Отговор: Какво ще кажете за сборка 2.1 озвучение.
Проблем с настоящи у-ва (пък били те и конзоли) си гарантиран проблем в бъдеще с бъдещи у-ва ... пък били ти и различни от конзоли :cool:
Доколкото се сещам Денон/Маранц вече предлагат допълнителен външен HDMI модул за старите проблемни серии, а новопроизведените у-ва (от май-юни насам) вече нямат проблем с пропускането на сигнал 4К120 ХДР/ДВ .
п.п. Плейстейшън 5/Хбокс сХ са си пълноценни УХД блу-рей плеъри
Той не е споменавал за игрови конзоли, ама кой знае, така или иначе информацията се сервира на порции.
По всичко изглежда, че няма как за 3000 лв. да закупя що годе качествен ресивър, субуфер и централни колони. За това на този етап ще изключа от сметката субуфера и ще заложа на качествен ресивър и колони. В тази връзка какво ще кажете за това:
https://avelectronics.bg/index.php?_...rice&order=ASC и https://www.technopolis.bg/bg/HI-FI-...-ChIFT/p/38303
Колоните няма как да са по-високи от 1м. и за това все търся нещо с такава височина. Имате ли наблюдение от тези колони?
Колоните ги вземи от тук https://www.avstore.bg/stoyaschi-ton...ronze-500.html
Когато искаш нещо трябва да знаеш какво искаш.
Ако ще изграждаш съраунд система, трябва да предвидиш, че цялата линия трябва да е от една серия, най-малко предната, тоест трябва да избереш колони, които имат съответния достъпен център и съраунди.
Когато не ги казваш тези неща в началото си чешем клавиатурите.
PS Монитор и Денон си пасват като комбинация, вече дали това е най-добрия избор на модел, нека тези, които разбират от ресивъри да кажат.
Линковете, които споделих са само за онагледяване иначе няма да пазарувам от Технополис. Да след година мога да продължа да изграждане на сараунд система за това се спрях на ресивър, а на усилвател. Предполагам, че тези колони ще осигурят достатъчно бас звучене.
Тонколоните (като си набележиш няколко модела) задължително с преслушване. Носиш си CD със позната музика.
Всеки харесва различен звук.
"Защото, на вкус и цвят и звук, приятели няма."
Например един харесва чист звук, близък до мониторни ОТ , друг по "жив" звук, трети "по-топъл" и т.н.
Отново съм аз :) след много измервания на помещението, което е с много странна форма, анализирайки мястото на телевизора и мястото на гледане на телевизия стигнах до заключението, че няма как да ползвам колона с височина над 83 см. и това накланя везните към колоната на Дали Оберон 5. Решавам да дам някой лев повече и директно да инвестирам пари за изграждане на 5.1 озвучителна система. Разбира се фактора пари е определящ и за това определено има голям компромис в избора ми. Отчитам, че съм и пълен лайк в тази област и все пак избраното от мен би трябвало да ме удовлетвори. Ето и на какво се спирам. Ще помоля за коментар относно съвместимостта на моя избор.
Ресивър : https://www.avitel-bg.com/denon-avr-...vn-8k-receiver
Основни колони: https://www.avitel-bg.com/dali-oberon-5-black
Център /вокал/: https://www.avitel-bg.com/dali-oberon-vokal-black
Субуфер: https://www.avitel-bg.com/dali-sub-e-12f-black-satin
Сараунт: https://www.avitel-bg.com/dali-spekt...-way-bookshelf
Не съм сигурен колоните за сараунт дали са удачни.
Пак си помисли за центъра - можеш и наполовина пари да вземеш, там освен диалозите друго няма, разликата е 300 лв все пак ...
Предложете ми нещо за център, разбира се спестените пари няма да са ми излишни.
Центъра ти е от най-важните/натоварени колони в кино системата и е почти задължително да е една серия/марка с предната линия .
Аз като дълго време ползвал различен център (и като модели , и като марка) от основните мога да потвърдя, че няма нищо общо в представянето.
Не съм съгласен че при киното центъра е най важен. Едвали гледа само български филми с лошо смесване и не разбираем говор че да му трябва скъп център. В номите смесвания говора не е вече само в центъра а разпредлен в предната линия. Издбора на център се свежда до това да има чист звук в средния звуков спектър и нищо повече.
Най важните колони са предните лява и дясна. С лоши нищо не може да постигнеш и прекрасен център да имаш.
Точно поради преливането на говора в предната линия, то тя трябва да бъде в един тембър.
Аз след доста четене, разбрах, че е най-добре основните колони и центъра да са от един производител и една серия за това и направих такъв избор. За това всички колони избрах да са на Дали. А за сараунт колоните, какво ще кажете удачни ли са в тази конфигурация?
Съраундите са ОК. Стига да има къде да ги позиционираш в стаята щом е със особенна форма.
Хубаво си се насочил към предната линия. Но суб е оверкил (прекалено голям) за 16 м2.
И не е задължително SUB-a да е една марка с колоните.
Например ако приоритета ти е основно филмите бих се насочил към:
Yamaha NS-SW300
Който слиза доста по ниско от DALI SUB E-12F:
Ако, целта ти е максимално качествен субуфер, и то 12-ка, тогава изчакай и вземи SVS:
Субуфeр SVS SB-1000 Pro
Субуфeр SVS PB-1000 Pro
