Мой приятел си купи усиовател, но не знае с какъв кабел да го включи към ДВДто. Някакъв съвет
Благодаря
Благодаря
  В интерес на истината и двата си имат предимствата, но по мое мнение е по-добре с коаксиален. Не е толкова капризен като оптичния, нито толкова скъп. Също така при самото прекарване може да се огъва и пречупва навсякъде, без това да се отразява на сигнала, докато при оптичния и най-малката чупка може да влоши нещата.От друга страна, обаче, оптиката, прекарана правилно, не се поддава на почти никакви смущения при преноса на данни.
