Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 144
Помощ при избор на Домашно кино !
    Jun 2009
    Някакви впечатления за по донлите модели:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040922
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038420
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038341
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09028151
    Приемам и други предложения за КАЧЕСТВЕНИ системи за Домашно кино. Мерси
    Mar 2006
    Re:Помощ при избор на Домашно кино !
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Тия който си показал са си ширпотреба, ще те кефят месец два, после почваш да разбираш, че трошиш пари залудо.
    Варинти:
    1. Най-добре търси нещо на старо , примерно читав марков ресивър и втора ръка колони като предните са поне някви свестни. После вземаш един китайски суббас и се вместваш във около 800 лв + 1 месец тичане да събереш всичко.
    2. Отиваш с 3-4 хил. лв в К&К (те са вносителите на Ямаха) и се оборудваш с последните актуални модели ресивър и колони за гледане на филми.
    3. Нямаш толкова кинти и затова се набутваш за комплект дом. кино като това http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3162, слушаш го и се кефиш колко изгодно си го намерил. (няма и 700 лв, а пък ресивъра като истински изглежда даже , е колонките са повече полимерни отколкото дървени, но пък няма пълно щастие)
    Jun 2009
    Не ми се занимава сьс сглобяване на дом кино, искам да си купя готово. Парите мога да ги прежаля, просто искам да разбера дали са добри, и си заслужават парите. Винаги има и по добро и по лошо!
    БТВ: Какво означава "ширпотреба"
    Mar 2006
    Всичките тия глупоти ги изписах за да разбереш, че изброените от тебе неща НЕ СА ДОБРИ.
    Ширпотреба означава техника от най ниския-клас за най-непретенциозния (масовия) купувач произведена в огромни количества. Примерно нещо като дънна платка с вградено видео.
    Или пък караш голф 91-ва , вземаш си обаче след време форд фокус 2003 и си викаш брей тва най-убавата кола на света, климатик , спирачки, дисплейчета мигат, вътре хубава, лъскава, платмасова. Е да ама ти и се радваш, натискаш яко педала и тя дърпа (да речем 1,6 дизел с турбина) и се кефиш. Обаче един ден се качваш на Волво S60 2,4 D5 и ти става много тъжно.
    Та поне кажи колко пари мислих да жертваш
    Jun 2009
    Интересно сравнение В момента имам Nissan Altima 2008, Scion TC и имах Toyota camry 2007, която жената размаза, но да ти кажа честно, на Opel Astra 92 която все още имам в бг и се кефих повече Да се варнем на темата. Бих прежалил до 1000лв за киното, може и малко повече ако наистина си заслужава. В момента имам един Philips, които купих за 99$, и ако знаеш как свири, незнам какво не им харесваш не тези. Не сам казал сьщо че искам нещо което никои друг го няма. Искам да си купя добра система за домашно кино, от която да ми настрахва косата като реша да гледам филм на max volume. Ти какво предлагаш, но моляте не ме караи да сглобявам, искам комплект. Мерси
    Mar 2006
    http://www.electron.bg/product_info.php?products_id=886 лесна за монтаж и употреба с HDMI, вътящи се колони за обемен звук, обаче леко скъпа, ако беше 600лв щеше да е невероятна система
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3162, старият кенууд с пластмасовите колони, и голям суббас (цели 8"). Една класа над комплектите заради отделния ресивър и малко "по-свестните колонки". Не е зле като за 680 лв , но пък ще има повечко кабели и ще се поизмъчиш с пускането му. Не съм сигурен че суббаса се контролира от дистанционното няма и HDMI. Ресивъра е комплект с колони и ДВД предполагам защото са застаряваща стока и така по лесно се разтикват. Все пак щом са ги комплектвали заедно трябва да няма грижи. Може би това е, което ти трябва. Не е лошо да се види и чуе на място.
    Jun 2009
    Само 2 Втората нещо не ме кефи, доста "стара" изглежда. Някакви други предложения? Да речем че реша да сглобявам, какво препоръчваш? Само без огромни колони
    Mar 2006
    Ако сглобяваш колоните винаги са големи и дървени, а не пластмасови. Консултирай се с някой друг за дървени и платмасови озвучителни тела.
    Размера има значение, както знаем всички . Така че търси по голям диаметър на високоговорителя и обем на тонколоната за да се чува по-добре. Малките само пищят.
    Втората система е със двулентови колонки за разлика от повечето домашни озвучителни системи. Също така бас касата е със 8" говорител, а не със 6,5" както на повечето който са комплекти. Виж я на живо и тогава прецени дали ти харесва. На живо ще ти хареса 2 рата система. Според мене "дизайнерските серии" със дълги и високи колони, в които са монтирани 3" говорители и вътрешен обем 0,5 литра са по скоро за красота и за да мислиш че имаш някви свирки у вас Сравнение между ресивъра Кенууд и ДВД-то със вграден усилвател на комплектите и дума не може да става. То само като го хванеш и по теглото му може да прецениш кое е хубаво и кое не.
    Mar 2003
    ...Бих прежалил до 1000лв за киното, може и малко повече ако наистина си заслужава. В момента имам един Philips, които купих за 99$, и ако знаеш как свири, незнам какво не им харесваш не тези. Не сам казал сьщо че искам нещо което никои друг го няма. Искам да си купя добра система за домашно кино, от която да ми настрахва косата като реша да гледам филм на max volume. Ти какво предлагаш, но моляте не ме караи да сглобявам, искам комплект. Мерси
    Явно имаш изключително ниски изисквания и най-вероятно всяка от системите които си избрал ще ти върши работа. Помисли как искаш да ги свържиш и намери модел, който да има съответните екстри (примерно 3 дигитални входа, ако ти трябват 3 източника и т.н.). След това от моделите, които отговарят на изискванията си избери няколко на дизайн и отиди и ги чуй.
    Настръхването при мен става с много по-скъпи аудио техники. Щом при теб става с Филипс за $99 6 колонки с усилвател, то си "щастливец" и лесно ще си решиш проблема
    П.П. това че ти настръхваш или че на теб ти харесва или че се чува силно не е критерий за добра. Няма добра система за тези пари - за това и получи такива отговори по-горе.
  12. Moderator
    Aug 2006
    При избора на една аудио система най-важното е да я чуеш на място.
    Тези системи е напълно възможно да ти харесат въпреки, че за много хора те са евтини боклуци. Всичко е относително и зависи с какво ги сравняваш. Специално моделите на Панасоник не ти ги препоръчвам. Напоследък много снижиха качеството на звука дори и за такъв тип системи.
    Аз също съм минал през тоя етап, в който съм търсил лесното, красивото, компактното. Вземи ги, послушай ги 1-2 години пък в някакъв момент ще чуеш друга система от истински компоненти и ще разбереш разликата. Ако пък никога не чуеш ще си един щастлив човек защото ще спестиш много нерви и пари.
    Jun 2009
    Вие сте маняци Аз просто искам нещо което звучи нормално, не профисионално. Всеки иска хубава музика, но понякога като се замислиш 3000лв за музика? имали смисал? Аз не искам да отварям музикално студио, просто да си купя Домашно кино. ОК, след като машинките които продават по магазините са боклуци, какво предлагате да си сглобя? Между другото имам 2 от тези в кащи http://img3.imageshack.us/img3/6759/dsc05374d.jpg купих ги преди 8 години (12" говорители), нямах вазможност да ги пробвам, понеже доидох в америка.
    Оппппппсссссс:
    Забравих, на мен ще ми требва усилвател за тези по горе, така че може да го комбинираме с домашното кино? Просто други колони и бас каса? Предложения?
    Сега ще ми требва и друг усилвател, бяж си харесал този http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037788 , но явно няма да варши работа повече
    Mar 2003
    Не стават - това са (или са имитация на) професионални колони - целта им е да се чуват силно, не толкова качествено. Особено на ниски нива не стават.
    Понеже май си тълкувал мнението ми грешно - най-вероятно системи които избираш ще ти харесат, така че ги чуй - ако ти харесват, взимай!
    3000 лева за музика - за да ти разбия представите за това хоби, ще ти споделя че на някои хора само кабелите им струват повече
    Jun 2009
    ОК де, като не стават какво да ги правя Казваите какво да сглобявам тогава!
  17. Moderator
    Aug 2006
    Отиди и чуй тези системи. Ако наистина нещо не ти допадат тогава ще мислим друго.
    Между другото ако ще ползваш системата само за кино горните системи ще ти свършат нелоша работа.
    Jun 2009
    Проблема е че не мога да отида. Все още сам в Америка, и всичко ще купуват нашите преди да се прибера. Затова искам да разбера кое си заслужава и кое не.
  1. Помощ при избор на Blu-Ray Система за домашно кино
    От pbozhkov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-12-12, 14:27
  2. Помощ при избор на система за домашно кино
    От Aikz във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 14
    Последно: 07-08-11, 22:54
  3. Помощ за избор на домашно кино
    От koziak във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-12-10, 21:48
  4. Помощ: Избор на домашно кино
    От lestat_vamp във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-10, 19:35
  5. Помощ при избор на домашно кино
    От dany_girl във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-10-07, 12:36
