Помощ за поетапно сглабяне на 5.1 система
бих искал да започна сглабянето на 5.1 система, като за начало да взема AV receiver, 2 bookshelf и center. В последствие ще взема 2 сателита, а за суб може и да не ми трябва, тъй като си мисля, че добрите bookshelf ще дадат достатъчно бас - живея в апартамент и не ми трябва много бас. В момента съм с Edifier XM 6 2.1 (100-тина лева) и баса е намален на половина (да добиете представа, колко тихо гледам филми).Ще ми се първоначалната инвестиция да е около 1000, като задължително receiver-a трябва да има HDR passthrough и да е доколкото може futureproof.
Телевизорът ми е Sony xf9005, така че не ми трябват смарт глезотии, а хубав звук.
Мога да пускам филмите през USB от TV-то (има ARC, но няма eARC), през DLNA или диркетно от PC-то.
Ще се ползват ежедневно - предимно TV и филми и рядко музика - от youtube през TV или Hi Res от PC-то.
Би било добре, да мога да си закачам Audio Technica m50x-a на receiver-a и да се кефя на въпросната Hi Res музика :)
За момента съм харесал dali zensor 1 и zensor center с Denon AVR-X550BT, но там цената е 1400 ... казвам го ориентировъчно.
Нямам място за floorstanding, а и няма нужда/бюджет.
Стаята е на Г и телевизорът е във късата (хоризонтална част) заедно с дивана и те съставляват около 12 квадратни метра (4х3) от цялото помещение, така че не ми трябва много сила на звука, по-скоро качество.
Разглеждал съм и готови пакети - Onkyo HT-S5915 (2 atmos-a), Yamaha YHT-4950, Pioneer HTP-075, ONKYO HT-S3800 ... така че и това е вариант.
Благодаря предварително за помощта!
Поздрави,
Даниел
     Отговор: Помощ за поетапно сглабяне на 5.1 система
  Aко можеш да чуеш тези тонколони с 8'' бас (имат дистрибутори София и Пловдив).Ще излезат над бюджета,ама аудиотехника се купува рядко,така че трябва да се избира внимателно.
За силата на звука в апартамент мога да кажа,че мощността не ти е необходима за силен звук,а за качествен,добре е усилвателя да се пуска до 30% от мощността,иначе може да криви.Разбира се производителя може да е ограничил фабрично.
DALI sensor 3 гледам е 7'' бас.
 https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1044
 https://www.avitel-bg.com/dali-zensor-3-white
  Не  се надявай  изобщо да минеш без суб ......Иначе  си губи смисъла от 5.1. Купуваш от  ОЛХ един дърт усилвател право стерео + чифт колони  и  си  в джаза. Тръгнеш ли  по  пътя на  аудио кефа , все едно си купиш нова кола  от магазина  или  пак само компромиси. Зависи какво  търсиш. Качествения звук е много  пара ....
  +1 към мнението на slusatel. При многоканалното слушане, ще ти трябва и за съжаление суб. Ако е само на два фронтални, то няма нужда от суб и сагата приключва. Разбира се, зависи от качеството на ресивъра... и как се разбира с ОТ-тата. Силно препоръчително е, да се чуе на "живо" комбинация и тогава да се реши.
Благодаря на всички за бързото включване!
Относно суб-а - ако преценя, че трябва, ще е или преди сателитите или последното нещо.
Може ли да кажете мнения за изборените готови системи и дали си струва да се купят като за начално нещо и в последствие да се купят примерно 2 хубави bookshelf за да може и да се слуша музика?
Или пък да препоръчате някакъв сетъп, от който да се тръгне?
  Показаните готови с-ми ако ще слушаш музика не стават.
За 1000 лв. няма как да има качество и 5 колони.Така,че ако държиш на парите или купуваш нещо по-нефирмено или се ограничаваш до слушане на музика с 2 колони.
  Щом, ще изгражда поетапно 5.1 (правилно решение).
Вземаш първоначално предни тонколони букшелф. За препоръчване е поне със 6.5 инч. основен говорител (щом ще си ги слушаш известно време без SUB)
Както ти предложиха по горе Zensor 3.
И със останалите средства вземаш AV ресийвър.
Но, ако се спреш на  Zensor серията да знаеш, че е спряна от производство и съответно се продават до изчерпване. И ако не успееш да се с добиеш със център по натам във времето, ще трябва да избираш между Oberon, или Spektor серията на Dali, за да си допълниш предната линия.
Имаш и друг вариант да разгледаш и други производители, като Q Acoustics, или по скъпи тонколони на производители като Elac debut/reference series (трудно се намират в  БГ.), Klipsch. Monitor Audio.
Като смениш за първи път вградената активна система със добри букшелф тонколони със сигурност ще има изказване къде ми изчезна баса.
  Първото Онкио е чудесна система за кино, и ютуб клипчетата. С възможност за добавяне на втори субуфер, ако не си заклет меломан и слушаш музика инцидентно и като фон, за тези пари ново озвучаване по добро не можеш да купиш.
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Пс.Сензор1 за фронт не са нищо особено, сензор 3 са съвсем други колони.
nassko1
    Относно Dali Zensor 1 си прав. Но с едно уточнение: това се отнася само, ако слушат  2 броя тонколони за фронт примногоканален AV ресийвър.
Когато са "подпряни" със подходящият субуфер системата е отлична за кино (и да кажем добра за музика) при малки помещения до 18 кв м.
  Проучвал съм букшелфките от този ценови клас и мисля, че Dali дават най-много за парите си. Monitor Audio bronze 2 и Elac debut b5.2/b6.2 са по-скъпи и спорно дали са по-добри. Готиното е, че са front ported, но аз на моите ще им оставя едни 40 сантиметра назад въздух.
Повече ме притеснява AV receiver-a, защото там има адски много технически детайли от които не разбирам.
Ако може да дадете мнение за читав receiver в порядъка на 5-600 лв?
Друг вариант е да взема готова комбинация 5.1 или 5.1.2 онкиото с идеята, че в бъдещ момент ще сменя предните букшелфи с някакви по-добри за музика (Dali).
Суб-а от 5.1 и 5.1.2 няма как да е по-лош от моя и съм сигурен, че ще ми върши работа, докато иначе 1 читав суб е от 500-600 нагоре.
Най-много ме притеснява доколко receiver-a ще е адекватен в тези комплекти, защото както казах - там съм малко бос (засега).
Какво мислите за този вариант? Готова система с идеята, че след време ще се сменят само букшелф?
  Не мисля, че има смисъл да взимаш готова система сега и после да сменяш. Ще се чудиш какво да правиш със старите компоненти.
Надграждай я поетапно.
1. Първо ресивер с 2 предни.
2. После събвуфер (или централен говорител ако мястото за седене е голямо).
3. Накрая съраунди.
4. А след като направиш системата, вече ще ти е писнало от старите компоненти и ще се върнеш пак към стъпка 1. :BigGrin
  В  ОЛХ  и Базара има  две  Ямахи на  добра цена , едната  е 483 , другата 810 , колко са читави не знам, снимките са от нета , продавача не дава  реални снимки / лъже-маже  малко/. Има  и една  820.
 https://www.olx.bg/ad/yamaha-rx-v483...2-ID87FaH.html
Не са  мои  обяви  ,  моя  ресивър няма  да го  дам за тия  пари .... 810  и  820  са  без   WI-FI,  aventage  серия , но   стари  модели
  Значи първо ще е Denon AVR-X550BT + Zensor 3.
Благодаря на всички!
  този  модел няма  wi-fi, подреди си  приоритетите, да не съжаляваш после. Тазе Ямаха дето  ти  я линкнах по-горе  е доста по-добра  от  денона, сам  си решавай
danielangelov
    Ако се спираш на без мрежови базов AV ресийвърAVR-X550BT , тук и тук на добра цена.
Другият вариант, ако търсиш мрежови AV на възможно най ниската цена нов, погледни
 ONKYO TX-NR474
Като забележка: преди години време имаше оплаквания за често изгоряла платка за HDMI при Onkyo ресийвъри.
Кои бяха проблемите модели не мога да си спомня.
