Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с ДТС и ресиивар Sony STR DE598
    Feb 2010
    Значи наскоро си везех 5.1 колони за ресиивара и купих оптичен кабел да пусна звук от ПЦ през оптика. Значи пуснах кабела пускам тест от звуковата карта с Win7. Там имам 3 варианта за тест DTS Dolby и Win аудио някакво. Давам тест на DTS-a ресиивара не светва, давам тест на Dolbyto светва си и работи нормално. Пробвах с 3 4 HD филма които са с DTS звук пак не тръгва, качил съм кодеци всичко. Не съм пробвал с друг източник за дтс-а. Ако някой има идея да помага.
    Feb 2008
    Re:Проблем с ДТС и ресиивар Sony STR DE598
    Значи ресивъра не познава ДТС сигнара който му подаваш? А Долби познава ли? Какво пише на ресивъра като му пуснеш сигнала и чува ли се поне нещо от колоните?
    Сигурен ли си, че му даваш ДТС, с какъв плеър си, и там пише ли, че сигнала е този?
    След това, ако и ресивъра може да декодира този сигнал, проблема ти е софтоерен в настройките ти, на кодеците и плеъра, имах доста проблеми докато си пусна и аз многоканални звук. Щом искаш ресивъра да декодира всичко, от РС трябва само да дава сигнала чист без никаква обработка.
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    И аз доста си играх докато го подкарах. Горния пост е много правилен - сигнала трябва да достигне до ресивъра не обработен. Работя под Win 7 и ползвам Media Player Classic - Home Cinema x64. С кой плеър гледаш? Аз не ползвам кодеци - по лошо е с тях, бърка се всичко. Не съм разгледал спецификата на ресивъра ти, но предполагам поддържа разкодиане на DTS? Сменил ли си от аудио настройките звука да минава през SPDIF?
    Feb 2010
    Минава през SPDIF защото пуска Dolby през оптичния кабел. Явно довечера като се прибера ще видя кодеците нещо сигурно се е омазало там.
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Да възможно е някой кодек да поема потака и да се обърква нещо!
    Така си проверявам кои филтри сработват при декодирането и точно какво правят!
    Ако е нужно ето файлче да тестваш.
    @raiders би ли споделил с каква ОС, кои плеъри - е трудно е да се опишат всички настройки - като цяло как си пуснал звука при теб?
    Feb 2010
    Всичко е наред мерси за бързите отговори
  1. проблем със sony dsc-wx1
    От joiner във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-01-14, 19:04
  2. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  3. ПРОБЛЕМ SONY
    От toki_boki във форум Sony телевизори
    Последно: 23-12-12, 15:34
  4. Проблем с BD Sony
    От pavlin_s във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 06-07-10, 09:46
  5. Помощ за проблем с SONY TV LCD KDL-32EX500 и SONY DVD REC AT100
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 21-03-10, 12:07
