дори и по оптиката ли не изкарва ДД или ДТС .. .освен да пробваш с друга звукова карта .. с бившия ми ресивър нямах такива проблеми той нямаше ХДМИ но по оптика работеше безпроблемно .
Да това най-много ме е яд!
В смисъл ще преглътна това, че ще имам два кабела, един за видео, един за звук, но поне да излиза свястно.
Ако имаш някаква евтина карта впредвид, ще я взема и ще пробвам.
Чак се чудя вече един попкорн да си купя...
Мога да ти кажа относно точка 2. Проблема там е чисто софтуерен. Във картинка 3-3 настройките не изглеждат както трябва - опцията за SPDif не бива да има (disabled) отзад зад името. Виж дали в main има отметка на SPDif. Освен това от падащото меню - трябва да е избрана опция да не се променя нищо - мисля че беше 1 вата.Трябва да се махне отметката на restrict SPDif sample rate или да се сложи отметка и на другите две опции и пробвай как е.На SPDif пасстру сложи отметка и на AC3 опцията.
На картинката аудио-2 - сложи радио бутона на SPDIF.
Не ми харесва настройката на картинката envy1 където е избрана PCM - обаче моята звукова карта е друга и там не мога да дам мнение.
Определено настройките ти обаче не са добре!
Аз съм със вградена на дъното Realtek и всичко си излиза без проблем именно с AC3 филтъра.
4850 изкарва звук през HDMI (на GamePC-то съм с такава). Дори вградено 3200 при 780G чипсета също изкарва звук без проблем. Пробвал съм го на HTPC-то и звукът си излезе от ТВ-то вързано през HDMI, но само временно, защото си ползвам допълнителна аудиокарта Creative 24bit. 99% проблемът идва от настройките на плейара или кодеците. Най-добре е да се забрани вграденото аудио или допълнителната аудиокарта (ако има такава) и да се пробва тогава.
Ще разгледам настройките като се прибера.
http://get-freaky.net/tmp/sound/audio-2.jpg -> Когато избера спдиф, нищо не се чува на ресивъра. Най-странното е че като включа ресивъра
на дисплея свети D с червенко, после дори само звука на уиндоус да увелича и се превключва на ДТС Нео6
Отделно от време на време ми бута резолюцията на 1920x1080
Според вас това би ли свършило работа ?
http://www.sweex.com/producten.php?s...ail=oshdfoshdf
VanDan:
Ще пробвам да забраня вграденото аудио и чайнтек-а
elcos:
В Main има отметка на спдиф (когато нещата ги променям в офлайн режим няма disabled)
Да от менюто избрах As is No Change, според мен когато е през спдиф тези не трябва да
оказват влияние.
Когато маркирам OUTPUT spdif as PCM започва само да се чува шум и нищо друго, самия
ac3filter казва че е опасна тази опция :)
Накрая се получи, че нямам звук. Ще пробвам по-стари драйвери за звуковата ми карта.
Нищо не става... вече не знам какво да правя...
Някой от София желае ли да съдейства ?
Мога и ремут достъп да пусна....
Моля :)
Аз нещо не разбрах - ти как точно си вързал компютъра с ресийвъра?
Видео картата ми Палит 4850 с дви/хдми кабел влиза в ХДМИ1 на Онкиото
Оптичен спдиф кабел от звуковата карта Чайнтек АВ710 в ОПТ1 на Онкиото
И още един хдми/хдми кабел от Онкио ХДМИ аут в Самсунг ХДМИ ин
друго няма, само жиците на колоните :)
Добре де, а пробва ли варианта да изкараш звук по HDMI?
Трябва обаче задължително да ползваш преходника от картата DVI-HDMI + кабел HDMI-HDMI. В преходника има специална схема за звук през DVI. Може да се наложи свързването на аудио с видео картата с кабел.
Пробвах преди два-три дена.
В саунд имам Ати ХДМИ аут - и него го избра за дефоулт девайс. Пуснах един филм и уинамп
и показва, че подава звук. В менюто на ресивъра избрах аудио сорс хдми1, но нищо.
Започвам да си мисля нещо. В менюто на ресивъра имам опции за картината - 720п, 1080и, Ауто или пропускване
понеже когато сменям м/у тв и двд (на двд съм вързал компа) и понякога (често) ми сменя резолюцията на монитора от 1900x1200 на 1900x1080
Мисля си да не би това, че е в друга резолюция да оказва влияние ?
А как ти е настройката на таи опция?
Audio TV Out - ON или OFF?
Извинявай, малко не разбирам...това от къде точно да го погледна в ресивъра ли ?
Да, в ресийвъра.
OFF e, това да прокарва звук през тв-то ли ?
В смисъл да ги навържа по следния начин
звук от пц -> в монитор -> от монитор в ресивър - това ли е идеята ?
