Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Ако наистина вече си избрал колоните то е абсолютно все едно какъв ресийвър ще вземеш.
Те са на такова ниво, че няма смисъл да инвестираш в скъп ресийвър.
Няма да имаш проблеми с 5.1 Dolby Digital звука от приемника.
gsm13
... Друг въпрос: някой знае ли, филмите, които се пускат по HBO HD дали са действително със звук 5.1? Защото преди началото на всеки филм излиза логото на Dolby Digital 5.1...
Да, действително за тези филми, които преди началото излиза логото на Dolby Digital 5.1 са с такъв звук. Аз съм абонат на Близу и Dolby Digital върви на отделен аудио поток. Мой приятел, обаче, който е абонат на Булсатком преди време се беше оплакал, че не може да избира въпросното второ аудио. От оператора му обяснили, че каналите се предлагат с един аудио поток.
Значи, задължително трябва да проуча дали филмите, които се пускат по HBO HD канала на Булсатком са с необходимото качество на звука, за да има смисъл да се гледат чрез AV ресивъра.
А по отношение на настройката на системата: ще бъде ли достатъчно сам да я настройвам съобразно размерите и обема на помещението (както четох из форума някъде), следвайки user manual-а на устройството и колоните? Или ще се наложи да търся човек, който е работил вече с подобна техника и знае как точно се правят нещата?
Ако целта ти е само за звук от Булсатком - не си харчи парите напразно. Аз съм с HD пакета на Булсат и аудиото е отвратително. Ако си решил да гледаш филми от друг източник - например БлуРей дискове/iso или .mkv контейнери, тогава си струва да си направиш аудиосистема в зависимост от бюджета ти. Тези пластмаси на НК, които си избрал не си струват парите, според мен. По-добре е да чуеш Focal Sib&Cub 5.1 като готов комплект и в сходен ценови клас: Озвучителни тела :: Комплекти за домашно кино :: Focal Sib&Cub 5.1 - AV Store - онлайн магазинът на AV Guide
Като добавиш и подходящ ресийвър ще се получи сносна аудиосистема от начален клас.
Фокалчето също е пласмасонка и се съмнявам да звучи много по добре , а лично съм слушан Хармана само , че по малкия модел вдига гирлотия в 20 кв стая и на стопанина му много му харесва :) .
Така е, прав си, въпрос на вкус е. :) Но питащият ще има още една алтернатива и по-голям избор.
digital11
Разликата между въпросния HK и Sib&Cub е огромна. Нищо, че и двете са
HK свири точно като всяко домашно кино за 300-400 лв. Само събуфера му е малко по-добър, но сателитите са все едно биеш ламарина. Все пак са с 3" говорителчета, а Focal-a е с 5".
Разликата в цената обаче също не е малка.
На мен не ми звучаха на ламарина , но както и да е . Има ги в технополис Младост и могат да се чуят при интерес от питащият.
Ако много са ти харесали може да ги разменим срещу твоите. ;)
Иначе, да, най-добре е да се чуят и двата /или повече варианта/.
На мен не ми харесват , ама за толкова пари толкова. На приятел му взехме слим маранца и тия тупалки и стана страшна дандания у тях :) . Абе най добре да се ходи и слуша , общо взето не са много вариантите , но е добре да се знаят и вече купувача си отсява . Фокала не съм слушал това трябва да се знае .
На обмислящия за H/K -HKTS бих препоръчал да помисли за варианта с 2 комплекта dali zensor 1 и фронт колоната от серията ... като цена ще излезе колкото HKTS-а, само след време ще добави суб, а може и нещо бюджетно до към 300-400 лева. Спрямо Focal cub/sib не мога да кажа, но смятам, че зенсор-ите звучат доста прилично за парите си.
Just my 2 cents
Здравейте! Бих искал да закупя следните компоненти за подмяна на сегашната ми озвучителна техника: PIONEER VSX-922-K (VSX922, VSX 922) и PIONEER CS-7070 (CS7070, CS 7070) . Моля за мнение дали е добра комбинация или предложения за други компоненти като макс. бюджет = 1500 лв. Стаята е малка, около 20 кв/м ,разстояние от ОТ около 4м. Ще се свърже с тв Самсунг,лаптоп Тошиба и двд плеър нисък клас :) Очаквам отговори до понеделник когато ще направя поръчката.Предварително Благодаря на отзовалите се.
Привет,carpenter разгледай това Avitel | Home Hi-Fi, Car Audio and Security има какво да се види.
Може би поради новия модел на ресивъра още няма достатъчно отзиви и коментари.Ще заложа на това като оценка-
European HT Receiver 2012-2013 - Pioneer VSX-922.
Музика ли ще се слуша, или ще се надгражда до 5.1 за гледане на филми и концерти. Ако няма да се случва второто, мисля че по-добре да се насочиш към стерео усилвател/ ресийвър. от там нататък може да помислиш и за други говорители - в сайта на авител има доста говорители които ще свирят по-добре от тези пайнерки. Примерно Pioneer A-30K/S, който е 500 лв за усилвател и тонколони за остатъка, което ти дава доста възможности. Ако ще градиш многоканална система, да 922 не е лош ресийвър, но говорителите по-добре ги смени.
