Резултати от 1 до 3 от общо 3
Dolby Digital-Plus 5.1 Surround
    Aug 2009
    Свалих си един HD филм на който аудиото му е Dolby Digital-Plus 5.1 Surround.Пускам си го и нито гък.С кмплеер съм. https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=213414&hit=1 Карам си с двете тонколонки на компютъра.Каква е причината да не ми излиза никакъв звук? Липсата на някакви кодеци или просто през такива колонки не може да излезе такъв качествен звук.
    Dec 2001
    Re:Dolby Digital-Plus 5.1 Surround
    AC3Filter имаш ли инсталиран?
    Aug 2009
    Мисля че имам.На някои от филмите дето съм ги гледал досега аудиото им е AC3,DTS ....Нали за това служи този филтър?Мислех си че плеера ще преработи звука по някакъв начин и ще тръгне през колонките на комп.Като цъкна на аудио като върви филма пише НО КОДЕК.Исках да знам хардуерен ли е проблема или софтуерен.За два часа четене не можах да разбера дали причината да не излиза звук е в това че колонките ми са за 20 лева с едно жакче.Досега не съм се интересувал за звука и съм много бос по този въпрос но напоследък като си запиша някой филм и гледам звука че е hd masters audio или като този за който става дума в темата и все не тръгват.Всъщност прочетох преди малко че този филтър не подържа долби дигитал съраунд или бъркам? Гледам че има VIA HD AUDIO DECK.Излиза една иконка долу в лентата.това е инфо за аудиото на филма-Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Duration : 58mn 8s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Video delay : 64ms
    Stream size : 186 MiB (2%)
    Audio #2
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 13s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Stream size : 187 MiB (2%)
    Audio #3
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 7s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Audio #4
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 7s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Audio #5
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 11s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Audio #6
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 8s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Audio #7
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 8s
    Bit rate : 448 Kbps
    Audio #8
    Format : AC-3
    Duration : 58mn 7s
    Bit rate : 448 Kbps
    Video delay : 64ms
    Text #1
    Format : RLE
    Format/Info : Run-length encoding
    Text #2
    Format : RLE
    Menu Ето това пише за този звук-
    Dolby Digital Plus
    Dolby Digital Plus използва значително увеличена скорост на предаване на данните (битрейт) - до 6,144 Mbit/s, което означава прехвърляне на много по-голям цифров поток, съответно повече звукова информация. За сравнение, битрейтът при Dolby Digital 5.1 e 0,640 Mbit/s. Също така, Dolby Digital Plus използва и нова, много по-ефективна и по-качествена компресия на данните E-AC-3.
  1. DTS или Dolby Digital
    От kistbam във форум Телевизори
    Последно: 03-12-12, 20:24
  2. Dolby Digital, DTS, AC3 - кое ми трябва
    От ivoru във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 25-11-11, 11:20
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Dolby Digital, DTS, AC3 - кое ми трябва
    От Vanquished във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 24-11-11, 10:33
  4. HDV-18A 5.1 Digital Audio Decoder Dolby Digital DTS AC3
    От martosblack във форум Аудиотехника
    Отговори: 18
    Последно: 11-12-10, 14:02
  5. Dolby Digital
    От stefankos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-02-03, 15:20
