Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Добър вечер,след като се установи,че колоните които имам са 4 омови,този ресивър дали от написаното има опция за 4 ома изход?Благодаря
http://www.theaudioworksuk.com/index...-receiver.html
Аз по скоро питах дали това 8/6/4/2 в техн. характеристика означава,че може РЕАЛНО да се включат и 4 омови колони.
Без да правя допълнителни гимнастики.
[QUOTE=palikari;645454]Аз по скоро питах дали това 8/6/4/2 в техн. характеристика означава,че може РЕАЛНО да се включат и 4 омови колони.
Не, не означава. Това са показатели на т.нар. Dynamic Power (1 kHz). Тук можеш да научиш нещо по въпроса, FAQ на Yamaha: What's the difference between Continuous RMS and Dynamic Power ? - Audio & Visual
Ако не ползваш английски прочети тук: https://sites.google.com/site/hifiau...zhodna-mosnost и тук https://sites.google.com/site/hifiau...-oma-usilvatel
По принцип на усилвателя пише какви озучителни тела са подходящи за него и какви - не.
Благодаря колега,това е коректен и точен отговор.
receiver-a ми го дават 5 х 100 В на 8 ома.
Харесал съм си едни колони които ги дават 140 В на 6 ома ?
Нямам идея какво е положениято с тези съпротивления :)
може ли да ми отговорите дали могат да се ползват и дали има някаква промяна ?
Поздрави.
bimbata, провери си в упътването дали може да се закачат 6 омови тонколони. Ако не е описано, то включването на такива би довело до по-голямото натоварване на ресийвъра, съответно повече греене и евентуалното негово изгаряне ако бъде усилван повече.
Здравейте. И аз да задам няколко въпроса на знаещите и можещите искам да си закупя един ресивър onkyo 606 да споделите някое мнение за модела. Как работи в стерео режим, и най важното е дали поддържа ARC, защото на изхода не пише,а го гледам само на снимка. Прочетох че има проблем с HDMI входовете,но продавача ме увери че проблема е отстранен. Но има друг проблем не работи он скреен дисплей, много ли ще е фатално за настройки без него тъй като основния дисплей работи. И дали си заслужава инвестиция около 320-350лв. Колоните са ми букшелв 4ом.
За този модел ресийвър не е пропоръчително да се ползват колони с номинален импеданс под 6 ома.
lazarus18
Това за мен ли се отнася? Защо не се препоръчва след като на самия ресивър пише 4-16 ома и в менюто има опция да се превключи на 4 или 6-16. А поддържа ли ARC през HDMI , и заслужава ли си инвестицията за модел 2008-9 година хдми1.3 и гореописаните дефекти,как е като звучене в стерео режим. Моля за по изчерпателен отговор.Човека ме очаква за покупка, а аз нямам вариант първо да пробвам, после да купувам. Благодаря предварително.
Да, извинявай. Гледал съм упътването на американския модел.
Иначе като ресийвър беше голям хит навремето, но страдаше от лошо охлаждане и масов прегряваха. Това може и да е довело до проблемите, които има твоята бройка. Не знам дали да рискуваш с нещо вече с проблеми.
А за ARC поддържа ли, звука при мен ще е основно по ХДМИ от телевизора ползвам неговия плеяр. Интересува ме дали ще работи коректно?
ARC се въвежда при HDMI стандарт 1.4. Мисля че това отговаря на въпроса ти.
п.с. телевизора ти би трябвало да има оптичен изход, който да ползваш за да подаваш звук на ресийвъра.
п.с.2. факта че не работи OSD ме навежда на мисълта, че най вероятно HDMI не работи както трябва.
Успех!
Привет,
Бих искал да се обърна за помощ при избор на AV ресивър.
В момента съм се спрял на комплект колони на Харман/Кардон HKTS 35, "5+1" (има ги в технополис). Устройва ме това, че субуфера е wireless, тъй като имам заложени скрити кабели само за задни две колони. Ще си поръчам и стойки за колоните HTFS 3 (floor stands), и те ми изглеждат готини, пък и така кабелите ще са максимално скрити.
Гледам, че в технополиса се предлагат и ресивъри на Харман, но са различни модели и въобще не мога да преценя кой точно ще пасне на подбраните вече колони - моля, помогнете със съвет, пък може и за друг модел ресивър.(но пък не е ли добре да си е комплект всичко?)
Системата искам да я ползвам за гледане на филмчета основно по HBO HD канала на булсатком. Имам и HD приемник. Телевизора ми е SHARP LC-32RD2E, HD Ready, има няколко вход/изхода, два от които са HDMI. Малко е старичък вече, но след 1-2 г. мисля да го сменям с нов. DVD плейър ще си взема малко по-късно, но почти не ползвам. Основното гледане на TV са каналите на булсата. Друг въпрос: някой знае ли, филмите, които се пускат по HBO HD дали са действително със звук 5.1? Защото преди началото на всеки филм излиза логото на Dolby Digital 5.1. След време може да се върже някоя видеоигра или друго. Бюджета ми за цялата система (без стендовете за колоните) е около 2000 лв., може и малко отгоре.
