get
   Здравейте
Имам ресивър
Onkyo TX-SR606 купен преди 5-6 години.
Схемата е следната. Във хдми входовете са включени попкорн, приемника на булсат и един кабел стърчащ хдми за лаптоп/телефон.
От ресивъра излиза хдми и влиза в тв Philips 65055h и 5+1 колони.
Някъде от миналото лято прави следния проблем. Когато го включвам и избера попкорна, булсата или лаптопа няма картина и звука.
Трябва да поработи известно време 2-3-4 минутки и започва да "изгрява". Първо се чува прекъсващ звук, от време на време картина
и после работи без проблем. Ако го изключа за 1/2 час - после работи нормално, ако 5-6 часа не е работил - отначало процедурата.
Ако виждате на третата снимка долу в ляво има бутон "zone2". Нямам колони за зона2, но правя следното. Включвам я - на ресивъра
свети зелено, а самият той е изключен (свети червено). Така намалям времето до 1-2мин. В общи линии пускам булсата и сменям
каналите нагоре-нагоре и в един момент изгрява.
Ако пусна ресивъра на радио - свири от началото без никакъв проблем. Ако работи 2-3 мин. на радио после показва картината на
булсат/попокорна. На какво може да се дължи този проблем, и да ме посъветвате  дали някой на място може да го ремонтира ?
Вторият малко досаден проблем е с дистанционното. Копчетата за усилване/намаляване на звук трудно хващат.
Трябва да се отвори, почисти и намаже с нещо или ?
Благодаря предварително !
