ЗАЩИТА ОТ ТОКОВИ УДАРИ И СМУЩЕНИЯ
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09025572
Kупете си разклонител с защита от пренапрежения и гръмозащита от ТТ-към който да включите телевизора.
http://www.belkin.com/images/product...F9S623de2M.jpg
предлага мълниезащита - идеален за средни по големина компютри, обща електроника - защитени изходи мрежа, телефонен и коаксиален / антенен кабел и
Има и вариант който е с LAN защита.Разклонителя едва ли ще бъде директно ударен от гръм,обикновенно сградите са защитени с гръмоотводи,но те отвеждат само енергията на мълниите който попадат директно върху сградата.Проблема е ,че дори да падне мълния на няколко километра разстояние в ел.мрежата могат да попаднат вредни импулси на напрежение.Тези импулси биват улавяни от защитата срещу свръхнапрежение.Много често захранващият кабел е разположен до антенния или LAN ако наблизо удари мълния опасно високите напрежения могат да попаднат и в другите кабели.Затова тези устроиства комбинират няколко защити,TV,LAN,телефон.Ако горепосочения BELKIN засече пренапрежение то той изключва.Връщането му към нормална работа става с натискането на бутон Reset който се намира под светодиодите,незнам дали се вижда на снимката. Гаранцията -сумата за обезщетение обаче не се покрива в България. Иначе самият уред е с доживотна гаранция.Други марки имат бушон който трябва да се сменя след всяко поражение което според мен не е удачно.Освен тази марка бих ви препоръчал и MGE/ново име Eaton/ там принципа на действие е същият.
http://www.belkin.com/de/powersolutions/products/
http://powerquality.eaton.com/EMEA/P...on/default.asp
http://www.apc.com/products/resource...e_sku=PH6T3-GR
Много важно е за правилната им работа да имате трипроводна инсталация и читаво заземление, по което да се отвежда енергията.Освен това защитният елемент си има също капацитет и след преминаване на по-мощен импулс, следващият може да си протече директно през техниката, която защитава. По тази причина на качествените защити има индикатор, указващ, че е време да се смени елемента на защитата.
Преди дни се случиха за кратко време два последователни токови удари и изтръпнах да не стане някой фал с новият ми телевизор. За щастие няма поражения, явно телевизора си има някаква защита. Приятели ме посъветваха да си взема разклонител със защита. Обиколих магазините и има основно два вида. За съжаление
снимките, които направих нищо не струват и ще се помъча да ги опиша.
1. Български - бял кабел и бял разклонител 3-4-6 гнезда и ключ за включване/изключване. На няколко сантиметра от щепсела има бяло цилиндрично разширение, което при включване свети бледо зелено.
2, Китайски - вносител някаква фирма от Г.Оряховица, която е лепнала декларация за съответствие с всички изисквания и стандарти. Черен кабел, черен разклонител с ключ. Има две лампички зелена и бяла.
Оправдано ли е закупуването на такъв разклонител и какво си заслужава да се закупи. Сигурно има и други модели и марки.
