Включете телевизора и приемника в друг токов кръг, щом не можете да прехвърлите хладилника.
В помещението само един контакт ли имате?
Не е само един, но разположението е такова, че трябва да проточа кабел през цялата стая и да го прескачаме...знам, че звучи несериозно това да е оправдание. Все пак, ако не успея да го направя това - ето това устройство става ли:
https://www.emag.bg/stabilizator-pow.../pd/DZTV77BBM/
Или да се насоча към по-скъпи и маркови?
Сложих някакви не-малко пари в нова пералня и искам да се застраховам срещу скъпи ремонти на електрониката ако може. Лаик съм и търся съвет как това-1 е по-добро от това-2 или пък, разклонител със защита или кое друго може да я предпази добре.
Друг въпрос - устройство-1 и обикновен разклонител вързан към него, с примерно 3 гнезда и обща мощност на уредите вързани след него, под тази на предпазителя прави ли това, което аз си мисля и надявам - предпазва ги всички или не?
Благодаря предварително, как да разчета номенклатурата на тия устройства.
Това-1,става,обаче до 2500w мощност.
Пробвал съм на фурна 3500w,не издържа,гори.
Купувай смело "това-1" и включи само пералнята на него. За друга черна и дребна техника може да ползваш и "това-2" включен в контакта и след него разклонител ако не ти се дават повече пари. Друг вариант за черна и дребна електроника е направо с този разклонител в контакта - APC PM5-GR.
Добре, благодаря. А как се отнасяме към това-3 примерно в сравнение?
Смущава ме, §е не разбирам кои праметри гледаме и сравняваме :-|
Моделът на АРС, който си посочил е идентичен с "това-2".
Здравейте,може ли мнение за този разклонител https://www.jarcomputers.com/eaton-p...eatonps6d.html(https://www.jarcomputers.com/eaton-p...eatonps4d.html)?Ще се ползва за тв,компютър,рутер и аудио система.
Имам няколко такива от пет шест години и досега не съм имал проблеми.
с кое?
телевизора или разклонителя :p
преди поне 15г. съм правил офисни мрежи и съм ползвал европейския вариант на този разклонител - https://www.apc.com/us/en/product/PR...ax-protection/
и досега работят тези мрежи без проблеми - само компютрите се сменят с по-нови :)
