Страница 10 от 20 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #136
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    При мен настройките са Dynamic EQ на 10 дБ при филми и музика. При Dynamic Volume е на Light за филми и изключен за музика.
    chorlavia одобрява това.
    Dec 2011
    #137
    Усещаш ли разлика в баса при филмите с Dynamic Volume на light. В смисъл да е по слаб?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  4. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #138
    Аз съм с 4 големи колони настроени като големи и малък център - малък + суб. Аз не наирам разлика в баса при превключване на Dynamic Volume от light. на следен . Как е при теб? И какви са настойките.
    Dec 2011
    #139
    До сега гледах с вкл. DE и изкл. DV, но сега съм с малко бебе и не мога да усилвам много а когато DV е off, трябва доста да усилвам от ресийвера, за да чувам добре диалозите. За това ми беше интересно дали вкл. DV оказва влияние на баса.
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #140
    Ако си с Марантц или Денон можеш да си вкл DV и да намалиш нивото на суба от Аудио и настроики на ниво на Субуфер. Големите модели имат настройки на субуфер при Одисей да не пречиш на съседите вечерно време и от там можеш да го намалиш. Правиш Настроики на малки колони и всичкия бас отива в субуфура и може да го намалиш нивото му и запомниш на бутон 3 а на 4 да както ти харесва, и си ги превключваш.
    Можеш и да повдигнеш нивото на централния канал, пак с цифровите бутони да си направиш настройка или от Аудио и ниво на говора да си напрвиш настйка..
    Този пост е редактиран от npb; 08-12-20 в 16:19.
    lazarus18 одобрява това.
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #141
    Днес пробвах Dynamic Volume да е на off. Струва ми се че баса е по плътен и малко по силен от колкото на light. И цялата звукова картина става плоска и без обемност и яснота. Някой дали го забелязва същото.
    Този пост е редактиран от npb; 10-12-20 в 16:36.
    Dec 2011
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    И при мен е така. Навсякъде препоръчват да е на офф. Но тогава трябва да усилвам доста от ресийвера на -20 db, за да се чува добре.
    Този пост е редактиран от chorlavia; 10-12-20 в 18:26.
    Feb 2017
    #143
    Настройките ти са грешни.
    Dec 2011
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Кои са правилни?
    Feb 2017
    #145
    Всички ОТ на small , без значение колко големи ви се виждат.
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #146
    Колоните не се определят как ги виждаш и по размер, а как свирят. Върнахме се пак на спора малки и големи висоговорители в настройките. Настройки се правят не както някои е написала, а как на теб ти харесва. Ако на твоите колони не чуваш разликата големи малки не налага мнение което е неприложимо винаги.
    Dec 2011
    #147
    Добре, защо навсякъде препоръчват да се изкл. DEQ и DV. Когато ги изключа и тонколоните започват да се чуват доста глухо, няма обем на звука и повечето ефекти не се чуват. С вкл. DEQ и DV, всичко се оправя, но имам чувството, че басът е доста по рехав.
  16. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #148
    За мен изключването на Dynamic EQ обезсмисля важна част от калибровката на помещението с колоните. Това е голямото предимство на Одисей и всеки да си хареса на колко дБ да го сложи в зависимост от това което слуша. Но Dynamic Volume е един компресор които дори на light ми е малко в повече но изключен е по зле.
    Ако колоните са ти супер добри и си в добре звуко изолирано помещение, можеш да ги изключиш.
    Това изключване на двете е мнения на маниаци слушащите без никакви корекции но в отделни помещения само за кино или музика – не приложимо за повечето българи. Направи ги така както на теб ти харесва.
    grischa и chorlavia харесват това.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #149
    Точно това е идеята на тази опция.
    При включването ѝ се наблюдава този ефект.
    Dec 2011
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Искаш да кажеш, че при вкл. DV нещата са по-зле?
  1. Отговори: 955
    Последно: Днес, 14:50
  2. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
