Re:Помощ при избор на Домашно кино !
Ето ти бюджетен и оптимален вариант за колони http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09024973
или ако искаш по-евтино и по-компактно това http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09034762 с комплект център и съраунд за около 150 лева и някой суб от ниския клас на Ямаха ,ако не се лъжа Lazarus ги има
за ресивър http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037786
или http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025499
за плейър за 150-на лева колкото щеш
Първия вариант ще ти се върже горе долу около 1000 долара,вторият горе долу 1000 лева,при всички случаи ще свири по-добре от готова система за тези пари!
колони:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027812
[/quote]
Предложил съм ти ги горе вече,само че друг цвят!
А усилвателите са доста над бюджета,който си обявил.Определи си пари ,за да може по-лесно хората да ти помогнат!
За тези колони има цяла тема тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,39712.0.html
Знам че ти ги предложи, просто ми требват черни :) Дадох пример дали това което сам избрал с ваша помощ става. За пари, не сам решил точна сума, казах 1000лв, но така или иначе трябваше да купувам усилвател, така че :) Кажетеми дали това е добре, ако имате по добра идея за усилвател (до 1000лв) или субуфер (до 500лв) слушам.
Сега ще стане една :) Ще те отрупат с предложения :yahoo:.
Като се прибереш отиваш, слушаш, плащаш и взимаш.
Впрочен свестен ресивър Ямаха в САЩ е 300-400$ вземи си го оттам и ще ти излезе по-евтино. А колоните ще си вземеш от БГ.
Ще има доста куфари, пак и тока е различен, не ми се занимава с трансформатори после! Някои казват че понякога шумят!
За тези колони няма смисъл от 663. Или смени колоните или вземи по-евтиния.
Между другото съвсем скоро излизат новите модели на Ямаха и V565 се очертава много интересен модел.
По-мощния субуфер също ще ти дойде в повече. Заслужава си само ако ще ги слагаш в по-голямо помещение и не трябва да се съобразяваш със съседи.
Може и да си прав, зависи каде ще живеем в бг. Ако сме в къщата, там нямам съседи, хола и кухнята са съединени, общо около 45кв. То и като гледам в техно маркета няма много разнообразие от комплекти колони.
Първоначално публикувано от jovanoty
Абе Човек, какво ти стана за 1 ден ???!!???
Започна тема дали да купиш PANASONIC PT850 за 600 лева, а сега се чудиш дали да вземеш Ямаха и колони за 2200 лева .....
Не вярвам да, си станал "начинаещ" Аудиофил за този един ден .... значе много се връзваш на писаници по форумите :)
Вземай PANASONIC-а и не го мисли. По нататък мисли за другото. Ела си, слушай колони и сам си реши.
Яко нали, но нали за тове сме тук всички! Като ще е гарга да е рошава :) БТВ мислих си за сони-то което е 1100лв, но така или иначе щях да купувам усилвател, понеже имам 2 чудовища в къщи, които искам да захраня. Така че 1100лв + 700лв за усилвател 1800лв, каде 1800 там и 2200 :) така според думите ви е по добре, и аз ви вярвам :) Само да ми мине кредитната карта в магазина другото лесно :)
Значи последно оставам тази конфигурация:
усилвател:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037792
колони:
СУБУФЪР:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034149
А дали не е по-добре да вземеш това:
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=11915
Като в цената получаваш оня тупан от Сони с размер на маса за гости (с размер 60на 60 см и 50 кг.)и слизащ под 20 херца:
http://www.electron.bg/product_info....ONY%20SA-WX900
Какво ще прави с този субуфер?
Този ресийвър и субуфер предполагат съвсем различни колони от Jamo 606.
Ти почна да вдигаш много летвата. Мисля че за гледане на филми и музика това, последното на което се спряхме ще върши перфектна работа.
Само ако може да ми кажете каква ще е разликата в качеството на звука между тези два усилвателя:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037787
Имали смисал от по скапия?
зависи дали ще гледаш BLU-RAY дискове
YAMAHA RX-V663BL
има си HD формати за разлика от първият
UPSCALING КЪМ FULL HD 1080p ако DVD плейъра ти няма ъпскелинг-ще ти бъде от полза
Мисля да взимам и блу рай, колко ще гледам е друг въпрос :) На дали тук някой чака филм на блу рай за да го гледа за парви път :)
