Отговор: Бюджетна стерео  система .
  С каква технология работят т.е. по какъв начин се предава звукът от безжичните микрофони  на певците и инструментите на концерт . Китарите не ползват кабел , саксофона само с микрофон също без кабел. Скоро гледах концерт на Тина Търнар. Понякога се виждат някакви джаджи на кръста .Може би те пренасят звукът  от микрофона и инструментите.Все пак там не могат да си позволят прекъсване на сигнала или кофти звук. Блутуут ли се използва за пренос на сигнала в тези изпълнения на живо. Така си помислих , че вече една съвременна стерео система трябва да има и базжична връзка.
  Не съм музикант но знам, че безжичното предаване (което дали е от радиостанция,  TV станция) на звук е пак на определена честота (както и при блутут ,така и и пo wi-fi)
Ето ти един на гледаден пример за подобен ресийвър:
 AKG SR420
И само една вметка, ако стерео или многоканален ресийвъра има безжична свързаност през wifi/LAN , автоматично са изключват, минусите за блутут-а.
Но, пък е зависим от DAC-a вграден в усилвателя.
Който, ако е външен и с приличен хардуер, със сигурност, ще даде по добри резултати, отколкото вградения. И отново се спираме на варианта с външен DAC/източник за по-добър звук.
Една кутийка повече (както каза vencifcl  по-горе).
Така че колега ac28 , ако искаш добър звук забравяш за смартфон/таблета като източнкик. Вземи външен плеър и DAC в последствие (макар и понататък). И естествено пускаш поне CD качество flac. 16bit/44.1 КHz
  Аз. честно казано не мога да разбера защо въобще е необходим този блутут ресивър включен в стерео усилвател?
Мрежов плейер няма ли да върши много по добра работа?
  Ами явно иска да използва устройства безжично, за да праща музиката към усилвстеля. За мрежов плейър трябва да се прави DLNA или Roon сървър на компютър, който да е постоянно включен. Ако иска да слуша YouTube или онлайн радио, мрежов плейър няма да помогне.
w00x
    За последното Възможно е и да стане стига да използва правилната машинка "желязо"/hardware" (Raspberry Pi) със определен софтуер/ОС:
 https://darko.audio/2020/01/raspberr...streaming-101/
 A beginner's guide to Raspberry Pi streaming
Кеф ти стрийминг от Spotify, Youtube, online radio, Deezer,локален сървър със LMS  и т.н.
Ако пуснеш един VPN, може да си стриймваш и навън на телефона и таблета от цялата музикална библиотека където имаш вкъщи.
  Попрочетах наново Вашите коментари и други неща. За колоните – Най-добри до 200 лири-Dali Spector 2 ,Най-добри  - 200-400 лири-Elac Debut B5.2
Най-добри 400-750 лири -B&W 600 . Изборът ще е между първите две. Усилватели – Най -евтин вариант. Например -Nobsound NS-15G PRO Bluetooth 5.0-  С Bluetooth 5.0 (Получавате чип: QCC3003; ЦАП чип: PCM5102A) или Dynavox vt80mk.
По-добрият вариант – Denon PMA-600NE , Yamaha A-S301 ,или Onkyo- 9130 .Разбрах ,че има значение за избора на системата взависимост от това каква музика се слуша. Прочетох ,че за електронна музика по-добре Yamaha A-S301 ,за джаз и поп-рок Onkyo- 9130.Denon PMA-600NE имал по-меко звучене.Onkyo имал някаква тонкомпенсация -при слушане на  музика по-тихо , а аз слушам между тихо и средно силно.Тука имам нужда от Вашата помощ.
 Не се отказвам да използвам устройствата безжично, за да пращам музика към усилвателя.
  Понеже си стоя все повече вкъщи и ми се ще да си пусна тубата, а и някои записи на нещо по-добро от плоският ми тв...
 Това дали е ок за парите си?
  То туй караоке система :) - шЪ думка, ама качество не бих очаквал - най-добре първо го чуй ... или поръчвай онлайн, че да можеш да го върнеш ако не ти хареса.
