Re:Мнения за Sony RHT-G900
Sony RHT-G900 1599лв
2 модела са -има ги в техномаркет и технополис от 4 месеца
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039702
лично на мен не ми хареса звукът им-едва ли можеш да очакваш нещо сериозно в маса иначе не съм си играл с тях
отиди и ги тествай на място-ако на теб ти харесва звукът им- :)
лично аз за тези пари ще си поръчам някакъв тв стенд и ресивър
Aз не очаквам много от звука - ама поне да свирят като сегашния мо Криейтив Т5800. Да може да пуснеш малко музика на ТВ-то, да гледаш някое филмче и да разжъкаш плейстейшъна.
Много мерих мястото което е предвидено за тази цел и за съжаление няма как да сложа нещо по сериозно - Иначе бях харесал едни колони Елатакс за малко под 700 лева + рисийвър Ямаха - беше над 1000 лева с ъпскалинг= общо около 1700 лв, но просто няма как да ги събера. Проблема е в мястото и интериора. Това решение с масата G900 е лесно, не заема място, няма кабели, има ъпскалинг към 1080p.
Иначе сега забелязах че има и G800 същия като G900, само че няма вграден FM тунер а G900 има - а сутрин обичам докато се приготвям за работа да слушам радио. Ето малко повече данни за G900:
Мощност: 70w x 5 плюс 120W съббуфер
Гасящ вибрациите дизайн на събуфъра за превъзходен басов звук, без да пречите на съседите
3 HDMI входа и 1 изход с преминаване на High Definition 1080p
Система за справяне с кабелите за възможно най-чистия вариянт за съраунд звук
Побира до 4 допълнителни компонента като ДВД или Блу Рей плейъри, конзоли или сателиен приемник.
Радио тунер с RDS и запаметяване на 20 станции
Изцяло цифрова S-Force PRO Front Surround технолигия създава виртуално усещане за съраунд звук без да претрупвате стаята си с допълнителни говорители
За 40"-46" инчови телевизори
Изходна мощност
Усилвател Цифров (S-Master™)
Изходна мощност (общо) 470W
Изходна мощност - Предни (RMS 10% THD) 70 W/канал
Изходна мощност - Задни (RMS) 70 W/канал
Изходна мощност - Събуфер (RMS) 120W
Радио тунер
Обхват FM
Външна антена за FM/AM обхват Да (FM : 75 ohm )
RDS Да
Предварително зададени станции FM20
Обхват на настройка (AM) Не
Обхват на настройка (FM) 87.5 - 108 MHz
Обработка на звука
2-канална стерео Да
AV синхронизация Да
Dolby® Digital Да
Dolby® Pro Logic® II Не
Обемен звук отпред с S-Force PRO Да
DTS® Да
LPCM (2 К. / 5,1 К. / 7,1 К.) през HDMI™ Да/Да/Да
DPLII / DPLIIX / AAC(J) Да/Не/Не
Програми за звукови полета Да (11)
Изводи за свързване
Коаксиален цифров вход Да (х1)
Вход за компонентен сигнал Не
Вход за композитен аудио/видео сигнал Да (х1)
Изход за композитен аудио/видео сигнал Не
Блок входове/Заден панел Не/Да
Опт. цифров вход 3
HDMI™ вход 3
HDMI™ изход 1
Тегло и габарити
Размери (Ш x В x Д1/Д2) (мм) 1115х500х400 (Д1)
Тегло (kg) 59
BRAVIA® Theatre Sync
BRAVIA® Theatre Sync Да
CEC Да
П.П. Забравих да спомена че помещението е 20 - 23 квадрата.
http://www.sony.bg/product/hcs-cinem...d-kit/rht-g500
100% свири по добре от твоя Криейтив Т5800- за тези пари и малкото пространство с което разполагаш това е твоят вариант
другият вариант го знаеш- да намериш място за 4 букшелфчета в ъглите-може да ги поставиш на етажерки-рафтове на стойки има и такива които можеш да ги закачиш на стените-събуфера вече ще заеме място на пода
За малко помещения ето тази система: Sony Intro HT-IS100 Bravia 5.1 HD Home Theatre Micro System [Ultra Compact, S-AIR Air Station Compatible]
http://news.cnet.com/8301-17938_105-9961057-1.html
Колонките са колкото кибритена кутия. Има изискване съба да стои до или под телевизора, т.е. да се вижда, защото разделителната честота със сателитите е доста висока (800Hz Crossover).
Звукът го хвалят и като 5.1 ще си бъде истинско. За онова другото трябва да стоиш в някакъв"sweet spot", предполагам и да имаш голямо въображение.
Не вярвах, че някой ще даде 1600 лева за маса с вградени колони и УКВ радио.
Но явно съм грешил !
Според мен стая 4 на 5 метра не е малко помещение.
Тези "маси" са много удобни. Явно в твоя случай габаритите определят избора. И аз съм убеден, че звука ще е по-добър от на тези компютърни колони.
Ще трябва да го чуя преди да се реша да го купувам това G900 (попрочетох малко в един английски форум много добри отзиви му дават хората - за сега само съм го виждал и дизайна ми хареса.
Оххх ......до сега пак гледах рисийвъри и размери на колони и мерих кое къде да сложа и пак не се вързва (дано това свири ще годе добре защото пак не ми се вързаха размерите ) - да помощението не е малко, но забравих да кажа че жилището ми е ателие и точно хола има скосена стена (наклони - не знам как точно се казваше, ама се сещате - аз като го вземах точно това му харесах и мислих за дизайна, а и не се замислих много , ама сега.......) - та то това е и основния проблем за нормално разполагане на колони 5.1 :081: даже няма как да разположа нормално дори едно сериозни 2.1 колони + рисйвър. (макар че в спалнята се вързва да си сложа един добър стерео + 2 колони :) /
Тази "маса" не съм я чувал как звучи, но за около 1600лв и за помещение с ограничения в размера това PHILIPS HTS9800W съм го чувал в приятел, който се сдоби с него преди 15-на дни и мога да кажа, че звука е невероятен във всички режими и стерео.
Всичко без съба може да се монтира на стена, сателитите могат да се свалят от стойките им, така ще спестиш още повече място в сравнение с "масата". 1424 лв в ТМ с 5% отстъпка. Да не забравя неодимови говорители + всичко друго свири и SACD а трите задни колони са безжични. С един Philips LCD от по горните класове и Ambilight комплекта ще е един път.
спецификация в нета или http://www.electron.bg/philips-hts9800w.html
тая маса е просто смехотворна ,със сигурност ще свири по зле от който и да е комплект 5.1 около 500 лв
ЕДИТ : това се отнася и за Филипса
Не бях се заглеждал по този Филипс - записвам го за задължителен оглед и прослушване. Иначе по телевизор Амбилайт съм се заглеждал.
Това е добре , че задните колони са безжични, а предните могат да се откачат от стойките - ама като гледам са доста тънки и ще станат май.
Ще покажа двата варианта като дойдат да ми правят дизайна за мебелите в хола , да си каже и дизайнера мнението какво може да направи и как ги вижда.
P.P. Alexi знам много добре , че това не е висок клас аудио - обяснил съм причините да не търся за сега Hi-fi
Иначе даже ходих да слушам Bowers and Wilkins за стерео в спалнята
Taка преоразмерихме малко нещата с дизайнерите (добре че още се бавя с обзавеждането ) та след доста , четене продължавам лутането.
Сега реших да слагам за начало букшелфчета 2 броя + рисивър ( с тенденция за буфер и още две - след промените ще пасната (оставих место) проблема е че не могат да са флорстенд (май така се казваха - извинете ме но съм лайк) щото височината на колоната не трябва да е повече от 70 см.
четех, четох.......за колони прочетох добри неща за Монитор Аудио BR2.....и продължих да чета - тогава се натъкнах на следното (виж трето мнение стр 41)
http://hardwarebg.com/forum/showthre...%ED%E8&page=41
Та сега дилемата е колони като Монитор Аудио BR2 (или тях ) за рисивър още не съм измислил какъв да е но трябва да се вместя в цената която бях посочил за масата (1600 лева за колони чифт букшелф и ресивър) Знам че много такива теми се обсъждат ама като вадиш пари и ти се иска да попиташ за мнение.
Предложете нещо подобно .
Извинявам се на модераторите , че темата е за "масата" , а се пренасочвам към друго.....ама много се обърках с озвучаването, но все пак искам да се радвам на това което купувам, а и процеса на проучване и покупка има особенна тръпка особенно като се има впредвид , че съм доста нетърпелив и правя често прибързани покупки - сега едва се сдържам да не купа нещо набързо.
Благодаря за мненията предварително!
P.P. Това изглежда добре, но пък май го няма наличен
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037789
Първоначално публикувано от Alexi
Аз мисля че трябва да чуеш Филипса преди да даваш мнение за него,досега май не съм срещал домашно кино което да звучи така вярно,въпреки че е стар модел-2007г.си мисля че е по добре от масата като звук
Аз съм слушал много пъти BR2 в магазина и не мисля, че цената качество е оптимална.
За мен това са скъпи колони, а няма основание да е така. Не мога да залитна към мннието постнато по-горе, че са китайски "боклуци". Но са едни прилични и доста скъпи за класа си колони. Същото е положението и с прехвалените по-големи братя от серията.
Има доста прилични предложения за тия пари ходи и чуй Klipsch RB-61 и по-малкия 25, MORDAUNT Mezzo, Инфинити C205. За мен най-добрите от "малките" колони, които съм чувал до сега си остават B&W 601 и Canton Ergo 600-серията. Сещам се и за Focal 706 също много мека за слушане колона. Опитвам се да те убедя в това да ходиш и слушаш, а форумите да оставаи за последна инстанция.
А защо за теб мека значи хубава за слушане. Аз пък харесвам точно рязкостта на МА. Точно затова предпочетох навремето МА пред Focal.
Всяка колона в този клас, че и нагоре си има своето оцветяване на звука и всеки харесва нещо различно.
vas, наистина се разходи и чуй на място горните предложения. Всички те са добри.
