да взема едно:
https://vikiwat.com/zaschita-pik-pre...l-wpm-lan.html
Но за коаксиал изкачат някакви неща по 70-80лв което не мое радва за единия варистор вътре.
Благодаря
Здравейте, за защита ползвам този разклонител и към него един с три гнезда на соно. Нормално ли е при премигвания на тока техниката да остава включена? Също така искам да си взема по-добра защита, но не знам на кое да се спра - разклонител eaton на втората снимка или соно със 6 гнездаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ce6c99766.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...26741fa886.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fbf02ef8b1.jpg
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Вземи ето това:https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31
Гаранция за уреди в размер на 300 000 евро
https://www.philips.bg/c-p/SPN4085B_...urge-protector
Истинската защита на уредите от токов удар по Лан и антенен кабел е разделянето им от уредите през оптика. У нас и тв и нет влизат по оптика през конвертор..
Нещо такова ли? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f6fab55c06.jpg
Това е лан защита.. При мен сигнала идва по оптичен кабел и се конвертира към Лан. Така няма как да дойде пренапрежение по оптиката. https://evrolan.net/lan/media-konvertori
А някой има ли идея защо примерно защитите за високо и ниско напрежение които се слагат в апартаментните табла са с доста по-високи прагове на сработване и необходимо време за реакция спрямо Sono WP230 W ?.
Примерно шнайдер има защита ниско напрежение която сработва при под 160 волта и то най-вероятно след няколко секунди. Еквивалентната защита за високо напрежение сработва при 275 волта и то след 3 секунди най-малко.
Цената на двете е по 50 лв тоест 100 лв за комплекта. Има на елмарк някакви евтини комбинирана за 50 лв. Други марки също предлагат. Праговете на сработване са много подобни.
Същевременно Sono декларират сработване при 180 и 260 волта за 40ms.
Означава ли това че шнайдерите се използват като основна защита на всички консуматори и след това инвестираш допълнително за 5-6-7 Sono-та за да предпазиш всички уреди с компресори /мотори индивидуално ?
Или просто Sono спекулира с по-високите прагове на сработване, а според шнайдер и елмарк "по-ниските" прагове са достатъчни също ?
Защитата от пренапрежения (токови удари) е същата работа .. вместо соно-та се слага катоден отводител фаза-нула или фаза-земя в таблото и убира всичко на входната точка при разстояние по-малко от 30 метра до всеки краен консуматор.
Здравейте, имам един въпрос. Имаме LCD ТВ и IP приемник на Булсат, които са включени в един разклонител със стар хладилник. При включване на компресора на хладилника за премигва картината на ТВ-то - мисля, че е от приемника. Със стария приемник не мигаше. Старият телевизор с друг приемник го правеше същото, явно пак е било от приемника. Въпросът ми е - опасно ли е това за телевизора и приемника и да закупя ли някакъв стабилизатор (и какъв), към който да включа ТВ-то и приемника на телевизията. Хладилникът няма как да се включи на друго място, просто такова ни е разположението на контактите.
Благодаря ви предварително! :)
