Резултати от 1 до 2 от общо 2
Коаксиален или оптичен ?
    Мой приятел си купи усиовател, но не знае с какъв кабел да го включи към ДВДто. Някакъв съвет
    Благодаря
    Jun 2005
    Re: Коаксиален или опти4ен ?
    В интерес на истината и двата си имат предимствата, но по мое мнение е по-добре с коаксиален. Не е толкова капризен като оптичния, нито толкова скъп. Също така при самото прекарване може да се огъва и пречупва навсякъде, без това да се отразява на сигнала, докато при оптичния и най-малката чупка може да влоши нещата.От друга страна, обаче, оптиката, прекарана правилно, не се поддава на почти никакви смущения при преноса на данни.
  1. Тънък коаксиален кабел
    От glowndark във форум Аудиотехника
    Отговори: 18
    Последно: 02-02-21, 12:21
  2. коаксиален аудио кабел - къде?
    От pstoev във форум Тонколони
    Отговори: 10
    Последно: 11-04-13, 22:20
  3. Отговори: 4
    Последно: 20-03-09, 19:20
  4. Проблем ? с коаксиален кабел
    От Emoo във форум Аудиотехника
    Последно: 17-04-07, 15:49
  5. Преход от коаксиален кабел към мрежови
    От diviq във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-04, 10:59
