Резултати от 1 до 8 от общо 8
Адаптиране на "стационарен" GSM за слушалка с 3.5мм жак
    Oct 2012
    Здравейте, реших да си купя една, така наречена "Pop Phone Handset".
    Голяма удобна слушалка за разговори по GSM и Skype.
    http://www.ebay.co.uk/itm/POP-Phone-Han ... 6328&rt=nc
    Идеятя ми е да я ползвам най-вече за стационарния си телефон, който е със СИМ карта
    към мобилен оператаор и антената му, както и на другите GSM-и е в самата слушалка.
    Причината е, че като говоря по-дълго, главата ми се изпича и ухото ми заглъхва.
    Проблема е, че тези "безплатни" апарати са толкова ефтинджос, че нямат изход за слушалки.
    От мобилния оператор не ми позволяват да си преместя СИМ картата примерно в една обикновена Нокия.
    Политика на фирмата...щели да засекат другия "ИМЕЙ" и да блокират картата.
    Остава ми възможността да приспособя стационарния телефон, като вградя "женско" за 3.5мм жак и пренасоча кабелчетата от говорителчето и микрофона към него.
    Тук се нуждая от помощ!
    Купих тези два варианта - стерео "женски" за 3.5мм жак. (по-долу в прикачения jpg)
    Разликата е че с единия, трябва да елиминирам говорителя и микрофона на апарата а другия може да превключва (пренасочва) сигнала, като прекъсва предишната връзка и прави нова, при вкарване на жака (поне така мисля).
    Може ли някой да ми помогне с указание за свързването?
    Стават ли тези женски, които съм взел, защото са за 3 полюсен стерео жак а въпросната слушалка (моно) е видимо с 4 полюсен!
    Ако 4-тия полюс е за прекъсване на връзката посредством бутона на слушалката, не ми е важен...
    Как да свържа кабелчетата от гов. и микр. според номерацията която съм дал на жака?
    Моля дайте съвет!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Адаптиране на "стационарен" GSM за слушалка с 3.5мм жак
    Това женското, което си купил, ако е като това на снимката не е стерео!
    А отвориш ли телефона и започнеш да режеш и запояваш жици губиш всякаква гаранция.
    Oct 2012
    Защо да не е стерео не е ли един общ пин за Земя (Ground) - предполагам този при устието, един за Left и един за Right?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от pdonev Виж публикацията
    Нали искаш да правиш превключване? Преброй краката. За да имаш стереопревключване ти трябват 5 крака.
    До колкото виждам от снимката този е стерео, но няма превключване.
    Aug 2002
    Продават се слушалки за call centre и си решаваш проблема. С изход RJ 11 са
  7. Junior Member
    Oct 2012
    Едното женско на снимката е с 5 крака...
    Някой може ли да ми каже, каква е стандартната подредба на 4 пиновия 3.5мм жак за мобилните телефони,
    понеже слушалката, която искам да си купя е предвидена за такъв, въпреки че е моно?
    Тук попадам на един вариант, но не знам дали това е стандарта, на GSM-ите!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Няма стандартна подредба. Тук можеш да видиш всякакви схеми.
  10. Junior Member
    Oct 2012
    Да, предполагам, че ще трябва да се съобразя с подредбата на iPhone-Samsung-HTC, защото "Pop phone" слушалката, която вече поръчах е описана като съвместима с тези марки.
    Nokia примерно, се различава, като стандарт.
    Само дето в интернет не намирам женско 3.5мм с 4 полюса! Ако някой знае откъде да намеря моля за инфо.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 1
    Последно: 26-05-10, 08:14
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
