Отговор: Добавяне на стерео усилвател към домашно кино
Аз съм разположил моите три чифта ОТ, на дългата страна. Единият чифт ми е навързан към Pioneer VSA-AX10, а другите два чифта към Pioneer SA-9500. Към VSA-AX10 съм вързал и един Velodyne 12 за "wow" ефект въпреки, че рядко го пускам. Но като дойде някой външен човек го пускам и гледам сеир...:BigGrin.
https://www.youtube.com/watch?v=l5lookQGji4
vdsvicky
Тук аз нещо не разбрах!
Бас, че този го нямаш: "A soucerful of secrets"! По-смотан от него няма!
А то пък умагума много хубав - славейчета на клонка пеят песни. Имам всичко от маниащина. Ти да видиш на Дийп пърпъл какви албуми имам .....Посочения от теб май беше на някаква арена / Помпей или нещо такова /, то че го имам не значи , че го слушам ....
vdsvicky
Знам, че звучи объркващо.
Тонколоните и слушателското място са ПО късата стена, което означава, че и двете са на перпендикулярно на едната къса стена. Тонколоните са на едната 4 метрова стена, а слушателското място на другата 4 метрова стена.
В идеалния вариант за тази стая, нещата трябва да са завъртяни на 90 градуса в стаята и слушателското място трябва да е "по средата" на стаята на към 3 метра от късата стена с тонколоните и далеч от задната стена. Няма как да стане обаче.
Ето "скица" :BigGrin:BigGrin
ххххххххххххххххххххххх
Червените х-чета са линията на колоните
Сините х-чета са мястото за слушане.
Черните са останалата част от стаята.
Slusatel
объркал се е човека, на по-дългата стена се слагат , заради стерео ефекта /разделяне на каналите/ , иначе една до друга или ако няма място една върху друга :) Ако ги сложи на късата стена , значи канапето е на дългата и левия канал е срещу него , а десния до него . Няма как да е така .
Това, което си описал, изобщо не мога да си го визуализирам. :BigGrin
vdsvicky
С тоя саунд за чий чеп ти е еквалайзера ? Евалла и ти като мен си наринал един камион пари за кефа. Аз еквалайзери нямам и не съм имал. Жена ти каккво казва по въпроса !!!! Мойта от вратата на бутона power директно ...
vdsvicky
Хе, още един аудио(геронто)фил! ;)
Някога имаше стандарти, а не като днешния Хай-Супер-Дупер-Енд, дето не покрива DIN 45500...
Slusatel
Сърди се и ми опява, че няма въздух... Добре, че ме обича, иначе да ми е затръшнала вратата от външната страна.
Иначе EQ-то го пускам на съвсем тихи нива.
Важното е аз като пусна музиката , комшийте да не чуват телевизора !!!!
Kasap
Благодаря. Музиката ми е огромна страст.
Все пак искам да попитам w00x, кое налага търсенето и интегрирането на един стерео усилвател към ресивъра? Липсата на бас? Не дотам добри високи? Или вокала е "хремав"?
vdsvicky
Мен вече са ме номинирали за изгонване от къщата... ;)
Коя версия на Pioneer SA-9500 е това? Аз имам немско-корейската имитация на Pioneer SA-8500.
Но пък за сметка на това няколко броя... :punk:
Оооо, аз съм маниак на тема Pioneer и моят е SA-9500II. Имам още два SA-8500 първата версия, един SA-9100, един SA-900, един SA-710, един SX-636, VSX-2, VSX-3, VSX-5, VSA-10, и със сигурност още пропускам... Всичките са японци, без някои модели от VSX серията. Уникати са и не само са красиви, но и се обаждат подобаващо добре. За ОТ-тата има какво да мисля, но дано да имам време, да си спретна едни мои. Говорителите са закупени и ми остава само да им направя "къщичка".
vdsvicky
Ами, аз написах по-горе причината. Нямам проблем с баса или високите. Както споменах на няколко пъти, дори не знам дали стерео усилвател би помогнал или просто колоните и стаята толкова си могат. Няма как да направя тест обаче, затова ми остава само да потърся мнение на хора, които са правили процедурата.
Просто имам чувството, че ресиверът не може да контролира добре колоните в стерео режим и са малко.... отпуснати.
w00x
Това е нормално. Като споменах по-горе, аудио системите са или за гледане, или за слушане...
С риск да размиря, форума... изврънкай vdsvicky, да ти шитне някой от дъртите пионерчета.
Точно затова искам да добавя усилвателя и да я направя и за двете, въпреки че ми е по-приятно да слушам музика на слушалки. :)
Стари усилватели не ми вършат работа главно заради трудната интеграция в системата ми. Трябва ми AV Bypass/Passthrough. Все пак през 70% от времето гледам филми и играя игри на нея. Едва 30% остават на музика.
Това не го разбрах - кое налага интеграция изобщо...? На твое място бих заложил на две независими системи.
Но най-добре, слушай си на слушки, че ще се вкараш в беля. Особено ако барнеш винтидж-техника...
Kasap
Интеграцията искам да я направя, за да си улесня ползването когато гледам филм. :) Кутийки за прехвърляне на сигнал от ресивер към усилвателнямам намерение да слагам, а дори и да сложа, стерео усилвателя няма да може да се ползва докато гледам филм, което е малко безсмислено...
