Помощ за домашно кино + стерео система
Пускам тема с цел съвети и препоръки. Доста съм зле относно аудио техника и не искам продавачи в магазин да ме
подведът, за това предварително да ме подготвите!
От доста време се каня да си взема едно озвучение, но може би сега коледата ще дойде и за мен :) Та търся нещо
силно бюджетно т.е. 1000лв макс с озвучителните тела, така че не се надявам на нещо невероятно.
Най вече ще се използва за филми/музика - 70%/30 и ситуацията е такава:
1. Трябва да го свържа с TV LG 42LH5000 - има оптичен изход, има и HDMI. Интересно ми е като вкл. ТВ дали системата може да се включва заедно с него и също дали мога да управлявам и 2те с 1 дистанционно
2. Имам 2 помещения потенциални за системата - хол 18м2 или спалня 13м2 тъй като това са помещенията, които се обитават най вече
3, ТВ-то пуска MKV филми от USB, но без DTS потдръжка. Интересното е дали AC3 пък ще стига до ресийвъра?
4, ТВ-то пуска MKV филми от USB, но без DTS потдръжка. Интересното е дали DTS ще стига до ресийвъра?
5, Другия вариант за 3 и 4 точка е ресийвъра да има USB потдръжка с DTS
6, Интересно ми е дали ако е стерео сигнала ресийвъра би го разхвърлял добре между всички озвучителни тела за филм/музика?
Гледам всички хвалят Yamaha и Denon, но май няма да стигнат средствата. 2ра ръка има от пр0давалник евентуално /гледах има доста/, но все пак искам вие да ме посъветвате!
Брат ми има PIONEER VSX-521-K + Pioneer S-ES3TB мисля бяха озвучителните, но не му харесва как свири на музика. И може аз да взема Pioneer S-ES3TB, а за него някакви стерео, които бихте препоръчали за 38м2 помещение....... Ресийвъра за мен мисля да е PIONEER VSX-323-K или PIONEER VSX-422-K или нещо по добро за тези пари?
Отговор: Помощ за домашно кино + стерео система
1. Само ако е система за домашно кино от същата марка.
3. Да.
4. Не.
6. По принцип ресивърите при филмите се справят добре, е не е като DTS-а ама бива.
За тези пари правилно си е ориентирал към продавалника око желаеш отделно да си закупиш ресивър и колони, за нови по скоро бюджета няма да ти стигне. Иначе разгледай системите за домашно кино на LG, не забравяй че за филмите ако системата ти е от отделни компоненти (ресивър и колони) за да си доволен ти трябва и активен субуфер - така че хич няма да ти стигнат 1000-дата гроша. За тези пари ще трябва да направиш компромис от нещо, ама това ти ще трябва да решиш от какво да бъде.
По принцип общото мнение е че ресивърите не са толкова добри при възпроизвеждането на стерео музика но...всичко е субективно и зависи от бюджета. С едни качествени фронтални колони ако не си маниак ще си доволен.
Какво ще кажете за това ?
Аз използвам същата серия само че две години по-стар модел е моят. Лоша дума не мога да кажа за него и до ден днешен си работи перфектно. Опцията за калибриране на звука с микрофона е перфектна, и други марки я притежават но до колкото съм запознат тя е разработка на Pioneer и в случая има повече опции при настройката от колкото при другите марки. Ако е в отлично състояние си струва.
А тези дали ще се захранят прилично от VSX-323 или VSX-917v ?
За захранване ще ги захрани. Обаче - ето оттам вече идва ЗВУКЪТ, което ще рече че ОТ са най важният и скъп фактор в това начинание. Тук всичко е много субективно, така че слушане му е майката и пак слушане. Аз лично смятам че на мен няма да ми харесат което не означава че и на тебе няма да ти харесат. Иди разгледай ги пипни ги и после ги чуй, чуй и други и ако ти харесат значи са твоите колони а ако не ти харесат продължаваш докато откриеш твоите.
pulsedriverbg
Какво ще кажете за
това ?
Има висока цена и не видях от снимките hdmi входове .
pulsedriverbg
А
Няма да имаш проблем , но самите колони са нисък клас , но за тезим пари , избора е доста ограничен . А и избора на колони е винаги по-трудната част при създаването на система за дом.кино .
logic
Мисля да предложа 250 за ресийвъра пък каквото стане, ако не .... ще търся друго.
А за колоните въпроса е дали ще звучът по добре от готовите 5.1 с блурей?
Колега,бъди убеден,че ще бъдеш Разубеден,че за тези пари можеш да си вземеш нещо.Отново ще бъдеш насочен към домашни кина комплект за половината пари,които в случая биха ти свършили същата работа,и разлика в звука не би направил разлика.Знам го от опит.....Успех....
Ако това те интересува можеш да бъдеш сигурен че ще са в пъти по добри.
Ами и аз от опит твърдя че разликата от земята до луната. Вярно е че вършат еднаква работа но звукът е различен, както и с трабанчето и мерцедеса ще отидеш до морето но комфорта е различен. Няма как едни малки пластмасови ОТ да имат същият звук като.....И в крайна сметка всичко е субективно и на личен вкус и предпочитание и средства де.
Точно това казвах и аз....а нима не съм прав в това което казвам.....
И аз съм на мнение, че Quadral-а ще изкара много по приятен и точен звук от повечето пластмасови дизайнерски домашни кина. Малък недостатък е липсата на суб и оптично устройство, но може би само суб-а е проблем в повечето случаи. А и предвид, че нямаш против покупка на компоненти втора употреба, появяват се доста читави субуфери за продажба на прилични цени!
Тъкмо се загледах в Jamo и се чудя за такива ОТ например това + това
По мнението на доста от собствениците на Jamo, не смятам че е добър вариант. Ако имаш възможност чуй предните ОТ на Jamo и Quadral и сам прецени. Ако не намираш разлика, то цената определя. Ако пък намираш разлика, и тя е в полза за някой от колоните, то пак имаш решение. Не се мъчи да намериш най-най-най-доброто за цената. Пробвай да намериш нещо което да задоволи твоите критерии.
Съмнява ме да усети голяма разлика между Джамо-то и Куадрал-а , като гледам май са един дол дренки , доколкото са верни данните обаче гледам ,че Куадрала ги пишат по-ниско чувствителни (86дб) , а това може и да се окаже от значение особено с по-нисък клас ресивър .
