Дайте съвет за свързване
    Съседът ми иска да изкара звука от булсатският приемник до оптичният вход на мини системата си. Булсатският приемник има само скарт.
    Взел си е и този модел телевизор
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/40VL733G
    Има ли някакви варианти за връзка ?
  3. Moderator
    Dec 2005
    Re:Дайте съвет за свързване
    Аз имам Филипс 5603, включил съм Булсатския приемник със Скарт към телевизора. От телевизора съм взел сигнала от аудио out и съм го вкарал в ресивъра.
    Така, когато пусна ресивъра имам звук към предните колони.
  4. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Може . От приемника чрез скарт от единия краѝ , а другия краѝ на кабела на чинч - 6 броя ( 2 x аудио in ,2 x аудио out , 1 x video in , 1 x video out) . Та Video чинча кьм TV-то , а аудиочинчовете в ресивера .
  5. Moderator
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky
    Човека иска да извади сигнала по оптика ,а не с чинчове.
    hristoslav2, защо не опитате със скарт сигнала в приемника и от оптичния изход на тв-то да се опитате да пуснете сигнал към системата.Мисля,че Тошибата има оптичен изход ,но и аз не съм пробвал дали ще сработи.Просто трябва да се пробва.
  6. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    А кьде оптичния изход на TV-то ?
    Specifications Toshiba REGZA 40VL733G
    Product Description Toshiba 40VL733G - 40" LCD TV
    Technology TFT active matrix
    Features Auto Power Off, Dynamic Contrast, JPEG photo playback, Meta Brain, Active Vision II, front panel lockout, Real Digital Picture, game mode, 3D Color Management, AutoView, Resolution Plus
    Dimensions (WxDxH) 100.7 cm x 4.9 cm x 63.9 cm - without stand
    Weight 15 kg
    Power AC 230V (50/60 Hz)
    Product Type LCD TV
    Diagonal Size 40" - widescreen
    Image Aspect Ratio 16:9
    Sound Output Mode Stereo
    Colour Piano black
    Remote Control Remote control - infrared
    TV Tuner 1x analogue, 1x digital
    Resolution 1920 x 1080
    Supported Flash Memory Cards SD Memory Card
    Digital TV Tuner DVB-C, DVB-T
    PC Interface VGA (HD-15), HDMI
    Speaker System 2 speakers
    HDCP Compatible Yes
    Display Format 1080p (FullHD)
    Input Video Formats 1080/24p
    Analogue TV Tuner PAL, SECAM
    USB Port Yes , 2 port(s)
    Digital Television Certification HDTV 1080p
    Video Interface Component, composite, HDMI, S-Video, SCART
    HDMI Ports Qty 4 port(s)
  7. Moderator
    Digitaler Audio Ausgang ,но при твоите данни не го виждам наистина.
  9. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    тук го виждам , но няма как да стане или от устроѝството кьм TV-то и от там кьм Усилвателя и горкият звук:
    Connections: 4 HDMI connection
    2 SCART connections
    Components-Video-input (YUV)
    VGA-input
    AV-input (cinch)
    Digital audio output (optical)
    Headphone output (3.5 mm)
    Audio-input (3.5mm)
    Audio output (cinch)
    Subwoofe output (cinch)
    2 USB con.
  10. Moderator
    Aug 2005
    Какъв е смисъла към ТВ-то аналогово,пък от него да се изкарва цифрово?Направо скарт кабел с чинчове от другата страна и в AUX на уредбата.
  11. Moderator
    Ами на чувал човека ,че е по -добре по оптика и иска така Нито е първи нито ще е последен с тази приумица
    Проблема го решихме преди седмица ,с вземането на HD приемника на Булсатком/голямо дърво.../ срещу допълнителни 20лв.
  13. Moderator
    Dec 2005
    Били направил един преглед на този приемник, че и аз се замислих да сменя стария.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Значи съм се минал, аз платих преди Нова година към 30 и няколко лева за НД приемника на Булс. Но в сравнение с предишния СД приемник картината е по-добре, като го вързах разбира се с HDMI кабел. Има аудио изход SPDIF, даже два мисля, че са. Единият е като за чинч, другия стърчи нещо като запушалка пластмасова, не разбрах вади ли се, как се използва ? Има още скарт, компонентен видео, ляв и десен стерео, USB и Ethernet. Като софтуерни възможности е поскромен и от СД приемника.
  1. Дайте съвет
    От jorkata81 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-11, 14:52
  2. Дайте съвет .
    От Icety във форум Телевизори
    Последно: 27-02-11, 00:06
  3. Дайте съвет за LCD
    От nautica_ във форум Телевизори
    Последно: 20-08-10, 11:59
  4. дайте съвет
    От imegogo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-05-09, 18:07
  5. Дайте съвет за 21" TV
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 31-08-02, 16:43
