Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
BD плеар със сравнително добро стереозвучене
  1. Moderator
    Aug 2006
    #16
    Re:BD плеар със сравнително добро стереозвучене
    То и аз ако трябва да ти препоръчвам конкретно предложение за твоята система бих избрал нещо по-евтино от oppo, който би дошъл тук разкодиран поне 1200-1300 лева. Даже не бих ти предложил да харчиш пари за BD плеър заради 10-20 диска. За 250 лв. си взимаш един 2ТВ диск, на който записваш 45-50 пълни BD и триеш/презаписваш когато решиш.
    Dec 2008
    #17
    Ти май чисто прагматично клониш към мнението на n8852 :-)
    Иначе имам на ПС-то 2харда х 1.5 ТБ :-)
    Ще използва случая да споделя нещо, макар че е ясно, че проблема е в слабата ми вече видеокарта АТИ 3850 (на 2 години).
    Точно при плейване от Arcsoft на на БД съдържание (само при такива големи файлове, с MKV и други няма проблем)...файла се отваря на ПС-монитора ми (първи монитор) и тръгна ли да го местя с хващане на прозореца към големия екран (монитор 2) - всичко забива
  4. Moderator
    Aug 2006
    #18
    Някъде да си видял, че споменавам компютъра като плеър. Би трябвало да знаеш мнението ми по въпроса.
    Dec 2008
    #19
    Получило се е двусмислие - исках да кажа, че ПС-то ми не е удобно за плейване на БД съдържание. Иначе доколкото знам, твоето мнение е, че няма смисъл от БД плеар, по-добре мултимедиен
    Feb 2006
    #20
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09027201 би покрил изискването за "плеар със сравнително добро стереозвучене".Гледам,че са ги намалили двойно.
  7. Moderator
    Dec 2005
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    .....твоето мнение е, че няма смисъл от БД плеар, по-добре мултимедиен
    Това е правилният подход в съвремената обстановка.
    Ако искаш да слушаш добро стерео, трябва приличен стерео усилвател и добър CD плеър. Това обаче не се вмества в изискванията ти и за това е безмислено да даваш 1500-2000 лева за такава техника.
    Другият подход е да вземеш някакъв HD плеър и от него да слушаш FLAC формат без загуба на никакво качество. Още повече, че имах спомен за добър ресивър, който си купи.
    Следващата стъпка може да бъде да купиш приличен външен DAC (ЦАП на български) и от него да вкараш сигнала в стерео усилвател.
    Но като отговор на първия въпрос - безмислено е да се купува Блу рей плейр точно в този момент.
    Dec 2008
    #22
    Явно никой не изказва мнение, че БД-плеар с горе-долу читаво стерео - може да има такова животно.
    Дори да е хваленото ОРРО 83SE.
    Темата беше така поставена, че да отчете, че не се търси алтернатива в качеството на СД+усилвател. Няма спор, че това е най-доброто в стереозвученето, както и че ХД-плеар е най-универсалния вариант в момента за плейване на различни видове файлове..
    Благодаря на всички, писали по темата.
    Аз въпреки всичко, ще си взема някое дръвце - поне да мога да плейвам десетина (към момента) блу рей диска, без изхвърляне в кинтите.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #23
    "Горе-долу читаво стерео" има всеки BD плеър с оптичен/коаксиален изход. Изкарваш звука към ресийвъра, ползваш неговия DAC. Резултата е повече от горе-долу добър. Споменатия плеър на Oppo има доста повече от "горе-долу" добър звук на стерео.
  11. Moderator
    Aug 2005
    #24
    Това го казах на предната страница,но няма кой да чете.Става порочна практика да се задават въпроси,на които отговорите се гледат отгоре-отгоре.
    Dec 2008
    #25
    "Горе-долу читаво стерео"...
    Как да опишеш нещо толкова условно средно между "много хубаво стерео" (което за отделния индивид има различни измерения в качеството и цените) и "бозата" (от пластмасовите системки, които вдигат много шум и от които някои изпадат в делириум, слушайки на шише ракия Лепа Брена).
    В такива теми винаги някой се докача, други пък си вадят изводи.
    Опитах се да се допитам до по-информираните...дали има някой модел БД (при наличен ресийвър), който може да замести донякъде СД+усилвател(където се почва от 5000 лв. нагоре - за наистина добрите неща). Нещо, което звучи нелошо, приемливо или както и да се нарече...Според мненията това е ОРРО 83 SE, но то пък не се предлага тук и т.н. Според други - дори и то не си заслужава заради високата цена. Ако го имаше в някой магазин, бих го тествал и преценил звученето му на място, но няма как...
    Аз благодаря на всички, изразили мнение и считам темата за приключена.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #26
    Ако търсиш BD плеър, който да има осезаемо по-добър звук от собствения му DAC към твоя сегашен ресийвър, се съмнявам да намериш. Просто те не са планирани за такова нещо.
    Feb 2006
    #27
    Да обобщим.
    Какъвто и BD плеър да вземеш,го включи към ресивъра чрез HDMI и/или SPDIF.Не използвай аналоговите изходи,тъй като качеството на звука едва ли ще те удовлетвори,поради посочените по-горе причини.
    Ресивърът ти е достатъчно добър,за да разкодира наличните аудио сигнали на диска/вкл.BD /,а вграденият му DAC да осигури прилично стерео.
    Всички други разсъждения,важат при аналогово свързване.Тогава се разчита на качествата на самият плеър.
    Диапазон от 200 до макс.400лв. би решил поставената задача.
    Не забравяй за удобството HDMI СЕС,при връзката с ТВ-то.Практиката показва ,че в упътванията,производителите препоръчват собствени устройства,но в повечето случаи и тези на техните конкуренти,се управляват почти на 100% от дистанционните на ТВ.
    Dec 2008
    #28
    При така направените обобщения и за да приключа темата до няколко дни - няма ли да е най-добре да се вземе BD на Панасоник, за да направя Viera link и да ползвам дистанционното на ТВ. Пък и позачетох, че само като блу рей плеари са много добри - имат т.н. бърз старт и български субтитри, не държа да има мрежови функции или да възпроизвежда .mkv (такива мога да си пускам от РС) . Тези "неща" само повишават цената, а практически няма да ми трябват при наличната техника.
    За звука ще се грижи DAC-a на Denon 2310.
    Бихте ли направили конкретни предложения. Единственото ми изискване е да поддържа HD - форматите на звука, особено HD-MA.
    Цените на серията DMP-BD (30...80) EG-K им са от 199-329 лв. , не мога да разбера каква е разликата между различните модели. Дори на 60-ката, според сайта на Техномаркет пише, че поддържа HD-форматите, които искам...а не знам защо нещо нямам доверие. Само 199 лв.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045149 - този пък е 329 лв., не мога да разбера защо
  17. Moderator
    Aug 2006
    #29
    Взимай Панасоника. Не знам да има BD плеъра, който да не поддържа HD Audio форматите. На теб не ти трябва да има декодери, а да ги изкарва по HDMI към ресийвъра. В него си имаш нужните декодери.
    Dec 2008
    #30
    Мисля, че като чист БД плеар и то в моя случай (има друга техника, която компенсира и дори превъзхожда "есктрите" на по-скъпите модели), Панасониците са напълно достатъчни за да ми въртят 10-20 диска. А и са на съвсем тънки цени.
    Последен въпрос: http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052487 или http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09076613
    Това са наличните по магазините. 60-ката има ЛАН и е малко по-голям в дълбочина, 45-цата няма ЛАН, но е по-нов модел и имал по-добра оптика и нов процесор (така ми казаха). И нещо странно, макар че се уточни че в моя случай това няма значение: на 60-ката пише DTS HD-MA, a на по-новия модел 45 - пише "само" DTS - HD audio output. Едва ли не има разлика.
    Така че моля последно мнение - кое от двете. Не става въпрос за 100-те лв. разлика, а кое е по-доброто.
    А, забравих - случайно бях в Карфур на пазар, 45-цата там е 269 лв.
  1. Отговори: 4
    Последно: 22-10-14, 12:51
  2. избор на двд плеар
    От emilio71 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-06-08, 21:39
  3. помощ за двд плеар
    От xsw във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-02-08, 23:10
  4. фирмуер за двд плеар
    От krumata във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 28-11-07, 19:54
  5. Помощ за DVD плеар LG DVX-172
    От ceco_kf във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-03-07, 00:53
