Отговор: Въпрос за Kenwood KRF-A4020
Yamaha R-S500 за него нямам линк. Предложение от приятел и за сега съм се спрял на него.
Но за Yamaha R-S300 https://bazar.bg/obiava-29135599/yam...stereo-resivar - Няма дистанционно.
Обаче ме карате да се замисля за тези ресийвъри, че няма разлика в качеството на звука между многоканален и стерео. Разгледах и само усилвателите на Yamaha с буквите AX отпред, обаче пък не видях такъв, който да има пре-аут за суб, нямат оптики. Иначе цените са им почти същите, като на ресийвърите и не съм сигурен дали имат дистанционни управления.
Да, това Онкио TX-8050 има всичко, което търся , но е Онкио. Не знам нищо за тази марка, знам само , че са купили Pioneer и толкова, а Pioneer и Technics нали не са чак толкова предпочитани, ако трябва да се сравнява с Ямаха и Марантц ... или съм в грешка?
Technics са много популярни усилватели при ретро моделите. Сега също правят добри продукти, но на много високи цени. Един от най-емблематичните модели грамофони също е техен.
https://www.technics.com/us/products...r-su-g700.html
Взимай Yamaha S500 от твоя приятел (ако има желаните от теб функции). По-добра оферта няма да намериш. И има един голям бонус, а именно - врътки за регулиране на ниските/високите.
Останалата част от бюджета вложи в тонколони.
Щом Ямахата S 500 е с ясен произход и има дистанция , на тая цена ти е подарък. Взимай я. Има лоуднесс с много дълбока корекция, звука е много хубав. За тия пари рядко ще намериш нещо по-добро. Чуй я на хубави колони .....
Yamaha R-S300 няма цифрови входове (оптика). Иначе си е добър ресийвър
Dares , ако ще гледаш AV ресийвъри, напиши в сайтовете за обяви Yamaha RX и гледай моделите. Като минимум това е RX 377 (защото е сравнително по нов модел).
Но минуса му е че е от 2014 и 4K 60 Hz HDR И не можеш да изкараш на него като го свържеш към телевизора. Само да му използваш оптиката е минус. Затова е по разумно да се вземат само нови AV ресийвъри или втора ръка (с някой условности)
от последните 3-4 години, когато навлезе 4К
w00x
За тонколони 200 съм отделил и сега въпроса е какви?
С Yamaha-та ли ще ги съчетаваш? :)
w00x
Да и трябва да започна да се разглеждам. За Дали вече ми е ясно, но едва ли само те ще са вариант. Има обяви на Дали блу около 200 лева , но все пак искам да разгледам тези марки модели които ще ми предложите. Благодаря! Предпочитанията ми са да са малки 2 или 3 лентови, които да ги комбинирам с буфер. Знам , че става много сложно , но все пак такава ми е идеята.
Субвуфер за 200лв може да забравиш. :) Ще вземеш нещо, което да пука като пистолет с капси вместо да дава бас. По-добре търси трилентова колона или хубав букшелф.
w00x
Сега няма да търся субуфер, той ще е след това. Сега искам само две малки букшелфки. Размер като на Dali Zensor 3 или нещо подобно.
От посочените ОТ, по запазен външен вид (които са с малки размери) бих гледал Dali Zensor 1 (висока цена) както и Yamaha Nx E700, (като вторите не препоръчително да се комбинират с усилватели на Yamaha, поради яркото им звучене).
Като отново важи правилото да се подкрепят със активен SUB, за да имаш ниски честоти или да погледнеш ОТ, с по големи размери ( като ще трябва да увеличил бюджета) стандартен букшелф с 6.5 инча основен говорител или по голям.
За да ги използваш известно време без SUB.
Колега имаш ли / имал ли си ресивър/усилвател ямаха , тонколони ямаха ?
Не, до сега не съм имал нещо на Ямаха, но сега вече имам. Ресивър Ямаха, взех си букшелфките - Yamaha NX-Е700 и един буфер пак на Ямаха. Слушах ги в комбинация със и без буфер, но според мен на тези букшелфки буфер не им трябва. Саундът който се получава само с тях ми харесва, имат си достатъчно бас, бас който не ме натоварва и е доста красив като звучене. С буфер след 30 мин слушане просто натоварват, дори и на 20% увеличен, да така басът ме удря в гърдите, но се губи красотата на звука в по-продължително слушане. Изумен съм, как от такива малки колонки може да се получи толкова хубав звук и да е приятно за слушане, просто за мен се получи нещо страхотно. Лошото е, че няма с какво да ги сравня, а ми се искаше да чуя комбинация с Dali Zensor, за да чуя разликата. Но да хвърля едни пари просто за проба, не ми се струва логично. На Ямахата - Yamaha NX-Е700 основния говорител е 5 инча. След дискусията, която се получва тук се замислям да си купя още един чифт ОТ, но този път с поне 6.5 инча основен гоиворител. Имате ли идея някоя марка модел с които да се получи добра комбинация ? Или да ровя и да пускам линкове, към тези които са ми харесали ( на външен вид и след четене на някакви ревюта за тях) ?
Не става ясно, кой модел SUB си взел.
Ако е добър и настроен както трябва няма да натоварва, като се интегрира в системата. Мястото му също е ключово.
Ако Sub-a има кросоувър настройваш го например да започва от 80 Hz надолу. Горната граница на честотите ще се свирят от букшелф без проблем.
Като краен случай включвай SUB, като гледаш филм.
Не разбрах, в колко m2 стая слушаш...
Каква е идеята да вземаш още един чифт букшелф, многоканална система ли ще изграждаш?
