Отговор: Въпрос за Kenwood KRF-A4020
Втора ръка избягвам да предлагам техника поради непознатото и за мен състояние.
Стерeo усилвателя задължително да е с оптиката, щом ще се свързва към съвременен. TV.
За разлика от много каналните ресийвъри, които е препоръчително да са нови или от последните години, поради наличието нови декодери и 4K HDR, при стерео усилвателите не е необходимо да са направени от последните 2-3 години. Но, и да не са 15-20 годишни,например със засъхнали кондензатори, развалени потенциометри и т.н.
Има стерео ресийвъри които са мрежови. Но, до 200 лв. едва ли ще намериш подобен.
Ако се спреш на модел, пусни линк да го коментираме. Успех!
П. П. Има вариант да използваш стерео усилвател+ външен плеър например Android TV Box, или Raspberry Pi4, вместо мрежов ресийвър.
:) В тия 200лв трудно ще се намери нещо да отговаря на условията (стерео, оптика) - май най-лесно ще стане с едни активни колони тип https://www.pazaruvaj.com/aktivni-ko...-0-p391838107/
За други марки не знам , но Ямаха само стерео ресивър е пълно под 200 лв, модели серия 3хх или 4хх е достатъчен , макар под 200 лв да има и 5, 6 серия. 396, 397 и аналозите 496, 497 имат и оптика и суб вход мисля. По - нататък вече почти няма стерео , всичко става многоканално .
tek
За този вариант не се бях сетил, ето за това хората казват - Питай, като не знаеш! Четох много ревюта и менения по чужди сайтове за Yamaha RX 797, оценката за този модел е доста добра и за сега тази Yamaha ми е фаворит. Само, че не разбирам тя с какво е повече от моделите, които изброи Slusatel - 396, 397 и аналозите 496, 497? Защото наистина има по богат избор на 3, 4 и 5-та серия и то с дистанционни за под или около 200 лева в ОЛХ или Базар. Четох също и за Marantz SR 4021, който обсъждахме малко по-нагоре и подобни модели в ревюта на чужди сайтове. В общи линии Марантц отстъпва по оценка спрямо Ямаха с няколко десети. Направи ми впечатление, че THD при Марантц е малко по-висок в сравнение с Ямаха. Всъщност ще усетя ли някаква разлика в звученето, така както е написано като спецификация на моделите или това са просто едни данни?
П.П. Ако смятате, че от многоканален ресивър ще се получи същото качество на звук/саунд в стерео или 2.1 режим така, както от тези, които са само стерео/ 2.1 ресивъри на които съм се спрял то бихме могли да включим в огледите и 5.1 и т.н. ресивъри. Защото от тях пък има още повече добри предложения, пак около тази цена.
Големите разлики се чуват като закачиш по-хубави ОТ. Разликите в отделните серии са от мощност и брой входове - изходи. 7 серия е с по-мощен усилвател, прецени си имаш ли нужда чак от това. Естествено се предполага , че по-големия модел е малко по- добър , поне от захранване и части. Многокалните ресивъри вече са по-нови и там можеш да се сдобиеш с нещо "по-младо". Пък можеш да го слушаш и на стерео и на многоканален звук , но всичките имат гарантирано дигитални входове и изход за суб.
Когато модела е RX - xxx е стерео
Когато е RX - V xxx - многоканален
Просто избери най-читавия , доколкото може втора ръка .....
https://edigital.bg/usilvateli/akai-...etooth-p583560 ето ти един не топ модел , но за тези пари , чисто нов ....
https://www.emag.bg/usilvatel-akai-3.../pd/EYW4DBBBM/
Ако можеш да извадиш пари за тоя - удряш шестица. Има всичко без долби атмос, включително и WI FI https://www.olx.bg/ad/resiyvar-yamah...tml#baf36f5fd5
Къде ги видяхте тия СТЕРЕО ресивъри с оптика за под 200лв ...?
Всичко дето ми попада са си многоканални аудио-видео ресивъри, не че с колони за подобни суми би усетил някаква разлика ... ама като си спомня, че и моя ресивър преди години му правих тест и обикновен стерео усилвател (сиреч към 500лв нов) звучеше доста по-добре ...
svetlio1
Оптиката отпада, и аз търсих такъв с оптика за тези пари, но няма, а и тя не е толкова важна в случая.
Slusatel
Не, просто не ми трябва такъв. Акай за мен е все едно НЕО, да не обиждам марките все пак.. Може и да съм в грешка, с това ми изказване, но ще е Ямаха.
Не си в грешка, Акай вече не е това , което беше.
svetlio1
Прав си , аз такъв не съм имал никога , сега видях , че с оптика са май само RX - V
Dares
Според мен оптиката (spidif) и coaxial (си е задължителна), на една аудио система, ако ще се свързва към новите телевизори.
Да си пуснеш филмче или музика директно от TV (медиа плеъра му) или за да подобриш звука от вградените говорители на TV.
Тъй, като аудио изхода на TV е 3.5 мм жак (дори и да го има TV, макар при новите модели, изхoда за слушалки вече тотално лисва) звука ще плачевно лош.
Ако, ще използваш външен пре-образувател/DAC (показан от примера по-горе) евтините нямат качество и саунда им е доста по-слаб.
Също при Android TV Box или CD/ DVD (с вкл оптичен изход) плеър за източник, оптиката също е необходимост.
Ето няколко варианта за обсъждане:
1. Yamaha RX-497 - 170лв
2. Yamaha RX-797 - 220лв
3. Yamaha R-S500 - 260лв
4. Yamaha R-S300 - 160лв - с един дефект - различно копче.
5. Marantz SR4021 - 220лв
Всичките са без оптики. Марантца няма Суб-аут за това е на последно място. Предполагам изборът на ОТ тип букшелф, ще е все един и същ за всички ресивъри, които съм посочил, за това ако може да дадете пример, за подходящи ОТ да се оглеждам бюбжет за тях пак около 200 лева.
Не съм сигурен, че има особена разлика в качеството на звука между стерео ресивер и мултиканален ресивер.
На твое място бих гледал:
1. Активни колони.
2. Стерео интегриран усилвател + отделен DAC (за дигиталните източници).
От изброените в по-горния пост, бих взел Yamaha R-S500.
Въпреки, че не съм привърженик да пускам ли кове към техника втора ръка:
Ако ще е с цифрови входове и не искаш многоканален, трябва стерео ресийвър от този тип:
https://m.bazar.bg/obiava-29314553/o...-gramofon-vhod
https://m.bazar.bg/obiava-29997239/usilvatel-onkyo-tx-8050
При вторият изглежда липсва дистанционно.
Тези без дистанционните аз лично не бих ги гледал, защото най-вероятно се продават от някакви сервизи, които са ги събирали от боклука (буквално), почиствали, ремонтирали са ги (при нужда) и ги пускат за продажба. Има прекалено много променливи. Състоянието на продукта преди ремонта, умението на ремонтиращия го и т.н.
Тези къде ги виждаш , дай линк , че ми стана интересно / в общи линии 500 беше 500 евро, 300 - 300 евро , като нови/.
https://www.olx.bg/ad/yamaha-r-s300-...tml#bed62dc189 - 250 лв - има дистанция , ако и свири става, има изход за суб, няма оптика вход
https://www.olx.bg/ad/yamaha-r-s700-...tml#ea4a18798a - ама 690 кинта го виждам аз
https://m.bazar.bg/obiava-29997239/u...-onkyo-tx-8050 това на колегата от линка хваща око, ако има оригинално дистанционно .....
