Резултати от 1 до 15 от общо 20
Как се вади звук от Samsung smart tv през Samsung home cinema 7.1 през HDMA.
    Jul 2014
    Телевизор LED Smart Samsung, 55" (138 cм), Извит, 55MU6202, 4K Ultra, ето линк към него:
    https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DX3V67BBM/ ,
    домашното ми кино е също Samsung 7.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System HT-E6750W, ето и линк към него:
    http://downloadcenter.samsung.com/co...N1_00_0228.pdf.
    Искам да изкарам звука на телевизора да се чува през домашното кино чрез HDMA кабел. Какво ли не пробвах не можах да го направя.
    искам да помоля някой който е в час да каже точно как се прави връзката.
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Как се вади звук от Samsung smart tv през Samsung home cinema 7.1 през HDMA.
    И двете устройства поддържат HDMI ARC. Това значи, че по един и същ кабел можеш да подаваш видео към телевизора и да връщаш звук към домашното кино.
    Просто виж дали отзад на телевизора си включил кабела на вход, на който пише HDMI ARC.
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Благодаря ти много за бързия отговор,
    но аз искам само аудиото да отива от тв към киното. Защото киното не е 4к и ако преминава през него звук и видео и от там този поток да отива в телевизора тогава картината няма да е 4к.
    Добре е да се прочита упътването на уредите от време на време
    HDMI ARC се ползва точно за целта, която ви е необходима - по него връщаш само звук към съвместим усилвател/ресивър .
    Jul 2014
    Изчел съм всичко и пак не се получава. Като отида на настройките на тв да избера към какво да прехвърля звука. ми излизат:
    ТВ говорител
    Аудио изход/оптична връзка
    блутут високоговорители и
    Приемник (HDMA)
    И като натисна на приемника след 3-4 секунди изчезва от екрана и остават другите 3. след малко пак се появява.
    Ако са свързани в правилните HDMI ARC входове, то проверете в "домашното кино" има някаква настройка (там също трябва и да сте избрали съответният вход при подаване на сигнала) или пробвайте с друг HDMI кабел.
    Jul 2014
    Брато, всякакви комбинации пробвах, имам много кабели дори и вчера купих нов, но не се получава.
    Разбирам от техника доста над средното ниво и пак не става.
    Вече си мисля че домашното кино нещо се е бъгнало.
    Ще видя ако има упътване за "киното" и да го погледна - в тв включен ли е anynet-а - би трябвало даже автоматично да си превключи на съответния вход и да тръгне звука...
    В настройките на "киното" трябва да си включил това -
    Този пост е редактиран от svetlio1; 12-04-19 в 18:55.
    Jul 2014
    Включен е в телевизора anynet,
    Да не би да бъркам нещо с киното? Какво трябва да се зададе там? По принцип мисля че пробвах всякакви комбинации.
    Включваш и в киното Анинет-а и ARC-а (позицията от шота по-горе) и би трябвало да тръгне ако кабела е наред и си го включил в обозначеният с HDMI ARC на тв.
    п.п. вкл./изкл. на HDMI кабела да става при изключени устройства , а и може да ги изключиш от захранване за 5 мин. - тъкмо ако нещо се е бъгнало да се рестартират.
    п.п.2 има ли нещо друго включено към тв - примерно СТБ за IPTV?
    Jul 2014
    Има включена телевизия към А1 на HDMA2, а на HDMA 3 ARC е включено киното.
    На HDMA изход на киното е включен кабела от ТВ-то, а на HDMA1 вход е закачен плейстейшъна.
    Прикачил съм снимки на ТВ-то, на киното и на характеристиките на кабела.
    Цитат Първоначално публикувано от Тодор Джондров Виж публикацията
    Ето и още 2 снимки от настройките на киното.
    На първата снимка на авто ли трябва да е или на вкл?
    а на втората когато anynet e включено и пусна от Тв-то да се изкара звука през киното, киното автоматично превключва на audio IN, но audio IN е вход за оптика и стерео аудио жак.
    Но звук не тръгва и на ТВ-то настройката се връща към високоговорителите му.
    Този пост е редактиран от Тодор Джондров; 12-04-19 в 20:08.
    Така - щом всичко е включено както трябва - изключи от захранване устройствата за 5-10 мин. и разкачи СТБ-то на А1 .
    Включи тв и киното без прикачен СТБ на А1 и пробвай пак - би трябвало да стане - тия китайски пръчки връщат грешки и по някое време спира някоя "умна" функция в "умните" тв
    Jul 2014
    Брато сега го направих това и пак същата работа.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    ХМ, това вече е странно, остава проблем с HDMI на киното - управляваш ли го с дистанционното на тв , след като си включил Анинет-а?
    Остава варианта да връщаш звук от тв през оптиката .
    Jul 2014
    С дистанлционното на тв мога да включвам и изключвам киното както и да усилва и намаля звука който минава през оптиката.
    Както казваш май ще си остана с оптика, кофти е че тя пренася аудио до 5.1.
  1. Отговори: 18
    Последно: 23-02-18, 13:40
  2. Samsung UE40KU6472 звук през HDMI/Displayport???
    От Pavel Topalov във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-08-16, 21:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 05-08-13, 21:51
  4. Disk Prohibited??? на Samsung DVD Home cinema HT-X30
    От parvanovbg във форум Аудиотехника
    Последно: 26-01-09, 15:14
  5. SAMSUNG TV и PC през DVI/HDMI
    От dstoy във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 22-12-07, 01:49
