Резултати от 1 до 15 от общо 36
Like Tree2Одобрявам
Помощ за поетапно сглабяне на 5.1 система
    Aug 2019
    бих искал да започна сглабянето на 5.1 система, като за начало да взема AV receiver, 2 bookshelf и center. В последствие ще взема 2 сателита, а за суб може и да не ми трябва, тъй като си мисля, че добрите bookshelf ще дадат достатъчно бас - живея в апартамент и не ми трябва много бас. В момента съм с Edifier XM 6 2.1 (100-тина лева) и баса е намален на половина (да добиете представа, колко тихо гледам филми).Ще ми се първоначалната инвестиция да е около 1000, като задължително receiver-a трябва да има HDR passthrough и да е доколкото може futureproof.
    Телевизорът ми е Sony xf9005, така че не ми трябват смарт глезотии, а хубав звук.
    Мога да пускам филмите през USB от TV-то (има ARC, но няма eARC), през DLNA или диркетно от PC-то.
    Ще се ползват ежедневно - предимно TV и филми и рядко музика - от youtube през TV или Hi Res от PC-то.
    Би било добре, да мога да си закачам Audio Technica m50x-a на receiver-a и да се кефя на въпросната Hi Res музика
    За момента съм харесал dali zensor 1 и zensor center с Denon AVR-X550BT, но там цената е 1400 ... казвам го ориентировъчно.
    Нямам място за floorstanding, а и няма нужда/бюджет.
    Стаята е на Г и телевизорът е във късата (хоризонтална част) заедно с дивана и те съставляват около 12 квадратни метра (4х3) от цялото помещение, така че не ми трябва много сила на звука, по-скоро качество.
    Разглеждал съм и готови пакети - Onkyo HT-S5915 (2 atmos-a), Yamaha YHT-4950, Pioneer HTP-075, ONKYO HT-S3800 ... така че и това е вариант.
    Благодаря предварително за помощта!
    Поздрави,
    Даниел
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Отговор: Помощ за поетапно сглабяне на 5.1 система
    Aко можеш да чуеш тези тонколони с 8'' бас (имат дистрибутори София и Пловдив).Ще излезат над бюджета,ама аудиотехника се купува рядко,така че трябва да се избира внимателно.
    За силата на звука в апартамент мога да кажа,че мощността не ти е необходима за силен звук,а за качествен,добре е усилвателя да се пуска до 30% от мощността,иначе може да криви.Разбира се производителя може да е ограничил фабрично.
    DALI sensor 3 гледам е 7'' бас.
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1044
    https://www.avitel-bg.com/dali-zensor-3-white
    Този пост е редактиран от cable; 08-03-20 в 15:33.
    Feb 2017
    Не се надявай изобщо да минеш без суб ......Иначе си губи смисъла от 5.1. Купуваш от ОЛХ един дърт усилвател право стерео + чифт колони и си в джаза. Тръгнеш ли по пътя на аудио кефа , все едно си купиш нова кола от магазина или пак само компромиси. Зависи какво търсиш. Качествения звук е много пара ....
  5. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    +1 към мнението на slusatel. При многоканалното слушане, ще ти трябва и за съжаление суб. Ако е само на два фронтални, то няма нужда от суб и сагата приключва. Разбира се, зависи от качеството на ресивъра... и как се разбира с ОТ-тата. Силно препоръчително е, да се чуе на "живо" комбинация и тогава да се реши.
    Aug 2019
    Благодаря на всички за бързото включване!
    Относно суб-а - ако преценя, че трябва, ще е или преди сателитите или последното нещо.
    Може ли да кажете мнения за изборените готови системи и дали си струва да се купят като за начално нещо и в последствие да се купят примерно 2 хубави bookshelf за да може и да се слуша музика?
    Или пък да препоръчате някакъв сетъп, от който да се тръгне?
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Показаните готови с-ми ако ще слушаш музика не стават.
    За 1000 лв. няма как да има качество и 5 колони.Така,че ако държиш на парите или купуваш нещо по-нефирмено или се ограничаваш до слушане на музика с 2 колони.
  9. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Щом, ще изгражда поетапно 5.1 (правилно решение).
    Вземаш първоначално предни тонколони букшелф. За препоръчване е поне със 6.5 инч. основен говорител (щом ще си ги слушаш известно време без SUB)
    Както ти предложиха по горе Zensor 3.
    И със останалите средства вземаш AV ресийвър.
    Но, ако се спреш на Zensor серията да знаеш, че е спряна от производство и съответно се продават до изчерпване. И ако не успееш да се с добиеш със център по натам във времето, ще трябва да избираш между Oberon, или Spektor серията на Dali, за да си допълниш предната линия.
    Имаш и друг вариант да разгледаш и други производители, като Q Acoustics, или по скъпи тонколони на производители като Elac debut/reference series (трудно се намират в БГ.), Klipsch. Monitor Audio.
    Като смениш за първи път вградената активна система със добри букшелф тонколони със сигурност ще има изказване къде ми изчезна баса.
    Първото Онкио е чудесна система за кино, и ютуб клипчетата. С възможност за добавяне на втори субуфер, ако не си заклет меломан и слушаш музика инцидентно и като фон, за тези пари ново озвучаване по добро не можеш да купиш.
    Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
    Пс.Сензор1 за фронт не са нищо особено, сензор 3 са съвсем други колони.
    Този пост е редактиран от nassko1; 09-03-20 в 11:59.
  11. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Относно Dali Zensor 1 си прав. Но с едно уточнение: това се отнася само, ако слушат 2 броя тонколони за фронт примногоканален AV ресийвър.
    Когато са "подпряни" със подходящият субуфер системата е отлична за кино (и да кажем добра за музика) при малки помещения до 18 кв м.
  12. Junior Member
    Aug 2019
    Проучвал съм букшелфките от този ценови клас и мисля, че Dali дават най-много за парите си. Monitor Audio bronze 2 и Elac debut b5.2/b6.2 са по-скъпи и спорно дали са по-добри. Готиното е, че са front ported, но аз на моите ще им оставя едни 40 сантиметра назад въздух.
    Повече ме притеснява AV receiver-a, защото там има адски много технически детайли от които не разбирам.
    Ако може да дадете мнение за читав receiver в порядъка на 5-600 лв?
    Друг вариант е да взема готова комбинация 5.1 или 5.1.2 онкиото с идеята, че в бъдещ момент ще сменя предните букшелфи с някакви по-добри за музика (Dali).
    Суб-а от 5.1 и 5.1.2 няма как да е по-лош от моя и съм сигурен, че ще ми върши работа, докато иначе 1 читав суб е от 500-600 нагоре.
    Най-много ме притеснява доколко receiver-a ще е адекватен в тези комплекти, защото както казах - там съм малко бос (засега).
    Какво мислите за този вариант? Готова система с идеята, че след време ще се сменят само букшелф?
    Jun 2010
    Не мисля, че има смисъл да взимаш готова система сега и после да сменяш. Ще се чудиш какво да правиш със старите компоненти.
    Надграждай я поетапно.
    1. Първо ресивер с 2 предни.
    2. После събвуфер (или централен говорител ако мястото за седене е голямо).
    3. Накрая съраунди.
    4. А след като направиш системата, вече ще ти е писнало от старите компоненти и ще се върнеш пак към стъпка 1.
    svetlio1 и tek харесват това.
    Feb 2017
    В ОЛХ и Базара има две Ямахи на добра цена , едната е 483 , другата 810 , колко са читави не знам, снимките са от нета , продавача не дава реални снимки / лъже-маже малко/. Има и една 820.
    https://www.olx.bg/ad/yamaha-rx-v483...2-ID87FaH.html
    Не са мои обяви , моя ресивър няма да го дам за тия пари .... 810 и 820 са без WI-FI, aventage серия , но стари модели
  16. Junior Member
    Aug 2019
    Значи първо ще е Denon AVR-X550BT + Zensor 3.
    Благодаря на всички!
    Feb 2017
    този модел няма wi-fi, подреди си приоритетите, да не съжаляваш после. Тазе Ямаха дето ти я линкнах по-горе е доста по-добра от денона, сам си решавай
  18. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от danielangelov Виж публикацията
    Ако се спираш на без мрежови базов AV ресийвърAVR-X550BT , тук и тук на добра цена.
    Другият вариант, ако търсиш мрежови AV на възможно най ниската цена нов, погледни
    ONKYO TX-NR474
    Като забележка: преди години време имаше оплаквания за често изгоряла платка за HDMI при Onkyo ресийвъри.
    Кои бяха проблемите модели не мога да си спомня.
  1. Помощ при избор на 5.1 система
    От Dares във форум Тонколони
    Отговори: 23
    Последно: 11-10-19, 17:52
  2. Помощ за VRF система
    От sorren във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 15-03-17, 22:14
  3. Помощ при избор на мултисплит система
    От Mitko 1978 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 15:09
  4. Отговори: 10
    Последно: 28-07-12, 23:23
  5. Помощ за 5.1 система.
    От borkokn във форум Аудиотехника
    Последно: 31-10-11, 10:43
