Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Хубаво, ама пак в омагьосан кръг влизаш...хубавите колони свирят както трябва с хубав ресийвър/усилвател, в подходящо обработено помещение, с хубав източник на сигнал, качествен запис, хубави кабели...чисти уши и т.н.... :)
Той човека иска да си купи нещо вие се скъсахте да го отказвате. Ами айде да слуша на някое чудно Neo 5.1 за 50лв и да не се занимава с глупости тогава.
А и зависи от ухото дали ще усети разлика между стерео усилвател от 3000лв например и аналогичен AVR. Като нещо не му хареса и реши да вземе по добър компонент в последствие .... защо не? Дано всеки си позволява този гъдел без да се замисли!
alphabeta
Няма смисъл да осираме темата на човека с излишни спорове...всичко е въпрос на ухо, пари и потребности...
Oooo,не се притеснявайте затова. Съвети приемам всякакви. В кой от тях ще се вслушам ще си реша сам. И - да, спорове от рода кой по добре разбира темата в дълбочина са излишни. Аз си знам, че става въпрос за битова употреба на въпросната техника, не съм аудиофил. Напомням, че така или иначе аз нямам никакво озвучение вкъщи и никога не съм имал т.е. нямам опитен и привикнал слух за тези неща. Дори да си взема и нещо посредствено, за хората с опит в тази сфера, пак ще ми е по-добре от нищо.
myrfi12
Аз съм сигурен, че ако си вземеш онзи комплект с преден бас рефлекс на Quadral Quintas от ТП и примерно Denon AVR-X1000, в стая от 17м2 ще останеш очарован от това, което ще ти предоставят като звук.
Ако ниските ти идват малко, след време може да се обзаведеш и със субуфер.
малко красота :
DIY-Loudspeakers
ps. Ето го твоя ресийвър в емаг
Рисийвър Yamaha HTR-20675.1 канала, 70W RMS, 4K Ultra HD
341.99 лв
alphabeta
341.99 лв
Какво за него? Не съм го разглеждал. HTR не е ли най ниската серия?
http://www.technomarket.bg/products/...aha-rx-v475-bl Този е 500лв. в Техномаркета. Той има ли голяма разлика с новия 477?
ами на тази цена едва ли има по-добро...
Specifications:
Amplifier:
Number of Channels: 5.1
Rated power (1 kHz, 1 channel driven) 100 W (6 ohms, 0.9% THD)
Dynamic power per channel (8/6/4/2 ohms) -/100/135/150 W
Surround processing:
CINEMA DSP
DSP programs: 17
Compressed Music Enhancer (Compressed Music Enhancer)
SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP
Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/DTS-HD Master Audio
Virtual Presence Speaker
Audio functions:
Adaptive DRC (Dynamic Range Control)
Set base and maximum volume
Audio delay (0-250 ms)
192kHz/24-bit DACs for all channels (Burr-Brown)
FM tuner (40 presets)
Video Features:
4K pass-through
HDMI Audio Return Channel (audio return channel)
Deep Color/xvColor/24Hz Refresh Rate/Auto Lip-Sync
Inputs:
4x HDMI
1x optical digital audio
2x digital coaxial audio
2x analog audio
2 component video
3 + 1 x composite video (1 on front panel)
Outputs:
1x HDMI
1x subwoofer
1x Headphone
Power:
Standby power consumption: 0.3 W
Sleep Timer, ECO mode
Design:
Color: Black
Dimensions: 435 x 151 x 315 mm (W x H x D)
Weight: 7.4 kg
всичко си има на пръв поглед
този е по-добър от към екстри http://www.technomarket.bg/products/09129464/yamaha-rx-v475-bl
и по-мощен...
м/у 475 и 477 няма кой знае каква разлика...
Да, 475 на тази цена с Монитор Аудио излиза малко над 1100лв. + още някой лев за кабел. Това влиза в бюджета ми.
еМАГ в момента не отваря. Ще погледна утре да видя какво ще има.
като цена/качество - 475...
пс: да, и после като събереш парички, останалите колони ...като начало може да гледаш филми от лаптоп или пц през хдми и после да купиш и плейър...
я виж това отваряш ли:
http://s1.emagst.net/layout/bg/newsl...iday_Products/
alphabeta
Да това го отварям,но като кликна на ресивъра не ме пуска напред. Все пак се виждат намаленията де.
alphabeta
ще се отворят в 7:15 :)
На мен ми се стори, че по телевизията казаха 05:00ч.
ааааааа, може...аз чух 7:15... :)
Технополис също не отваря и там сигурно ще има нещо.
