Резултати от 16 до 30 от общо 42
Like Tree3Одобрявам
HDMI Audio Extractor ???
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #16
    Отговор: HDMI Audio Extractor ???
    Ами това че не пропуска по оптиката DTS-HD, Dolby True-HD като DD или DTS (нещо което мен абсолютно ме устройва) се оказва че в момента си е проблем на Зитото, странно защото дори плеърът на Сони когато беше с андроид 7 се справяше прекрасно с тази си част.
    До колкото разбирам от руският форум този проблем го е имало и при старите им модели и в последствие след някой от ъпдейтите проблемът е бил оправен, предполага се че и с новите модели ще е така. От друга страна на мен ми се вижда доста странно да допускат една и съща грешка при реално почти едни и същи плеъри с един и същ софтуер, ама китайска му работа.
    Хубавото е че дойде лятото и я изгледам 6-7 филма я не така че мога да изчакам няколко месеца а те през туй време със сигурност ще пуснат няколко нови ъпдейта, това поне не може да им се отрече че не спират да човъркат докато не направят нещата както трябва (така твърдят феновете им). На този етап аз мога да потвърдя това само за картината им, наистина там нямат забележка.
  3. Junior Member
    Feb 2019
    #17
    hristoslav2
    Понеже не ми отговорихте , да попитам - е ли е възможно да трансферирам Dolby True-HD между две устройства без поддръжка на eARC ?
    #18
    ARC- доколкото помня връща само ядрото (5.1) - затова е и следващата версия (освен другите разлики) e(enhanced)ARC
    п.п. Ето -
    https://www.tomsguide.com/us/hdmi-ar...ews-26262.html
    Този пост е редактиран от svetlio1; 17-06-19 в 19:53.
  5. Junior Member
    Feb 2019
    #19
    Става въпрос че можеш да трансферираш lossless audio ( Dolby True-HD) по hdmi , без значение на ARC. Да трансферираме, не да връщаме аудиото.
    Можем от Blu-ray Disc player по hdmi да свържем ресивър, от ресивъра към телевизора само видео (pass-through) и получаваме lossless audio ( Dolby True-HD) без eARC.
    Може и от Blu-ray Disc player с два hdmi out. Между другото Dolby True-HD може да е 7.1 или 5.1
    vencifcl
    Дали си поиграхте с всички плеър и аудио настройки на Zidoo ? Би трябвало ако му пуснете Dolby True-HD или DTS-HD да ви изкара DD
    Този пост е редактиран от Trimon; 17-06-19 в 20:23.
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Trimon Виж публикацията
    hristoslav2
    Не знам как е за старите версии на HDMI - 1.3 и 1.4 там вероятно ще трябва отделен HDMI порт само за звука.
    Dolby True-HD само през eARC
    Dolby Digital Plus става и през двата HDMI ARC и eARC
    S/PDIF НЕ поддържа Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.
    https://developer.dolby.com/technolo.../dolby-truehd/
    Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD
    Stereo
    5.1-ch
    7.1-ch
    Dolby Atmos
    Lossless
    S/PDIF
    HDMI
    HDMI ARC
    HDMI eARC
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-06-19 в 20:44.
  7. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #21
    Trimon
    Ами естествено че си поиграх но без резултат, то принципно Zidoo е доста опростено като настройки. Само да уточня че Zidoo е включено в XF9005 с HDMI а към ресивъра с оптиката, отделно ТВ също е свързан към ресивъра с оптичен кабел.
    За проба ползвах 13 часа
    CODEC : HEVCTYPE : 2160p (Progressive)
    FRAME RATE : 23.976 fps
    DISPLAY ASPECT RATIO : 16:9
    FORMAT PROFILE LEVEL : Main 10@L5.1@High
    BITRATE : 64.7 Mbps
    WIDTH x HEIGHT : 3840 x 2160 pixels
    COLOR PRIMARIES : BT.2020
    AUDIO (1)
    CODEC : TrueHD Atmos
    LANGUAGE : English
    CHANNEL(S) : 7.1
    BITRATE : 4642 kbps
    SAMPLING RATE : 48 KHz
    BIT DEPTH : 24 bits
    AUDIO (2)
    CODEC : AC-3
    LANGUAGE : English
    CHANNEL(S) : 5.1-EX
    BITRATE : 640 kbps
    OTHER INFO : AC3 Embedded
    Тук при настройка RAW - TrueHD Atmos изобщо не се появява на ТВ и ресивъра, AUDIO (2) си работи нормално. (малко странно за мене)
    При настройка AUTO - TrueHD Atmos и на двете места се появява като стерео, AUDIO (2) пак си е нормално.
    Тук ясно
    Според мен това е опцията, ама включена или изключена все тая.
    Инсталирах си и Кодито да пробвам как е там и въпреки отвратителната картина спрямо плеерът на Zidoo поне си поиграх да видя как ще е там със звукът, фактически и там при - TrueHD Atmos нищо не изкарах май. Ама не твърдя че направих всичко възможно защото самата картина още в началото ме отчая. Естествено после разкарах Кодито.
    Възможно е и аз нещо да пропускам ама.....
    Този пост е редактиран от vencifcl; 17-06-19 в 21:26.
    #22
    vencifcl
    Пробвай
    Zidoo към ресивъра с HDMI и от ресивъра друг HDMI към XF9005
    При твоят вариант с оптичният, може да подаваш DD 5.1 към ресивъра.
    #23
    Ресивъра му не поддържа УХД/ХДР и новите формати .
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #24
    Ами то нали това е проблемът че ресивърът ми няма HDMI
    #25
    Време му е за смяна
    Сони не оправиха ли оптиката с последния ъпдейт?
  13. Junior Member
    Feb 2019
    #26
    Stereo
    5.1-ch
    7.1-ch
    Dolby Atmos
    Lossless
    S/PDIF
    HDMI
    HDMI ARC
    HDMI eARC
    Явно не можем да се разберем. Едно е транспорт , трансфериране (както вие сте го нарекли) и връщане на аудио сигнала. Мога да трансферирам Dolby True-HD по hdmi без eARC , както съм описал по-горе.
    Просто мисля че имахте грешен подбор на думи - "за трансфера на DTS-HD, Dolby True-HD ти е нужна поддръжка на eARC от двете устройства". Ако бяхте написали че не може да се възпроизведе
    Dolby True-HD чрез ARC , съм съгласен. Но пак ви казвам , мога да трансферирам и възпровизведа Dolby True-HD от две устройства по hdmi без наличието на eARC.
    Още веднъж ще го копирам - However, it is possible to carry 7.1 surround and lossless audio the other way (downstream) via HDMI, meaning from a Blu-ray player to a receiver.
    This limitation has led to a situation where viewers who seek to optimal audio experience are forced to loop the HDMI signal through a receiver or soundbar before it reaches the TV. This approach is far from unproblematic as it requires the receiver/soundbar to extract the audio signal while leaving the video signal untouched (pass-through). An alternative way is to have a Blu-ray player with two HDMI outputs (one for video and one for audio), which is typically a feature reserved for high-end players.
    Поздрави
    #27
    Много добре те разбрах
    HDMI ARC се основава на спецификацията IEC 60958-1, която е основно S/PDIF, която също се използва като основа за звук по оптика. Гъвкавостта на стандарта HDMI (плюс защита срещу копиране), обаче, позволява допълнителните аудио формати да бъдат предавани през HDMI ARC, отколкото чрез оптичен, но честотната лента е все още много ограничена при 1Mb/s на базовото ниво, въпреки че може да бъде натиснат да преминат повече данни.
    Ограничената честотна лента позволява на HDMI ARC, да доставя стерео аудио и компресиран 5.1 съраунд. Тя може да бъде пренасочена към предаване на потоци от Dolby Atmos, съдържащи метаданни, но изисква разширение, наречено общ режим, което не е част от основната спецификация и трябва да бъде активно поддържано както в телевизора (т.е. LG OLED), така и в приемника. Въпреки това, честотната лента на стандартния HDMI ARC е твърде ограничена за компресиран 7.1 съраунд и още повече за аудио без загуби (Dolby TrueHD или DTS-HD MA). Коригирането на синхронизацията на устните също е по избор при ARC.
    Това разширение не в спецификациите и поради тази причина предпочитам да не си играя на екстрасенс - тука има, тука няма. Просто е - залагам на сигурното.
    Още в аналоговата епоха имахме отделни кабели за видео и аудио, но HDMI включва и двете. Както е обяснено в предишния раздел, не е възможно да се извежда 7.1-канален съраунд звук или аудио сигнал без загуби от телевизора през ARC (upstream). Възможно е обаче да пренасяте 7.1 съраунд и звук без загуби по друг начин (downstream) през HDMI, което означава от Blu-ray плейър до ресивър.
    Това ограничение е довело до ситуация, в която зрителите, които се стремят към оптимално аудио изживяване, да се принудени да прехвърлят HDMI сигнала през ресивър или саундбар, преди да достигне до телевизора. Този подход далеч не е безпроблемен, тъй като изисква ресивърът/саундбара да извлича аудиосигнала, като оставя видеото недокоснато (pass-through). Алтернативен начин е да имате Blu-ray плейър с два HDMI изхода (един за видео и един за аудио), който обикновено е функция, запазена за плейъри от висок клас.
    Ако желаеш, предложи редакция с твой текст, която ще поставя в поста от линка който дадох на предната страница.
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Събирай пари в краят на другата година да си вземеш такъв с HDMI eARC
    Важно е всички у-ва по веригата да поддържат eARC, а това е спецификация на HDMI 2.1.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-06-19 в 21:46.
  16. Junior Member
    Feb 2019
    #28
    vencifcl Тук има един потребител със същият проблем (вярно че е доста отдавна ) - Sound Problem DTS HD and Dolby True HD | Zidoo forum
    Друг споменава че с вътрешният плеър ( internal ZDMC player) няма проблем да изкара DD от DTS or any HD audio track . Не съм ползвал Zidoo и не съм сигурен за какво точно става дума , но говорят за проблем с external ZDMC player и безпроблемна работа на internal ZDMC player. Можеш да хвърлиш един поглед на темата.
    vencifcl одобрява това.
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #29
    Време му е за смяна
    Предполагам имаш предвид ресивъра не ТВ , до късна есен ако Зидо не си оправят звука сериозно ще обмисля и този вариант с риск да изям някоя майна в къщи (ще се кълна че ще е последният ). Фактически не това ме притеснява ами това че ми отне над 3 години да го докарам на звук на радост и ако прецакам нещо ....... Сони мисля че си оправиха оптиката, ама аз вече реално почти не я ползвам.
  18. Junior Member
    Feb 2019
    #30
    При мен работи без проблем. Има и друг начин - The second way to transfer a Dolby TrueHD signal is by using a Blu-ray Disc player to decode the signal internally (if the player provides this option) and then pass the decoded signal directly to a home theater receiver as a PCM signal via HDMI, or, via a set of 5.1/7.1 channel analog audio connections, if that option is available on the player. When using the 5.1/7.1 analog option, the receiver does not need to do any additional decoding or processing - it just passes the signal to the amplifiers and speakers. Продължавам да си мисля че беше грешен подбор на думи, но както и да е.
    И вие не си оставяте магарето в калта .
  1. Digital audio out HDMI към чинч
    От ramala във форум Телевизори
    Последно: 25-04-18, 16:09
  2. Philips 32PW9551 HDMI Audio In въпрос
    От Gena_bs във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-08-14, 12:54
  3. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 17:15
  4. hdmi audio
    От cvb във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-11-10, 17:25
