YAMAHA RX-V671+JAMO S-608 HCS 3 - добра комбинация ли е ?
Насочил съм се към ресивър YAMAHA RX-V671 и към този комплект колони JAMO S-608 HCS 3. Притеснява ме това,че в хареактеристиките на усилвателя пише за колоните 8 ома ,а тези които аз съм си избрал са 6 ома ? дали ще има проблем и разликата ще повлияе ли негативно при слушане.Трябва ли да си купя и субуфер. Ако имате идея за по-добри колони към този ресивър в този ценови диапазон моля да ме посъветвате.
 http://usa.yamaha.com/products/audio...-v671_black_u/
Amplifier Section 	Channel 	7.1
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 	125W (8ohms, 0.9% THD)
Rated Output Power (1kHz, 2ch driven) 	105W (8ohms, 0.9% THD)
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 	90W (8ohms, 0.09% THD)
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 	130/170/200/240W - и какво е това - означава, че може да се вържат колони на 8/6/4/2 ohms ?
 http://www.jamo.com/eu-en/products/s...3-description/
Impedance (Ohm) 	6
И имате ли представа от къде мога да си закупя кабел за колоните?
Благодаря!
     Re:YAMAHA RX-V671+JAMO S-608 HCS 3 - добра комбинация ли е ?
  Според мен с този комплект колони може да минеш и с по-нисък клас ресийвър.
В този ценови клас на колоните не би могъл да намериш нещо по-добро.
  да знам за ресивъра, но искам да взема такъв с LAN,а не успявам да намеря по-евтин вариант. Тези които гледах бяха Onkyo NR609, Denon 1912 и Pioneer 921. Бях се спрял на Onkyo-то, но в БГ цената е мн надута и за това по-добре Ямахата. А какво е значението на омовете ? Ще имам ли проблем.
  Не нямаш проблем. Даже мисля, че на Ямахата може да се сложи, че колоните са с по-ниски омове.
  от къде ще закупи6 колоните
  не съм решил 100%,тъй като все още чета за кабелите(даже мисля да попитам в др тема), но за момента съм се спрял на тази комбинация, тъй като като цена/функции ме устройва. Аз лично предпочитам да ги купувам поетапно, но не успях да намеря, подобна комбинация на която продават отделно предни колони и после може да си купиш останалите - около тази сума разбира се. Тъй като препоръката която ми дадоха е да са от една серия.
  В колко голяма стая ще ги ползваш и ще имаш ли възможност да им осигуриш достатъчно място около предните колони?
С тези странични ууфери са кошмар за разполагане в малка и средно голяма стая. Имал съм подобни /даже от по-високата им серия/ и така и не успях да ги наглася. Въпреки наличието на голям басов говорител в тях, добавянето на отделен събуфер подобри нещата.
Като цяло вършат работа, стига да си наясно, че за този бюджет няма как да са добри колоните.
  Помещението е 27кв2, 7x4(д/ш). TV e на стената 7м в центъра, там ще бъде и ресивъра.
Прочетох много теми за кабели и общо взето рабрах, че скъпите са хубави това ясно . Аз не съм аудиоманиак и за това ме интересува, минимална сума на м2, която да дам и да няма влошаване качеството на звука. И това за мостовите кабели, така ли е ?
Благодаря Ви!
  Стаята е голяма. Аз моите ги ползвах в подобна, но системата беше изнесена в едния край и каквото и да правех не можех да им дам нужното пространство, особено на едната, която идваше в ъгъла. Въртях ги басовете да са един към друг и обратно, но все си бумтяха. Евно толкова си можеха. Добавянето на събуфер за около 1000 лв., орязването на всичко над 90-100Hz от колоните подобри нещата откъм бас.
Става дума за този модел:
 http://www.jamo.com/eu-en/products/x-870-description/
Приличните кабели за фронталните колони и центъра започват от нещо такова:
 VDH
 QED
На теб ще ти трябват 7-8 м.
За задните може и от по-евтините.
  ее не очаквах това да чуя :) това имах в предвид скъпи кабели, това е много над бюджета ми, а той е максимум 2 лв на метър и според Вас ще има ли 4на-5на разлика в звука ? спрямо парите за кабела
  Не е въпроса колко ПЪТИ е по-скъп кабел за метър, а колко ЛЕВА повече ще дадеш за нещо.
Ти ще извадиш 2000 лв. за колони и ресийвър, а не искаш да дадеш 50-60 лв. повече за кабели.
  е то е същото :) както казах аз не съм маниак на тази тема, за да мога да преценя кое е добро и има ли смисъл да давам пари за него, разсъждавам от гледнa точка на това как се отнася сумата/спрямо качеството което ще спечеля или загубя. Знам че кабелите са важни и за това питам, но не мога да си позволя да дам 200лв за кабели. Казвам тази сума, тъй като кабела ще минава по окачен таван, а не по земята и реално ще обиколи стаята, която е е 7х4(д/ш) и като се сложи, че кабелите на страничните колони е добре да
са с еднаква дължина, се получава само за тях 40 метра.. Ако кабела е 7лв метър това са около 280лв. само за кабели.
p.s. а, варианта да си купя на 1во време хубави кабели само за предните колони и центъра, а после за другите ? ще има ли огромна разлика ?
  Аз ти говоря за кабела за предните и центъра. Както и да го прекарваш не вярвам да е повече от 6-7-8 метра.
По 8-9 лв/м. не са толкова много пари, а взимаш доказано работещ кабел. За 2 лв. никога не бих ти препоръчал. Има и разни по 5-6, които също сигурно ще ти свършат работа.
По 2 лв/м. може да прекараш за задните.
  Относно бюджетни кабели мога да препоръчам тези на италианската марка Proel.За цената си са не лош избор.Доста по-добре от обикновените силиконови,които докато докоснеш жилата и ти остават в ръцете.
    аз помислих, че имаш предвид всичкият кабел :) така може да :) , какво мислиш за този кабел - по 5usd е метъра ?
Wireworld Stream 16/2 [url=http://[url]http://www.whathifi.com/review/wireworld-stream-162
