избор на ресивър и тонколони
помагайте за покупка на ресивър.2 фронтални и басбокс.ще се озвучава стая 35 квадрата като ще се ползва за радио ,телевизия и филми.бюджета е макс 2000лв и нито лев отгоре.http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario= гледах този ресивър и моля за вашето мнение за него.
Re:избор на ресивър и тонколони
Чудесен избор на рисивър в този ценови клас.
Виж тези колони. http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
Комбинацията е доста добра.
35 квадрата си е голяма стая ,имам avr 1610 и съм минал през системи с малки сателити като този таной и препоръчвам да си избереш по сериозни фронтални колони иначе основно което ще чуваш е субуфера .Не претендирам за специалист ,но щом препоръчват таной виж серията фюжън /меркури двулентовата мисля че F3 свири много приятно има ги технополис.
Абсолютно съм съгласен с nassko1. Има само един проблем. С меркури не се събираме в бюджета.
Първоначално публикувано от drecolli
а той е много важен.като за начало можем и без буфер .дайте предложения за колони подходящи за усилватела.
http://www.*.com/forum/index.php?topic=679.0 тези? Има и център ,остават ти още 2 задни http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario= и се вместваш в 1000лв. По натам ще събереш и за субче.
Друг вариант ,ако ти се занимава с поръчка от Англия http://www.superfi.co.uk/index.cfm/p...eno/1/sort/asc (цените на Wharfedale тук са сигурно двойни )
PS Днес гледам тези http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=188147
здравейте отново.най накрая поръчахме http://www.klipsch.com/na-en/product...1-ii-overview/ и ресивър DENON 1911 като за начало и чакаме утре да видим как ще го бъде.с оглед на бюджета малко го надхвърлихме но ако е да е.след време и център ще се поръча пак от същата серия.това е засега .очаквам впечатленията утре при инсталацията.
Честито! Избора е добър за това, което искаш. Ако решиш един ден да надграждаш тези ОТ лесно отиват за съраунд и си взимаш чифт флорстендъри.
преди малко завършихме инсталирането.ма такива мъки с ресивъра че галавата ме заболя.то не бяха антени някакви собствени мерения на пространството то не бяха чудесии.най вече ме озадачава как е възможно да няма и дума на Български написано.и но можах да открия настройки на високите честоти.а като капак при последните настройки според ресивъра настройките за кино режим/забравих им името вече/не бяха нужни и все още незнам как да ги подкарам.до последно имаше всички режими но след самодиагностиката този изчезна.иначе ако някой знае за този модел на клипиш дали трябва да се разработва и колко нека сподели .
Изглеждаш доста развълнуван. Нормално! :Drinks:
Доколкото разбрах не си успял да стартираш "Одисея". Това са авто настройки на рисивъра спрямо колони, помещение, акустика и т.н.
Ако наистина е така, те съветвам като отшуми първоначалната емоция да се пробваш пак. Разликата е осезаема.
Честито за ОТ. Много добър избор.
да точно за тези настройки става дума.направени са вече.а за колоните и тяхното разработване трябва да търся в нета инфо .
Автокалибрацията ти засича какви колони си закачил, какъв тип са и отчита помещението ти как влияе.
На Денон калибрацията е доста добра и обикновено върши много добра работа. Трябва много да внимаваш да няма някакви шумове докато тече.
Ти какво си вързал към ресийвъра освен две фронтални?
Колега аз очаквам в понеДелнИк Onkyo 608.Ако си В близък град даЛи ще може да ми помогнЕш?Аз живея В Петрич.
Първоначално публикувано от petrucci
Първоначално публикувано от gmbh
Аз живея В Петрич.
Естествено, че не е необходимо да има и дума на български за потребители в страна в която има бул. РОКФЕЛЕР (предполага се Солунската митница да е помогнала малко), а да не се казва с правдивото име мУтраполит николайчо пловдивски, например.
по въпроса за високите честоти, ето нещо за тренинг:
http://www.freemosquitoringtones.org/
ако не върши работа за домашното кино, то поне може да помогне за жисиема да не го чуват 'професорите???' от югозападния, докат' сме на лекции...
