Анкета - какъв климатик имам
Надявам се, че би било интересно и на другите да видят малко статистика за това как е разпределен пазарът на климатици сред участниците във форума.
Нека фирмаджиите не си правят заключения, тъй като извадката НЕ е представителна.
П.С.
Ако съм пропуснал някоя марка, моля за извинение - не е нарочно - те не са 1 и 2
Re: Анкета - какъв климатик имам
Първоначално публикувано от Lyubo_Toshev
Мойте са два от различни марки, а мога да гласувам само за единия - как да стане да дам глас и за втория?
Не може избери този, който те кефи повече :)
Гласувах за Хайера, защото го ползвам от три години. От 1-2 седмици имам Нипон. Създадена по този начин анкетата не е никак коректна и вярна, защото, доколкото разбрах от поста на TazmaniaK, целта е да покаже това как е разпределен пазарът на клими сред участниците от форума въз основа на притежание на такава техника. По този начин не мога да включа Нипона, а го имам и би трябвало да мога да го включа и него. Така че нищо не правиме......, а анкетата дава право и на повече от един глас.
Може би са рядкост, но може и да има собственици и на 4 клими и всяка от различна марка - какво? - само за тая дето го кефи ли да гласува?
Съгласен съм с това. Много мислих дали да сложа опция за повече гласове на 1 потребител, но като знам какви сме фенове ще има да пускат по 3-4-5 гласа за 1 и съща марка, което също би изопачило резултата. По мое мнение това е по-малкото зло.
Имам Мидея на работата,още не са го монтирали.У нас имам Sumec,това е китайска сглобка с компресор Хитачи.Две лета и две зими съм с него и няма грешка,конвенционален е.
С Осака съм вече 5 година, не заради друго , ами защото кото купувах климатика тука още и дума не беше ставало за климатици. :)). Сега не бих си взел от тази марка.
:offtopic:
.....а като стана дума, днеска гледам капи от вътрешното тяло, отварям да видя - цялата пита в лед! Той и без това не работеше като в началото, (слабо охлажда и слабо топли), ама такива нмера не беше правил. Вдигнах му градусите и го оставих да се размрази, след което го изключих. Вярно че го бях оставил да охлажда целия апартамент, ама и преди съм го правил....
От какво може да е това, само за инфо.... аз така или иначе се обадих в сервиза. Климатика е 12-ка инвертор.
Osaka - евтин болклук, ама за толкова пари ...толкова.... Още като го купувах бях наясно с това.
Осака...17.6 процента...уаау :2guns:Аз имам и Хайер-кефят ме всичките ми машини,ама не щото са мои ...засега безпроблемна работа! :oleОппааа,грешка,по-малко са процентите...
Първоначално публикувано от Pat
:offtopic:
Ако ти тртябва майсто само кажи. между дугото проверявн ли е фреона на този климатик някога. Старото БК е работило нон стоп цял ден и никога не е ставало в лед.
нямам климатик - не ме кефи :)
Първоначално публикувано от Julian
Благодаря, ако момчетата от сервиза се замотат много, тогава ще се обадя, а за фреона, ако някога е проверяван това е било единствено при самия монтаж. Спомням си само, че удължаваха тръбите с около 2м, но казаха че няма нужда от допълване.
Първоначално публикувано от FearMe
Мазохист... :-memnon
2 LG-та вкъщи, едното е от 4 години а другото от 2. Доволен съм, когато работят двата заедно съвсем спокойно охлаждат апартамент 80кв.м. Топлият режим обаче е по-слабичък, през зимата при 0 градуса навън трябва да работи постоянно за да държи не повече от 20 градуса в стая 20 кв.м.
Да разбирам ли че при монтирането е бил наличен монтажен кит,на който тръбите впоследствие са били удължени с 2м?
Първоначално публикувано от badr
Я кажи при удължаване на тръбите от кита трябва ли да се допълни с фреон за да ги гледам тия мойте монтажници утре?
