Ми то, както написа един колега "внимавай да не се катурнеш по надолнището като мен"
Точно така е...аз се пързалям по нанадолнището вече близо 30 години..и при мен е вече хронично заболяване:)......
Бих заложил на Marantz....не че другите не стават,просто съм леко сантиментален към тази марка:)
Marantz a не е ли по-слабичък от Денона или за описаните Далита ще е ОК
Колега , явно си го пропуснал да го прочетеш - по-слаб е , но нали ти е харесал .
Препоръчителна мощност на усилвателя: 25 - 120W за да задвижи тонколоните .
За Маранц-а :
Изходна мощност (8 ohm, 20Hz-20kHz, 0.08% 2ch Drive) 50W
Изходна мощност (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) 70W
Изходна мощност (6 ohm, 1kHz, 1% 1ch Drive) 90W
Далитата са 6 Ом 88 dB, тогава по-добре Денона, а в поста не съм доуточнил, че чух Далитата с вързан усилвател Marantz не знам какъв точно, а Marantz NR1607 ми го препоръча пича от Технополиса, като близък до Denon AVR-X2300W и като пари, като каза, че е по-добър при стереото и е по-качествено изпълнение
Това е важно уточнение , но нямам идея какво те притеснява относно тонколоните ? Каквото ти харесва , това си купи .
Аз помислих, че си чул Zensor 3 с този Marantz NR1607. Ако са ти ги пуснали със стерео усилвателя им вместо този 1607 .....разликата в звученето може да се окаже доста голяма. Особено ако са пипнали и корекциите. А и зависи от още куп неща като източник, кабели, дали помещението е обработено и т.н..
Marantz-а има пре аут за предните, но е с Audyssey MultEQ. Denon-а е с Audyssey MultEQ XT, което било по добрата корекция, но няма пре аут за предни :). Каква ще е разликата във версиите като реален звук не мога да кажа. С едно бързо търсене открих това:
The key difference is the resolution of the filters. MultEQ XT can correct much finer details in the response, particularly in the low frequency range of the satellite speakers.
Под термина "satellite speakers" имат в предвид предни+център+задни.
Мощността обаче на хартия е доста по ниска при Marantz-а и в стерео режим може да не се усеща много, но като активираш всичките 5бр. дали какво ще се случи ....
А Marantz SR5011 на промоция 1599лв. в технополиса, ако не са свършили добре ли е?
каде го намериза тия пари....
пп...
сега видях ,че са го намалили в едно от технотата
Супер е, взимай ако ти е по джоба! Естествено и ако отговаря на изискванията ....ако имаш специфични.
Според фен шуй на аудофилите този ресивер заслужава акустика за 4 хилки и кабели за 300-400кинта-готов ли за това.
Заслужава не означава изисква.
И аз заслужавам по-добра техника, ама.... ;)
Изисквания,това ми е предостатъчно, просто видях, че са му намалили цената. В Технополис пуснали онлайн промоция, на ресивъра пък пише, че не може да се поръча онлайн, българска му работа, а за колони за 4 хилки трябва да спечеля от лотарията, ако въобще си взема и ресивъра де
Нямат бройки явно , но има и други , които го предлагат , а може и да договориш и по-добра цена . ако е вярно това което пише на сайта им .
Иначе от немско идва до БГ за около 1400 лв , но как е с гаранцията у нас , нямам идея .
Не е голям проблем , че не е точно този ресивър , избор има , особено пък в София .
