Резултати от 16 до 30 от общо 44
помощ от разбиращите за ресийвър+колони
    Dec 2008
    #16
    Re:помощ от разбиращите за ресийвър+колони
    ...извинявам се за допълнението. Дали не е по-добре за начало само стереоусливател(но такъв който после може да се включи към ресивър с HD) с две хубави колони пак за около 1500- 1800.
    Пак може да се включи към ТВ, е няма да е съраунд, но ще е в пъти по-добро от нищо
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Най-добре да отидеш да ги чуеш. Според мен като за първи колони ще ти харесат. Хубаво е човек да развива системата си постепенно. Ако сега забодеш колони за по 5 бона няма да ги оцениш
    Dec 2008
    #18
    Чувал съм S606 в ТМ, но там има всякакви други шумове, а и бяха пуснати от най-обикновен 2 канален усилвател...пускаха и колоно по-висок клас, но не долових съществена разлика...
    Май ще е по-добре за начало да се погледне само 2 бр. S606 (529лв) с усливател, което ще излезе примерно 1000 лв. общо. После тези 2 бр. да отидат за задни и да направя 5.1 с Ямаха 663.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    Целия пакет от 5 колони струват 800 лева. Не съм сигурен, че си заслужава 530 само за двете. Отделно помисли и за субуфер. Само с 2 фронтални няма да усетиш нищо от филмите. Не съм убеден и че ще хванеш разлика във звука между стерео усилвател за 400 лева и ресийвър за 500-600 лева със едни и същи колони.
    Dec 2008
    #20
    Офф, и аз така мисля...просто нямам впечатления и не мога да сравня.
    Едиснтвеното, което съм чувал и ми хареса беше един Маранц + Веги(чисто стерео). Естествено беше пуснат рап и поп...но беше много добре, направо чупеше стомаси...
    Значи засега да се ориентирам към Ямаха 663 с нещо...знам че първите ми колони няма да са каквито искам, но поне ресивера да е по-годе добре...
    Каква е разликата между 663 и 863, освен май в мощността, въобще заслужава ли 500 лв разлика
  7. Moderator
    #21
    Основната разлика е повишаващото конвертиране на аналогов сигнал от 480i до 1080p при модела 863 на Ямаха.При 663 има само деинтерлейсинг от480i на 480p
    Dec 2008
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Звучи...в посока, че 863 е супер ресивър. Имате ли представа дали ще подобри картината от цифрова кабелна на ЕВРОКОМ? Май няма да стане, сега погледнах цифровия приемник (ако го знаете МСАТ пише на него) - има 1 бр. VGA вход и 3 бр. (2 за аудио и 1 за видео) чинчове.
    Още един въпрос малко страни от темата - ако се сложи усилвател на сигнала на аналоговата кабелна преди влизането в цифровия приемник, ще има ли подобрение на образа в ТВ от цифровия сигнал ...и изобщо 863 може ли да реши този въпрос
    Dec 2007
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    НЕ - Това съм го пробвал! Ако идва гаден сигнал до теб НИЩО - нито усилвател , нито ъпскалер няма да ти реши проблема. Аз го разбрах след като се понабутах малко с пари...
    Не се нядвай да се оправи кабелната. Няма начин просто!
    Dec 2008
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Кабелната ми е сравмително добра, биха казал много добра за Бг, но има още какво да се желае...та се питах дали 863 може да подобри положението. Явно с този применик, който са ми дали (с посочените входове) няма да стане
  12. Moderator
    Aug 2006
    #25
    Проблема е, че в ресийвъра може да вкараш най-много S-Video сигнал от този цифров приемник, което е крачка назад спрямо RGB от СКАРТ-а. Според мен леко подобрение ще усетиш ако си вземеш ресийвър с компонентен или още по-добре HDMi изход и оставиш 863 да прави деинтерлейсинга и ъспкелинга. Пак казвам подобрението ще е леко забележимо.
    Варианта с композитен канел в ресийвъра го забрави.
    Feb 2006
    #26
    Взимаш си един видеорекордер/аз съм със Сони/.Подаваш му сигнал от цифровия тунер по висока честота с приложеният коаксиален кабел.Сканираш с тунерът на рекордера,намираш входящият сигнал.Връзка с HDMI между Тв и рекордера.
    И...получавате възможно най-високото качество от наличният цифров тунер.
    Качеството видимо се подобрява,но да си призная рядко го пускам.
    Успех!
    Dec 2008
    #27
    Поне се убедих, че няма да стане...т.е. да не го мисля....
    При това положение се чудя дали изобщо да търся ъпскалер или просто да си купя един ХД плеар. От друга страна пък дори сега из нета има доста филми с качество до 720п и тогава ъпскалера ще си каже думата...до 1080 п.
    Все пак балагодаря - бях си въобразил, че мога да подобря кабелната
    Dec 2006
    #28
    Мне, не ги може тези работи ъпскалера. Може от максимум DVD да вдига нагоре. За 720p ти трябва HD плейър.
    Feb 2006
    #29
    Напротив,става.
    Аз съм със SONY RDR-GX350 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3204 .Освен това ,също ползвам Евроком.
    Подобрението на цифровият сигнал е значително,тъй като изцяло избягваш аналоговите връзки.
    Да не говорим,че SONY RDR-GX350 има и една от най-добрите картини при плейване на DVD/определено по-добра от другият ми плеър PIONEER DV-600AV-K/. http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=14112
  18. Moderator
    Aug 2006
    #30
    Ако си вземеш който и да е HD плеър той ти скалира всеки клип/филм до 1080р. И то го прави поне толкова добре колкото ресийвър от класа на 863. Обаче разлика между филм 720р, скалиран до 1080р от плеъра и същия филм без скалиране, няма да хванеш на практика. Виж някое SD avi си се усеща, че има подобрение. Ако изобщо сваляш такива формати.
  1. Моля за помощ за колони, ресийвър и т.н...
    От Vanquished във форум Аудиотехника
    Последно: 13-11-14, 20:03
  2. Питане за ресийвър и колони
    От mazev във форум Аудиотехника
    Отговори: 17
    Последно: 28-05-14, 06:39
  3. съвет за ресийвър и колони
    От kukurumukuru във форум Аудиотехника
    Последно: 23-01-12, 07:39
  4. Помощ за избор на ресийвър и колони!
    От LilScrappy във форум Аудиотехника
    Отговори: 52
    Последно: 01-10-10, 10:40
  5. Помощ за избор на колони с буфер и ресийвър ?
    От ncuxapu3aJl във форум Аудиотехника
    Последно: 01-05-09, 20:31
