Re: Анкета - какъв климатик имам
NIPPON 12-ка обикновен, преди 1.2 години от познат който ги продава и монтира 350 лв. -----) чудо. Почти бях готов да дам 1500 лв. за инверторен Панасоник. До момента едно трудно тръгване след 3 дни отсъствие. След 30 мин на студено и с духалката в стаята докато трае процедурата всичко е ОК.
Re:Анкета - какъв климатик имам
Всеки казва марка, ама не дава факти. Ето ви когато фактите говорят:
Panasonic - model: CS-E9GKEW - инвертор, производство: Малайзия
При минус 15 гардуса навън(януари), 23 градуса(при настроени 25) в 20 кв. помещение, сметака за ток в края на месеца 150 лв. (при положение че се ползва и бойлер, керамични плотове, фурна, пералня и др. по-малки консуматори)
при около 3-4 градуса външна 25 градуса(при настроени 25) в 20кв. помещение, сметка за тока средно 80лв.
Сега ще купувам за спалнята същата марка само че 12-ка.
General ASHB 12 LD.За първа година-от октомври до момента денонощно.Топли ме както искам.През лятото(имам го от март 2008 г.) няма да коментирам-справя се с 2 хола като размери.срува ми се,че вътрешното тяло е малко по- шумно отколкото на Дайкин 12,но на мен не ми пречи.
2 панасоника от 4 години. Засега съм доволна и от двата :)
Panasonic - доста добре топли, на 25 градуса става сауна в стаята. :yahoo:
Да добавите Фуджи Илектрик, защото имам в офиса, но в анкетата го няма.Вместо фуджи илектрик отбелязах фуджитсу.Другото е вярно(дженерал и дайкин)
Къв климатик имам ? БЯЛ :)
По темата съм един от многото ХАЕРисти :)
На планетата има само две марки климатици - SHARP и всички останали.
Първоначално публикувано от InternetZombie
Корекция - има SHARP и климатици. :Drinks:
На планетата или у Вас? :wink:
Първоначално публикувано от gnf
Не обръщай внимание, този е инопланетянин... :taz
Няма Fuji и отбелязах Fujitsu не че не е все тая ама...
От 5 години съм с митсубиши в едната стая хитачи в другата.
Митсубишито определено е по-добро във всяко едно отношение.
Малко ме е яд че се опитах да спестя някой лев с Хитичито.
Отговор: Анкета - какъв климатик имам
Зачетох се, из анкетата и разбрах, че хората масово не разбират от климатици. За домът има само 4 марки климатици (за България). Това са Daikin, Toshiba, Fujitsu и Mitsubishi.
Kochevklima, още с регистрацията си сте нарушили правилата на форума, относно рекламата чрез никнейм. И още нещо - подобни твърдения са просто глупави - това че Вие монтирате само от тези марки, не означава че от другите брандове няма качествени продукти.
