Резултати от 1 до 15 от общо 20
YAMAHA RX-V671+JAMO S-608 HCS 3 - добра комбинация ли е ?
    Nov 2007
    Насочил съм се към ресивър YAMAHA RX-V671 и към този комплект колони JAMO S-608 HCS 3. Притеснява ме това,че в хареактеристиките на усилвателя пише за колоните 8 ома ,а тези които аз съм си избрал са 6 ома ? дали ще има проблем и разликата ще повлияе ли негативно при слушане.Трябва ли да си купя и субуфер. Ако имате идея за по-добри колони към този ресивър в този ценови диапазон моля да ме посъветвате.
    http://usa.yamaha.com/products/audio...-v671_black_u/
    Amplifier Section Channel 7.1
    Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 125W (8ohms, 0.9% THD)
    Rated Output Power (1kHz, 2ch driven) 105W (8ohms, 0.9% THD)
    Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 90W (8ohms, 0.09% THD)
    Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 130/170/200/240W - и какво е това - означава, че може да се вържат колони на 8/6/4/2 ohms ?
    http://www.jamo.com/eu-en/products/s...3-description/
    Impedance (Ohm) 6
    И имате ли представа от къде мога да си закупя кабел за колоните?
    Благодаря!
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:YAMAHA RX-V671+JAMO S-608 HCS 3 - добра комбинация ли е ?
    Според мен с този комплект колони може да минеш и с по-нисък клас ресийвър.
    В този ценови клас на колоните не би могъл да намериш нещо по-добро.
    Nov 2007
    да знам за ресивъра, но искам да взема такъв с LAN,а не успявам да намеря по-евтин вариант. Тези които гледах бяха Onkyo NR609, Denon 1912 и Pioneer 921. Бях се спрял на Onkyo-то, но в БГ цената е мн надута и за това по-добре Ямахата. А какво е значението на омовете ? Ще имам ли проблем.
  5. Moderator
    Aug 2006
    Не нямаш проблем. Даже мисля, че на Ямахата може да се сложи, че колоните са с по-ниски омове.
    Nov 2010
    от къде ще закупи6 колоните
    Nov 2007
    не съм решил 100%,тъй като все още чета за кабелите(даже мисля да попитам в др тема), но за момента съм се спрял на тази комбинация, тъй като като цена/функции ме устройва. Аз лично предпочитам да ги купувам поетапно, но не успях да намеря, подобна комбинация на която продават отделно предни колони и после може да си купиш останалите - около тази сума разбира се. Тъй като препоръката която ми дадоха е да са от една серия.
  9. Moderator
    Aug 2006
    В колко голяма стая ще ги ползваш и ще имаш ли възможност да им осигуриш достатъчно място около предните колони?
    С тези странични ууфери са кошмар за разполагане в малка и средно голяма стая. Имал съм подобни /даже от по-високата им серия/ и така и не успях да ги наглася. Въпреки наличието на голям басов говорител в тях, добавянето на отделен събуфер подобри нещата.
    Като цяло вършат работа, стига да си наясно, че за този бюджет няма как да са добри колоните.
    Nov 2007
    Помещението е 27кв2, 7x4(д/ш). TV e на стената 7м в центъра, там ще бъде и ресивъра.
    Прочетох много теми за кабели и общо взето рабрах, че скъпите са хубави това ясно . Аз не съм аудиоманиак и за това ме интересува, минимална сума на м2, която да дам и да няма влошаване качеството на звука. И това за мостовите кабели, така ли е ?
    Благодаря Ви!
  11. Moderator
    Aug 2006
    Стаята е голяма. Аз моите ги ползвах в подобна, но системата беше изнесена в едния край и каквото и да правех не можех да им дам нужното пространство, особено на едната, която идваше в ъгъла. Въртях ги басовете да са един към друг и обратно, но все си бумтяха. Евно толкова си можеха. Добавянето на събуфер за около 1000 лв., орязването на всичко над 90-100Hz от колоните подобри нещата откъм бас.
    Става дума за този модел:
    http://www.jamo.com/eu-en/products/x-870-description/
    Приличните кабели за фронталните колони и центъра започват от нещо такова:
    VDH
    QED
    На теб ще ти трябват 7-8 м.
    За задните може и от по-евтините.
    Nov 2007
    ее не очаквах това да чуя това имах в предвид скъпи кабели, това е много над бюджета ми, а той е максимум 2 лв на метър и според Вас ще има ли 4на-5на разлика в звука ? спрямо парите за кабела
  13. Moderator
    Aug 2006
    Не е въпроса колко ПЪТИ е по-скъп кабел за метър, а колко ЛЕВА повече ще дадеш за нещо.
    Ти ще извадиш 2000 лв. за колони и ресийвър, а не искаш да дадеш 50-60 лв. повече за кабели.
    Nov 2007
    е то е същото както казах аз не съм маниак на тази тема, за да мога да преценя кое е добро и има ли смисъл да давам пари за него, разсъждавам от гледнa точка на това как се отнася сумата/спрямо качеството което ще спечеля или загубя. Знам че кабелите са важни и за това питам, но не мога да си позволя да дам 200лв за кабели. Казвам тази сума, тъй като кабела ще минава по окачен таван, а не по земята и реално ще обиколи стаята, която е е 7х4(д/ш) и като се сложи, че кабелите на страничните колони е добре да
    са с еднаква дължина, се получава само за тях 40 метра.. Ако кабела е 7лв метър това са около 280лв. само за кабели.
    p.s. а, варианта да си купя на 1во време хубави кабели само за предните колони и центъра, а после за другите ? ще има ли огромна разлика ?
  16. Moderator
    Aug 2006
    Аз ти говоря за кабела за предните и центъра. Както и да го прекарваш не вярвам да е повече от 6-7-8 метра.
    По 8-9 лв/м. не са толкова много пари, а взимаш доказано работещ кабел. За 2 лв. никога не бих ти препоръчал. Има и разни по 5-6, които също сигурно ще ти свършат работа.
    По 2 лв/м. може да прекараш за задните.
  17. Тук е от
    Sep 2009
    Относно бюджетни кабели мога да препоръчам тези на италианската марка Proel.За цената си са не лош избор.Доста по-добре от обикновените силиконови,които докато докоснеш жилата и ти остават в ръцете.
    Nov 2007
    аз помислих, че имаш предвид всичкият кабел така може да , какво мислиш за този кабел - по 5usd е метъра ?
    Wireworld Stream 16/2 [url=http://[url]http://www.whathifi.com/review/wireworld-stream-162
  1. Съвет за 5.1 система или YAMAHA NS-777 vs Jamo S 606 HCS 3
    От NightWalkeR във форум Тонколони
    Отговори: 11
    Последно: 03-12-12, 19:05
  2. Кой е по-музикален: Denon AVR-1912 или Yamaha RX-V671?
    От ton4f във форум Аудиотехника
    Отговори: 13
    Последно: 15-09-12, 11:43
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-03-12, 11:48
  4. Добра ли е тази комбинация?(TV/AV/Sound)
    От amaret0 във форум Аудиотехника
    Отговори: 26
    Последно: 19-01-12, 23:44
  5. Задача междинна (2 в 1 - неочаквано добра комбинация)
    От Edin_Lud във форум Логически задачи
    Последно: 16-09-05, 01:58
